Gut, damit wäre der AUTH-ERR schonmal weg.
Nun könnte es noch am DHCP liegen, also dass dem Modul keine IP zugewiesen wird.
Führe mal
aus..$$$
show net
get ip
Probier bitte mal dem Modul eine statische IP zu verpassen.
Im Konfigurationsdialog auf STATIC IP stellen und im IP Feld 192.168.2.171 o.ä. setzen.
(Den Router erstmal einfach nicht umkonfigurieren... )
Ob ein anderer Rechner diese IP bereits verwendet, kannst Du in einer Kommandozeile
in Windows / Linux mit ping 192.168.2.171 vorher prüfen - wenn keine Antwort kommt kannst Du die IP nutzen.
Führe dann nochmal
aus und poste die Ausgaben hier..$$$
show net
get ip
Ist der DHCP Server im Router denn überhaupt richtig konfiguriert und nutzen das
die anderen Rechner im LAN oder ist der nur fürs WLAN aktiviert?
Falls nur fürs WLAN, dann deaktivier den mal komplett und stelle auf statische IP um.
MfG,
SlyD
Zitieren
