Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kaufempfehlung Lötstation
    Hallo Forum!
    Bin auf der Suche nach einer neuen Lötstation. Preisgrenze sind allerhöchstens 200€. Welche Empfehlungen habt ihr? Und dann noch eine Frage am Rande: Lohnt sich eine Markenlötstation für einen Hobbyelektroniker überhaupt? Welche Vorteile bringt sie gegenüber Billigstationen? Oder sollte man bei der Lötstation am Ende lieber doch sparen und in andere Sachen ( z. B. Oszilloskop ) investieren?
    Danke schon mal im voraus.
    ______________________
    Gruß robofan1
    Deutschland
    Hatte vor einiger Zeit auch das selbe Thema. Allerdings war mein Budget kleiner.
    Ich selber habe keine marken Lötstation und bin voll zu frieden. Auf jedenfall solltest du darauf achten das du Ersatzlötspitzen oder auch den gesamten Lötkolben als Ersatzteil bekommst.
    Sonst brachste irgend wann eine neue Lötspitze und du bekommst keine und darfst dir ne neue Station kaufen, und das ist dann nicht so toll Bild
    Mfg
    bnitram
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hallo robofan, einen ähnlichen Thread mit fast gleichem Budget gibt es hier. Was du für nötig halten und was für brauchbar, kann die leider keiner pauschal sagen aus dir selbst. Oft sind die Ersa RDS80 und die WHS 40D von Weller im Gespräch. Ich persönlich würde wohl nach Augenmaße und durch Ausprobieren im Laden oder bei einem Bekannten entscheiden. Ansonsten kostet ein DSO ja auch 300 € und aufwärts.
    Grüße,
    Daniel
    Soltau - Niedersachsen
    Ich habe die RDS80 von Reichelt (130€) seit einigen Monaten in Gebrauch und bin damit zufrieden, vor allem weil ich erst einen 12€ (billigen) Lötkolben ausm Baumarkt benutzt habe...der hat irgendwie nichts getaugt, nach gefühlten drei stunden löten hatte ich die halbe Spitze verraucht - das muss nicht sein.
    Leider hätte ich mir bei der Station eine Betriebsleuchte gewünscht, denn ich habe sie schon mal ca. 8 Stunden auf 340°C allein gelassen, weil ich nicht gesehen hatte das sie noch an ist.
    Dazu habe ich noch die Dauerlötspitze 842SD (Spitze) genommen - glaub die kostet schon soviel wie der olle Lötkolben ausm Baumarkt...aber das lohnt sich finde ich schon, denn damit löte ich schon viel besser - und ich bin Anfänger.
    Damit lässt sich wirklich gut arbeiten.
    Allerdings wird oft bemängelt das die Spitzen allgemein etwas zu lang sind. Dazu habe ich leider keinen Vergleich.
    Ich habe leider nur 1mm Elektroniklot (nicht Bleifrei).... es wurde schon 0,5er irgendwo(?) empfohlen - damit wird man dann wohl noch besser löten.
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (19.11.2012 um 19:21 Uhr)
    Stralsund
    Ich bin mit dieser Chinalösung glücklich. Nachdem ich auf Arbeit mit einer Ersa gearbeitet hatte, musste ich feststellen, dass die Chinakiste nicht viel schlechter ist, kostet aber ein Bruchteil.
    Nagut, heizt nicht so schnell. Aber ich löte damit keine Dachrinnen oder Kupferrohre Bild   Lötspitzen gibt es in Großbritannien zu Hauf für 5€ das Stück, auch ganz feine. Gibt halt ne neue, wenn sie kaputt ist. Ich nutze die Spitzen jetzt schon über ein Jahr, ohne Probleme, solange ich unter 380°C bleibe. Darüber laufen sie blau an, wer braucht diese Temperatur aber schon?
    Das Ding hat sogar ein Silikonkabel. Ich löte damit problemlos 0805er SMD Widerstände. Da ist eher die Unruhe in den Händen das Problem Bild
    Auf jeden Fall 0,5er Bleilot ist das Beste für feine Sachen.
    Raum Augsburg - Ulm
    schau gleich unter www.aoyue.de da hast du das komplette Angebot ...... auch die Rework-Stationen Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Falkensee
    Kommt immer drauf an was man löten will. Für normale Sachen wie IC-Pads (SMD oder DIL) ist 0,5-1,0 mm² echt brauchbar. Aber bei Masseanschlüssen von D-SUB-Buchsen etc. wo man die halbe Platine mitheizen muss tut es auch noch das dicke Radiolot. Da kann man das dünne Lot gar nicht schnell genug nachführen. Bild
    Hab momentan eine Station von Weller hier und muss sagen 80 W im Vergleich zu 40 W sind echt der Hammer. Gerade wenn man viel Fädelt oder mit Lackdraht hantiert, macht sich das echt bemerkbar. Von daher achte auch ein wenig auf die Leistung.
    Grüße,
    Daniel
    Danke erstmal für die Antworten. Bei mir sind 2 Stationen in die engere Auswahl gekommen. Einmal die Weller WS81
    http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
    und die Ersa ICON Nano
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
    Hat jemand von euch eine der beiden und kann mir etwas dazu sagen?
    Die Ersa gibt es ja schon für 180€ und die Weller auf www.weidinger.eu sogar in der digitalen Version für 190€. Apropos Weidinger: Können private Kunden dort auch kaufen?
    Gruß robofan1
    78355 Hohenfels
    auf der Suche nach einem oszi kann ich vieleicht helfen, ich hab so eins vom conrad, 2-kanal.
    ich bin mit dem ding sehr unzufrieden und wuerde es sauguenstig abgeben, bei interesse bitte melden, genaue bezeichnung hab ich im buro und die cd dazu und so zeugs....
    Falkensee
    Also die WS81 habe ich auf arbeit stehen. Wie schon oben geschrieben, sehr gute Station. Kabel ist flexibel und Heizzeit ist zügig. Habe aber selten auf die Uhr geschaut. Was ich bei der vermisse ist die Magnetschalterfunktion. Also wenn man den Lötkolben in den Halter legt, wird dieser deaktiviert und heizt hch solbald man ihn raus nimmt.
    Grüße,
    Daniel
  1. Multimeter-Kaufempfehlung bis ca. 30€
    Von robofan1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.09.2012, 22:08
  2. Lötstation
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 13:48
  3. Lötstation AP 2
    Von steinachim im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 16:15
  4. Multimeter Kaufempfehlung ??????
    Von Mr.Roboto im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 19:49
  5. Multimeter Kaufempfehlung
    Von crazy-josef im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 17:19
