Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Kommunikation zwischen CAN-Knoten und Raspberry
    Ah ok.
    Nur die nächste Frage ist, wie stelle ich das ab das das Raspberry Pi die komplette Bootsequenz über UART ausgibt?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja, das steht in dem von mir verlinkten Post.
    Hinweis:
    Ich nutze die UART auf der Stiftleiste. Für einen USB-Seriell Adapter sind folgende Schritte nicht notwendig!
    Damit die UART frei ist, müssen 2 Dateien angepasst werden. Achtung: Vorher sichern. Wenn was schief geht, kann ich die SD-Karte in meinem NAS mounten und die Sicherungen zurückspielen...
    /boot/cmdline.txt:
    dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    /ect/inittab: Folgende Zeile auskommentieren
    T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
    zu
    #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
    Und natürlich auch alle anderen Zeilen, welche auf ttyAMA0 zugreifen wollen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Super Bild
    Ich schau mal ob ich es morgen hin bekomme Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    mmh seitdem ich das gemacht habe, wird vor eine Ausgabe im Terminal immer sowas gesetzt:
    Ich habe das schon zurück verfolgt bis zur Konsoleneingabe. Die letzten Ausgaben stammen von dieser Eingabe:
    echo  >> /dev/ttyAMA0
    Ich habe mal mit Hex-Term drüber geschaut. Das ist ein F8 was da zuviel gesendet wird. Aber in meinen Codes finde ich nichts in der Richtung.
    UART.c
    // Compile with: GCC /Programme/UART.c -o /Programme/UART
    //#include <iostream>
    //using namespace std;
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <termios.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #define BAUDRATE B115200        // Baudrate
    char MODEMDEVICE[]= "/dev/ttyAMA0";        // Device zum Senden
    struct termios newtio={};        // Variable für "termios.h"
    int fd;        // File descriptor
    void Send_UART(char *c)        // Gibt ein einzelnes Zeichen über UART (als fd geöffnet) aus.
        int res;
        char LineEnd[] = "\r\n";
        res = write(fd, c, strlen(c));
        write(fd, LineEnd, 2);
    int UART_Init()        // Schnittstelle öffnen und parametrieren
        // O_RDONLY, O_WRONLY or O_RDWR -
        // O_NDELAY (geht weiter, wenn keine Daten da sind und gibt "-1" zurueck)
        // man 2 open fuer mehr Infos - see "man 2 open" for more info
        // O_NOCTTY No ControllTeleType
        fd = open(MODEMDEVICE, O_WRONLY | O_NOCTTY);
        if (fd < 0)
            printf("Fehler beim öffnen von %s\n", MODEMDEVICE);
            exit(-1);
        memset(&newtio, 0, sizeof(newtio));
        newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;                                                        // Setzt die neuen Porteinstellungen
        newtio.c_iflag = IGNPAR;
        newtio.c_oflag = 0;
        newtio.c_lflag = 0;         /* set input mode (non-canonical, no echo, ...) */
        newtio.c_cc[VTIME] = 0;     /* inter-character timer unused */
        newtio.c_cc[VMIN] = 1;    /* blocking read until 1 chars received */
        tcflush(fd, TCIFLUSH);
        tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio);
        return fd;
    int main(int argc, char** argv)        // Programmstart
        // Variablen für das Hauptprogramm
        int res;
        UART_Init();        // Schnittstelle öffnen und parametrieren
        if (argc >= 1)
            res = write(fd, argv[1], strlen(argv[1]));
        printf("Text empfangen\n");        // Empfangsbestätigung senden
        //Send_UART("Hallo");
        close (fd);
        return 0;
    UART.php
    <html>
    <head>
    <title>
    Raspberry Pi Webserver
    </title>
    </head>
    <h1>
    <font color="red">
    </font>
    </h1>
    <body>
    <div id="nav"><a href="index.php">Hauptseite</a>
    <h2>
    Raspberry Pi UART
    </h2>
    <?php
    if (isset($_POST["Eingabe"]))
           $befehl="sudo /Programme/UART ".$_POST["Eingabe"];
           $output = shell_exec($befehl);
    echo "<form method='post' action='UART.php'>";
    echo "<input type='text' maxlength='40' size='40' id='1' name='Eingabe' value='Ich'>";
    echo "<input type='submit' value='Senden'>";
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    echo "Antwort:";
    echo "<br>";
    echo "$output";
    echo "</form>";
    </div>
    </body>
    </html>
    Weißt du evtl. was das sein könnte?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Lass den UART mal offen. Meiner sendet auch immer ein Zeichen beim Öffnen (oder Schließen? weiß nicht mehr so genau) des ttyAMA0. Lasse ich ihn offen, kommt nur das, was auch gesendet werden soll. Müsste ich aber auch schon irgendwo erwähnt haben. Ich lasse ihn geöffnet, indem mein Empfangen Programm ständig lauscht.
    Da das gesendete Zeichen abhängig von der Baudrate ist, gehe ich von einem "ungewollten" Bitwackeln beim Öffnen der Schnittstelle aus.
    Bei einem USB-Seriell Wandler habe ich diese Wirkung übrigens nicht.
    Ich verwende auch einen USB-Seriell Wandler.
    Mit dem offen lassen probiere ich mal. Aber anscheinend habe ich das Problem beim empfangen nicht, da nichts dergleichen in der Datei steht.
    Kann ich auch zwei C-Programme gleichzeitig laufen lassen?
    Weil dann wollte ich das Prinzip übernehmen. Dann habe ich ein C-Programm zum Senden/Auswerten und eins zum Empfangen.
    Geändert von Kampi (18.11.2012 um 12:28 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
    Also ich kann den Fehler nun reproduzieren.
    Jedesmal wenn ich die inittab und die cmdline.txt umändere taucht der Fehler auf.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] Kommunikation AVR <-> Raspberry
    Von Goldenflash im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 08:30
  2. SPI Kommunikation zwischen 2 AVR's
    Von Ruppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 09:34
  3. Kommunikation zwischen uP und Pc
    Von XC866 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 14:48
  4. Kommunikation zwischen PC und BOT
    Von corpsealive im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 06:40
  5. [ERLEDIGT] Kommunikation zwischen AVR und PC
    Von im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.02.2004, 12:26
