Ich habe in meiner Schaltung zwei Spannung zu messen, die eine (Batterie) wird über einen Spannungsteiler gemessen,
die zweite (Solar) kann ich so aber nicht messen, da ich dann wegen der geschlossenen Ground Verbindung den Laderegler überbrücke.
Jetzt die frage, gibt es irgendein Bauteil, womit ich Galvanisch getrennt messen kann?
Vielen Dank im vorraus!
Zitieren
