Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Tiefenentladungs-Schutz bauen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von JonnyBischof
    Zürich, CH
    Wenn man da nen Blick drauf wirft, ist es vermutlich genau das was wir vorgeschlagen haben: Sieht nach nem Mikrokontroller aus und die 4 ICs links dürften Operationsverstärker sein...
    Also wenn du was gutes willst und dir den Eigenbau nicht zumutest, dann ist das sicher keine schlechte Idee. Der Preis ist auch sehr anständig, immerhin ist da eine Menge drauf und PCBs sind nicht gerade billig.
    Vielleicht werd ich auch einmal ein "richtiges" Modul sauber zusammenstellen, dafür brauche ich aber etwas Zeit und die ist momentan etwas rar. Scheinbar gibts für sowas aber doch öfters Bedarf. Für mein aktuelles Projekt werd ich vermutlich eine vereinfachte Version (für nur eine Zelle) entwerfen. Evtl. gibts dann gleich das volle Paket, mal schaun
    mfG
    Jonny
    Dieses Modul hat mein Freund Elu erfolgreich praktisch ausprobiert: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...hutzmodul-fuer .
    Zürich, CH
    Da brauchts aber auch ein Modul pro Zelle. Könnte etwas kompliziert werden...
    Schön sind natürlich schon Module, die man direkt an den Balancerstecker anschliessen kann. Diese bieten dann zwar keinen Schutz vor Überstrom, Überladung oder Tiefentladung, sondern können nur zum Messen gebraucht werden. Der Vorteil von deinem Modul ist, dass es den Akku nicht nur ausmisst sondern auch gleich schützt.
    mfG
    Jonny
    Das habe ich nur dafür gemeint:
    Zürich, CH
    Achso
    Naja bei dem Projekt wirds eh ein wenig anders. Das wird direkt in mein PCB integriert und an den FPGA angebunden.
    mfG
    Jonny
    Viele Dank für die zahlreichen Antworten. Meine zweite Frage hat sich mittlerweile erledigt. Dabei ging es darum, welches elektronische Bauteil ich zum Abschalten der Last verwenden soll. Ich werde ein N-Kanal MOSFET nehmen. Steuern werde ich das Ganze dann mutmaßlich mit einem ATmega328. Dann werde ich versuchen eine Schaltung für die OpAmps zu bauen, mit der ich die einzelnen Zellspannungen ermitteln und an die A/D Eingänge des Controllers weitergeben kann. Wenn ich einen Entwurf habe lade ich ihn hier hoch.
    Das zu ladende USB Gerät ist ein Handy, die Schaltung brückt die Datenpinne, sodass das Handy sie als Ladegerät wahrnimmt und bis zu 1,5A zieht.
    Ob sich der Eingenbau für dich lohnt, musst du selber entscheiden, da die von mir gelingte Schutzschaltung für max. Dauer-Laststrom 7 A ausgelegt ist ( http://shop.lipopower.de/PCB-3S-7A-f...llen-LiIon-012 ).
    Die Platine hilft mir leider nicht, da mein LiPo 4 Zellen hat.
    Danke, die Produktvielfalt hat mich einfach erschlagen
  1. Motor blockierungs Schutz
    Von Segnon im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 16:52
  2. Schutz Atmeleingänge vor Überspannung
    Von geo100 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 21:10
  3. Überspannung-Schutz, DVM
    Von Pfiff im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 15:31
  4. Monozellen - Belastbarkeit / Schutz
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 19:16
  5. Robby 5 -Schutz
    Von HM im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 01.01.2004, 12:32
