Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: RP6 M256 WIFI: "FAILURE, script aborted!"
    ... und die Ausgabe mir per Mail schicken. Würde mich sehr interessieren was da konfiguriert wurde.
    Oder die Ausgabe hier posten, denn mich würde auch interessieren, wie das ADHOC am m256 funktioniert.
    Mittelhaardt
    So, das hat so weit geklappt, hab dir das Ergebnis von "get everything" geschickt.
    Leider hat das Bautrate setzen auch keine Änderung gebracht...
    Edit: hier noch für die Mitleser
    PHP-Code:
    WiFly Ver 2.3202-13-2012 on RN-171
    Beacon
    =100
    Probe
    =5
    Reboot
    =0
    OPEN
    =*OPEN*
    CLOSE=*CLOS*
    REMOTE=*HELLO*
    FlushSize=64
    MatchChar
    =0
    FlushTimer
    =10
    IdleTimer
    =0
    CmdChar
    IF=
    UP
    DHCP
    =ON
    IP
    =169.254.1.1:2000
    NM
    =255.255.0.0
    GW
    =0.0.0.0
    HOST
    =0.0.0.0:2000
    PROTO
    =TCP,
    MTU=1524
    FLAGS
    =0x7
    TCPMODE
    =0x0
    BACKUP
    =0.0.0.0
    DNS
    =161.72.0.0
    Name
    =server1
    Backup
    =backup2
    FTP
    =208.109.78.34:21
    File
    =wifly-EZX.img
    User
    =roving
    Pass
    =Pass123
    Dir
    =public
    Timeout=80
    FTP_mode
    =0x0
    SSID
    =roving1
    Chan
    =0
    ExtAnt
    =0
    Join
    =1
    Auth
    =OPEN
    Mask
    =0x1fff
    Rate
    =1224 Mb
    Linkmon
    =0
    Passphrase
    =*hidden*
    TxPower=0
    SleepTmr
    =0
    WakeTmr
    =0
    Trigger
    =0x1
    Autoconn
    =0
    IoFunc
    =0x0
    IoMask
    =0x21f0
    IoValu
    =0x0
    DebugReg
    =0x0
    PrintLvl
    =0x1
    TimeEna
    =0
    TIMEADR
    =129.6.15.28:123
    Zone
    =7
    Baudrate
    =9600
    Flow
    =0x0
    Mode
    =0x0
    Cmd_GPIO
    =0
    JoinTmr
    =1000
    Replace
    =0x24
    DeviceId
    =WiFly-EZX
    Password
    Format=0x0
    Signal
    =0
    Average
    =5
    BCAST
    =255.255.255.255:55555
    Interval
    =0x7
    Sensor
    =0x0
    SensePwr
    =0x0
    Geändert von radbruch (18.11.2012 um 22:53 Uhr) Grund: hidden eingefügt
    Paderborn
    OK soweit so gut, die Einstellungen sehen eigentlich nicht weiter problematisch aus und das meiste wurde so wie es soll in den Auslieferungszustand zurückversetzt.
    Was heisst das GENAU?
    Was hast Du genau probiert?
    Du hast nachdem Du die Baudrate geändert hast, "save" ausgeführt (sonst werden die Einstellungen der Baudrate nicht gespeichert - egal was aktuell gesetzt ist) und das Modul danach neu gestartet?
    Ohne das funktioniert es definitiv nicht!
    Bitte führ danach "Run initial WIFI config (BAUDRATE IS 9600)" aus und schick mir das RobotLoader logfile (RobotLoader vorher beenden)!
    Weiterhin kannst Du es nochmal mit dem Passthrough Modus probieren (SW1 gedrückt halten usw. siehe weiter oben)...
    Dort dann mit .$$$ in den Kommandomodus wechseln und schauen ob das alles ankommt...
    Funktioniert das?
    MfG,
    SlyD
    Klasse, vielen Dank. Ich bin zwar erst bei der 6. Zeile angelangt, habe aber schon etwas für mich nützliches gefunden:
    CLOSE=*CLOS*
    Damit ist ein Problem gelöst mit dem ich schon seit Wochen kämpfe. Wenn ich brav, wie im Webserverbeispiel beschrieben, mit
    	enter_cmd_mode_WIFI();
    	writeCommand_WIFI("close\r");
    	leave_cmd_mode_WIFI();
    die Verbindung trenne, empfängt der Browser ein paar "e"s deren Ursprung ich bisher nicht finden konnte:
    eeeHTTP/1.1 200 OK
    Und was soll ich schreiben? Es ist das "e" von "close" - "clos". Mit
    	writeCommand_WIFI("clos\r");
    funktioniert alles tadellos.
    Werd ich mal die folgenden Zeilen in der Ausgabe analysieren...
    P.S.:
    PHP-Code:
    get everything
    WiFly Ver 2.32
    Beacon
    =100
    Probe
    =5
    Reboot
    =0
    OPEN
    =*OPEN*
    CLOSE=*CLOS*
    REMOTE=
    FlushSize=1024
    MatchChar
    =0
    FlushTimer
    =10
    IdleTimer
    =0
    CmdChar
    IF=
    UP
    DHCP
    =ON
    IP
    =192.168.178.21:2000
    NM
    =255.255.255.0
    GW
    =192.168.178.1
    HOST
    =0.0.0.0:2000
    PROTO
    =TCP,
    MTU=1524
    FLAGS
    =0x7
    TCPMODE
    =0x0
    BACKUP
    =0.0.0.0
    DNS
    =192.168.178.1
    Name
    =server1
    Backup
    =backup2
    FTP
    =208.109.78.34:21
    File
    =wifly-EZX.img
    User
    =roving
    Pass
    =Pass123
    Dir
    =public
    Timeout=80
    FTP_mode
    =0x0
    SSID
    =RP6-WIFI-ROUTER-AP
    Chan
    =0
    ExtAnt
    =0
    Join
    =1
    Auth
    =MIXED
    Mask
    =0x1fff
    Rate
    =86  Mb
    Linkmon
    =0
    Passphrase
    TxPower=0
    SleepTmr
    =0
    WakeTmr
    =0
    Trigger
    =0x1
    Autoconn
    =0
    IoFunc
    =0x0
    IoMask
    =0x21f0
    IoValu
    =0x0
    DebugReg
    =0x0
    PrintLvl
    =0x1
    TimeEna
    =0
    TIMEADR
    =129.6.15.28:123
    Zone
    =7
    Baudrate
    =500000
    Flow
    =0x1
    Mode
    =0x0
    Cmd_GPIO
    =0
    JoinTmr
    =1000
    Replace
    =0x24
    DeviceId
    =RP6-WIFI
    Password
    Format=0x0
    Signal
    =0
    Average
    =5
    BCAST
    Interval
    =0x7
    Sensor
    =0x0
    SensePwr
    =0x0
    <2.32# exit
    exit
    Geändert von radbruch (18.11.2012 um 22:57 Uhr)
    Paderborn
    Der Befehl ist aber wirklich "close" (s. Doku des WLAN Moduls).
    Kann sein, dass man den abkürzen kann und deswegen das e mit durchrutscht.
    CLOSE=*CLOS*
    ist einfach nur der TEXT der per UART(!) gesendet wird wenn die TCP Verbindung getrennt wird... hat mit dem Befehl ansich nichts zu tun.
    MfG,
    SlyD
    Mittelhaardt
    Jup, genaus so, Baudrate geändert, gespeichert, Aus und wieder Eingeschaltet,
    danach hab ich versucht das "Run initial WIFI config (BAUDRATE IS 9600)" auszuführen, mit dem Gleichen Ergebnis wie zuvor.
    Das Logfile kann ich dir leider erst heut Abend gegen 23:00 schicken, muss länger arbeiten heut...
    Paderborn
    Das bitte nochmal probieren und wenn es fehlschlägt direkt nochmal auf den Button klicken.
    Und auch noch ein drittes mal um sicherzugehen (wenns dann noch nicht klappt kannst Du aber aufhören).
    Der ISP/BOOT Jumper steckt in der richtigen Position?
    Falls ja, dann auch noch
    WIFI Config -> BOOT -> Reset Bootloader Settings.
    ausführen.
    Danach dann per Adhoc mit dem WLAN Modul verbinden und
    set UART raw 500000
    set UART flow 0
    set sys mask 0x21f0
    set sys value 0
    save
    reboot
    ausführen und das Modul aus/an-schalten.
    Bitte das "raw" beachten anstatt baudrate.
    Dann nochmal neu per Adhoc verbinden.
    Das serielle Terminal im RobotLoader abdocken und beobachten.
    Dann Options->WIFI Serial Config->Enable Passthrough Mode anklicken
    (NICHT Reset + Enable Passthrough Mode verwenden sonst wird die Adhoc Verbindung getrennt!)
    Nun mal in PuTTY / Telnet ein paar dutzend Zeichen Text eintippen und paar mal ENTER drücken
    und auch im seriellen Terminal irgendwas eintippen und Enter drücken.
    Kommt der Text jeweils im anderen Terminal an?
    Danach bitte NICHT mit "Run initial WIFI config (BAUDRATE IS 9600)" sondern mit
    "Run default WIFI config" (das läuft dann mit 500k Baud) probieren das Modul zu konfigurieren.
    Klappt auch das nicht, mal als letzten Test noch probieren
    Options->WIFI Serial Config->WIFI Auto Config + Test -> Start
    auszuführen.
    Wenn das alles gemacht wurde, das logfile senden.
    Ich möchte an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, dass wir hier in diesem Thread schon ziemlich
    tief in die Trickkiste greifen, eigentlich ist sowas nicht notwendig um das Modul zu konfigurieren!
    MfG,
    SlyD
    Mittelhaardt
    Beitrag
    So, jetzt gehts weiter...
    Klappt leider nicht.
    Er steck am Platinenrand, also auf der Seite wo "C13" steht, wenn ich ihn umstecke bekomm ich gar keine Verbindung mehr mit dem RobotLoader...
    läuft ohne Fehlermeldung durch, danach keine Änderung
    set UART raw 500000
    set UART flow 0
    set sys mask 0x21f0
    set sys value 0
    save
    reboot
    Als ich es zum erten mal probiert hab kam der Text den ich im Terminal eingeben hab beim PuTTY richtig an, und umgekehrt kamen nur "Vierecke" an.
    Habs jetzt noch ein zweites und drittes mal probiert, jetzt kommen im Terminal wieder nur "Vierecke" an und im PuTTY kommen nur noch "Y mit Pünktchen" an !?!
    auszuführen.
    Klappt beides nicht, mit der bekannten Fehlermeldung: "Issue Command wait for response "WiFly" FAILURE, script aborted!"
    Log schick ich jetzt per mail...
    P.S. ich weiß deine Geduld wirklich zu schätzen... Bild
  9. #29
    Paderborn
    Tja Geduld habe ich zwar, aber leider gehen mir die Ideen aus.
    Also wenn Du wirklich alles so gemacht hast wie gesagt (wovon ich mal ausgehe),
    müsste es funktionieren.
    Tut es das nicht, kann ich leider nur noch vermuten, dass wohl ein Hardwaredefekt vorliegt.
    Schon das mit dem ADHOC Jumper brücken hätte funktionieren müssen!
    Gut, ein allerletzter Versuch:
    Verbinde per ADHOC, dann:
    factory RESET
    save
    reboot
    Dann ausschalten und nochmal versuchen den ADHOC Jumper 5x zu brücken.
    Nochmal mit Auto Config und dem init 9600 Baud Button versuchen.
    Lass nochmal das Baudraten Testprogramm laufen.
    Wenns alles nicht klappt, schick es bitte an AREXX ein.
    Könnte evtl. ein ESD Schaden sein wenn irgendjemand unvorsichtig irgendwelche Pins
    berührt hat oder sowas.
    Ich schreibe Dir noch eine Mail.
    Wenn Du möchtest, kann ich das für Dich passend weiterleiten.
    MfG,
    SlyD
  1. Probleme mit M256 WIFI 1.2
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 18:47
  2. Kleinserie: hardware für die M256 WIFI
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 227
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 15:52
  3. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 09:53
  4. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
