Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Neigung präzise messen
    Aachen
    Okay, ich merk schon, das ist alles etwas aufwändiger als ich dachte. Ich hab mir jetzt erstmal einen ganz einfachen I2C-fähigen Sensor aus Asien bestellt: http://www.ebay.de/itm/170817920094?...84.m1439.l2649
    Damit werd ich mal etwas rumspielen.
    Kannst du mir vielleicht auch noch ein günstiges Gyroskop und ein einfaches Display empfehlen, die ich über I²C ansteuern kann? Ich denke, dass es mir bestimmt weiterhilft, wenn ich mich mit der Kommunikation der einzelnen Module befasse Bild
    würde auch einen günstigen Gyro suchen.
    Empfehlungen?
    wenn ihr einen Gyro UND ACC in einem wollt, kann ich nur den MPU60x0 empfehlen Bild   Ich (und auch andere aus dem Forum) verwende diesen seit geraumer Zeit in mehreren Koptern und er funktioniert prima! Es gibt zwei Varianten davon (MPU6000 und MPU6050), wobei einer der beiden zusätzlich über SPI (20MHz) ansprechbar ist, der andere nur über I2C. Wenn man gut coden kann, gibt es auch die Option, die interne Datenfusion zu nutzen, d.h. der Sensor gibt Eulerwinkel o.ä. aus Bild
    Chris
    danke dir.
    hab mir nun folgendes Bestellt:
    http://www.ebay.de/itm/251082850031
    kann ich da ganz normal mit nen 5V µc rann oder gibs da was zu beachten?
    Pullup widerstände auf 3,3V oder 5V oder weglassen weil auf den board vorhanden?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von JonnyBischof
    Zürich, CH
    - Power supply :3-5v
    Ist für 5V ausgelegt Bild
    Wie du das Ding anschliesst, findest du im Datenblatt des Herstellers raus - wenn die Chinesen keins gemacht haben (anfragen) dann wirst du es wohl herausfinden müssen...
    mfG
    Jonny
  1. 45° Neigung
    Von krasch im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 14:37
  2. Neigung eines Segelfliegers
    Von freak2k im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 09:46
  3. Sensor für Neigung
    Von cemizm im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 16:43
  4. 360° Neigung mit Accelerometer
    Von benson im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 08:27
  5. [ERLEDIGT] Neigung messen
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 14:47
