Guten Tag
nach ewiger Zeit, versuch ich es doch nochmal mit dem "RFM12", da man ja als Normalo kein Sender bauen darf.
Um einmal zu sagen was meine 2 Ziele wäre:
1) Sensor Daten übermitteln (Reichweite Haushalt+Garten)
2) Würde gerne mit paar motorradfahrer über funk sprechen
zu 1) ist die Bandbreite sehr verschwendet, würde man ne kleinere nehmen könnte man mit weniger Leistung sogar viel weiter kommen.
zu 2) ist die Bandbreite viel zu klein und würde da vielleicht auf die RFM70 gehen mit 2,4 MHz
Sollte jemadn dazu eine Idee haben, braucht eher nicht weiter zu lesen, sollte ich aber an die Module gebunden sein weil ich keine andere
möglichkeit habe, würde ich gern mal fragen ob jemand ein Code hat, der so einfach ist, der nur sendet und empfängt.
Und es schön Detailiert beschireben ist was jeder schritt wirklich heißt und macht.
Ich habe soviele Codes ausprobiert und das Datenblatt gelesen (wobei fast jeder sagt, das was im Datenblatt steht falsch ist), das ich es aufgegeben hatte.
Ich hatte es auch einmal geschafft etwas zu senden und zu empfangen, aber mit so eine kleine reichweite (10m) das ich nichts mit anfangen konnte.
Leider konnte ich auf den Code nichts aufbauen, denn das war so chaotisch das ich glaube das es eher ein zufall war.
Ich würde gern den kleinsten Code haben den es gibt, und dann gerne darauf aufbauen (z.b Fifo einbauen, korekturen rein schreiben)
Und spart euch jetzt blöde Kommentare, ich lese immer wieder das eine Funkverbindung sehr begehrt ist und es jeder gerne mal Porbieren würde.
In der Uni haben wir auch Drahtlos Kommunikation, aber es nützt nichts das man es nicht bauen darf... nicht mal bei den Amateurfunk dürfen ein Sender bauen, der nicht in deren Bereich ist, obwohl manche Bereiche offen sind.
Gruß David
Zitieren
