Die Idee gibt es schon etwas länger. Die Sache hat aber 2 kleine Haken: zum einen braucht man eine Möglichkeit das System bei zu viel Wind sicher runter zu fahren. Das andere Problem ist der Start bzw. das runter fahren falls der Wind zu schwach wird.
Dazu kommt dann noch die Frage nach dem Verschleiß an der Leine (Stahlseil), die man periodisch aufwickeln und wieder Abwickeln muss. Zum Aufwickeln braucht man dann auch noch für einige Zeit Leistung - das ganze liefert also nicht kontinuierlich Leistung. Dafür bräuchte man dann schon eine kleine Farm mit mehr Anlagen, ohne das man da einen Knoten in die Leinen bekommt.
Es gibt da in den USA noch eine ähnliches System - nur mit einer Art Flugzeug statt Drachen - Propeller am Flugzeug erzeugen dabei direkt oben den Strom
Zitieren
