Wenn am Anfang und / oder am Ende der Übertragung Raspi<>AVR Murks ankommt, in der Mitte der Übertragung die Daten jedoch komplett sind, hilft als Workaround auch ein eigenes Protokoll. Z.B. Zum Start mehrmals ein CHR(senden, welche die Gegenstelle immer als "Jetzt kommen neue Daten" versteht und am Ende der Übertragung ein CHR(9) und der Empfänger weiß dann: Datensatz vollständig und verarbeitet diesen und ignoriert alles, bis zum nächsten CHR(
Messwerte müssten dann halt z.B. als String übertragen werden.
Z.B. so (nicht getesteter angepasster Code meiner Empfangsroutine):
Den Gegenpart Raspi>>AVR kann man genauso lösen. Da weiß ich aber nicht, welche Programmiersprache du nutzt.Code:// Compile with: GCC /var/scripte/empfangen.c -o /var/scripte/empfangen #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> #include <termios.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <time.h> #define BAUDRATE B19200 char MODEMDEVICE[]= "/dev/ttyAMA0"; // Schnittstelle char eingang[255]=""; //Empfangenes int anzahl=0; //Anzahl Einträge in der Senderliste int laenge=0; //Anzahl empfangener Zeichen int fd; // UART File descriptor struct termios newtio={}; char WEBDEVICE[]="/tmp/webif.daten"; //Datei, wo die Empfangenen Daten abgespeichert werden, um sie dann per php auszulesen unsigned char eingangleer() //Eingang nullen { int i; for(i=0; i < laenge; i++){ eingang[i] = 0; } strcpy(eingang,""); laenge==0; c=0; } unsigned char receive() //Zeichen empfangen { int res; unsigned char buffer; res = read(fd, &buffer, 1); return buffer; } unsigned char auswerten() { int fd1; char ret; if ((strcmp(eingang,"resetreset") ==0 )){ system("reboot"); }else{ /* Zum Schreiben öffnen */ if (laenge > 0){ // F fd1 = open (WEBDEVICE, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC); //|O_TRUNC, S_IRUSR|S_IWUSR if (fd1 == -1) exit (-1); write (fd1, eingang, laenge); close (fd1); system("chmod 644 /tmp/webif.daten"); } } } int init() { /*** Init ***/ //O_RDONLY, O_WRONLY or O_RDWR - //O_NDELAY (geht weiter, wenn keine Daten da sind und gibt "-1" zurueck) // man 2 open fuer mehr Infos - see "man 2 open" for more info // O_NOCTTY No ControllTeleType /*fd1 = open(FILEDEVICE, O_WRONLY); if (fd1 < 0){ printf("Fehler beim oeffnen von %s\n", FILEDEVICE); exit(-1); }*/ fd = open(MODEMDEVICE, O_RDONLY | O_NOCTTY); if (fd < 0){ printf("Fehler beim oeffnen von %s\n", MODEMDEVICE); exit(-1); } memset(&newtio, 0, sizeof(newtio)); newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD; //setzt die neuen Porteinstellungen newtio.c_iflag = IGNPAR; newtio.c_oflag = 0; newtio.c_lflag = 0; /* set input mode (non-canonical, no echo, ...) */ newtio.c_cc[VTIME] = 0; /* inter-character timer unused */ newtio.c_cc[VMIN] = 1; /* blocking read until 1 chars received */ tcflush(fd, TCIFLUSH); tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio); return fd; } int main(int argc, char** argv) { char c; int empfang=0; init(); while (1) { c=receive(); if(c==8){ //Init-Zeichen >> Neuer Befehl trifft ein strcpy(eingang,""); eingangleer(); empfang=1; } if (empfang==1){ if((c==9)){ //Ende-Zeichen >> Datensatz fertig >> Auswerten auswerten(); empfang=0; eingangleer(); }else if(c>13&&c<128&&laenge<255){ //Keine Sonderzeichen nur ASCII Standard eingang[laenge]=c; //empfangenes Zeichen anhängen laenge++; } } } close (fd); return 0; }
Zitieren
