Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ubuntu lässt sich nicht auf SATA-Festplatte installieren....
    BaWü
    Es ist ein MSI K9VGM-V Mikro-ATX-Mainboard mit einem VIA Chipsatz, habe im BIOS schon mal geschaut, dort ist die SATA konfi zwischen "IDE" und "RAID" wählbar und ist auf "IDE" eingestellt, wenn ich eine IDE Festplatte angeschlossen habe, wird diese ja auch erkannt, und mir angezeigt, aber ich möchte es gerne auf meine SATA machen.
    Karlsruhe
    Mal "RAID" ausprobiert? Und die Logs stehen immer noch aus ...
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Bist ja nicht der Einzige : http://www.linux-club.de/viewtopic.php?t=66675
    Wird die Platte unter Windows (Datenträgerverwaltung) erkannt oder dort auch nur die IDE? Eventuell Platte zu schnell ? (auf S-ATA1 umjumpern). Von was willst du installieren? CD/DVD USB-Stick ?
    Grüße,
    Daniel
    BaWü
    Unter Windows, das sich auf der anderen Partiton meiner SATA befindet, wird sie einwandfrei erkannt, wollte es vom Stick installieren, werde es nun auch mal per Live-CD testen, obs da funkt, der Scherz ist ja, dass wenn man Ubuntu vom Stick, oder von der CD aus starten (Demo-Modus) kann man im Dateisystem auf die SATA HDD zugreifen
    Das Problem hatte ich auch gerade... es lag an dem überflüssigen paket dmraid. Nach dem Entfernen hat alles geklappt. Ich habe in meinem Blog eine Anleitung gepostet. http://fotolinux.de/2013/01/ubuntu-i...tplatte-nicht/
    Ich hoffe das hilft dir Gruß Lukas
    Karlsruhe
    Wenn dmraid Probleme macht, ist vermutlich etwas mit der Konfiguration oder deiner Partitionstabelle im argen. Eigentlich sollte es Partitionen nicht als RAID o.ä. erkennen. Aber wenn es funktioniert ...
    mfG
    Markus
    Hat laut der Seite wo ich die Lösung ursprünglich fand was mit dem Chipsatzt zu tun, bei dem bestimmte Probleme machen.
    http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/...ennt_HDD_nicht
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 09:08
  2. SATA-Festplatte + Mikrocontroller
    Von shutdown1 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 16:01
  3. Mega 32 auf Pollinboard lässt sich nicht porgrammieren
    Von SiWi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 16:22
  4. Atmega8 PWM-Signal lässt sich nicht auf 0V einstellen
    Von hardy78 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 15:52
  5. Port 3 lässt sich nicht mehr auf null( low ) schalten
    Von jomammele im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 19:46
