Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Atmega168p: PD0/PD1 (RXD/TXD) als normalen Ausgang/Eingang verwenden
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hallo zusammen,
    ich hab eine kleine Schaltung welche die PD1(txd pin) als normalen Ausgang verwenden will und PD0(rxd pin) als normalen Eingang. Aber das folgende Programm "stoppt den irq1" wenn ich set_txd_on()/set_txd_off() im ISR(INT1_vect) umschalte. Ich sehe das, daß die LEDs nicht mehr umschalten.
     Hardware:
     MCU: Atmega 168
     Clock: 16 MHz
     Prescale: 8
     Timer 1 can measure times up up 1/(16000000/8) * 65535 = 0,0327675 s
    #define PRESCALE    8
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "rc5.h"
    // defines for better readability
    // inputs
    #define is_ir_high()        (PIND & (1 << PIND3))
    #define is_rts_high()       (PIND & (1 << PIND4))
    #define is_pwren_high()     (PIND & (1 << PIND5))
    #define is_prg_btn_high()   (PINC & (1 << PINC0))
    #define is_rxd_high()       (PIND & (1 << PIND0))
    // outputs
    #define set_cts_on()        (PORTD |=  (1 << PD2))
    #define set_cts_off()       (PORTD &= ~(1 << PD2))
    #define set_ri_on()         (PORTD |=  (1 << PD6))
    #define set_ri_off()        (PORTD &= ~(1 << PD6))
    #define set_txd_on()		(PORTD |=  (1 << PD1))
    #define set_txd_off()		(PORTD &= ~(1 << PD1))
    // leds are low active
    #define set_led_error_on()  (PORTB &= ~(1 << PB0))
    #define set_led_error_off() (PORTB |=  (1 << PB0))
    #define set_led_rxd_on()    (PORTB &= ~(1 << PB1))
    #define set_led_rxd_off()   (PORTB |=  (1 << PB1))
    #define set_led_txd_on()    (PORTB &= ~(1 << PB2))
    #define set_led_txd_off()   (PORTB |=  (1 << PB2))
    // global variables
    // - communication of IRQ routines with main loop
    RC5 g_decoder;
    // io handling
    void init_io()
        // DDRX: Bit 1 = output / 0 = input
    	// if input  : PORTX = 1 : Pullup active
    	// if output : PORTX = state of the output
        // Port B, Pullups for input pins
        // LEDS as output (Bit 0,1,2)
        DDRB  = 0b00000111;
        PORTB = 0b11111111;
        // Port C
        // All input, enable pull ups
        DDRC  = 0b00000000;
        PORTC = 0b11111111;
        // Port D
        // Inputs
        //			rxd 	(pd0)
        //			ir  	(pd3)
        //			rts 	(pd4)
        //			pwren	(pd5)
        // Output   txd		(pd1)
        //          cts		(pd2)
        //          ri		(pd6)
        // unused (as input + pullup)
        //					(pd7)
        DDRD  = 0b01000110;
        PORTD = 0b10111001;
    // Timer handling
    void init_timer(void)
    	// Timer 1, Normal mode, runs up to 0xffff and then OVF ISR
    	TCCR1A  = 0;
    	TCCR1B  = (1 << CS11);                            // prescale factor 8
    	TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
    // Timer ISR Overflow
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
        // g_decoder.time_overrun();
    // INT1
    void init_interrupts()
        // enable Timer1 overflow
        // TIMSK1 |= (1<<TOIE1);
        // enable int1 irq. Both Edges
        EICRA |=  (1 << ISC10);
        EICRA &= ~(1 << ISC11);
        EIMSK |= (1 << INT1);
    ISR(INT1_vect)
        // read timer, set it to 0 and convert to us (mikro seconds)
        int us = TCNT1;
        TCNT1 = 0;
        us /= (F_CPU / PRESCALE / 1000);
    	// check 0->1 or 1->0
    	if (is_ir_high())
    		// 0->1
    		//g_decoder.low_to_high(us);
    		// show the user, we are alive
    		set_led_rxd_on();
    		set_led_txd_on();
    		// bit-bang the status to the FTDI
    		set_txd_on(); // <<--- Hier
    	else
    		// 1->0
    		// g_decoder.high_to_low(us);
    		set_led_rxd_off();
    		set_led_txd_off();
    		set_txd_off(); // <<--- Hier
    // main loop
    int main(void)
    	// io port directions
    	init_io();
    	// init timer at 1ms rate
    	// init_timer();
    	// init pin change interrupts
    	init_interrupts();
    	// allow all interrupts
    	sei();
    	// endless loop
    	while(1)
    		// live signal
    		_delay_ms(500);
    		set_led_error_on();
    		_delay_ms(500);
    		set_led_error_off();
    Die Zeilen "<<--- Hier", sind die markanten Stellen. Wenn ich die set_txt_on()/off() auskommentiere toggeln die anderen LEDs. Die Error LED blinkt weiter, also ist der AVR nicht "abgesoffen".
    Was kann das sein?
    Georg
    Karlsruhe
    Ich finde nichts auffälliges, vermute aber, dass die Ursache außerhalb des AVRs liegt. Evtl. verursacht das Umschalten des Pins irgendwelche Seiteneffekte bei der restlichen Schaltung?
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Danke fürs ansehen. Dann werd ich mal nochmal das Oszi zücken und kucken ob ich da noch was finde...
    Georg
  1. Spannungsregler von Eingang 24-48 zu Ausgang 24V
    Von Bigfoot im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 14:11
  2. Port gleichzeitig als Eingang / Ausgang verwenden?
    Von squelver im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 17:00
  3. PB6 am Mega8 als normalen I/O PORT verwenden?
    Von MartinFunk im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 11:35
  4. Pin umschalten von Eingang auf Ausgang...
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 20:43
  5. Ausgang uC1 and Eingang uC2
    Von boeseTURBO-CT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 14:46
