Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Null Probleme: RN-Control mit SD21 und Servo hacks
Baum-Darstellung
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo liebe Community,
    da ich von einem RN-Mitglied einige Teile erworben habe, hier einfach mal eine kurze Rückmeldung:
    - Das RN-Control (1.4 m32) war nicht! über ISP erreichbar; RS232 (Bootloader) nicht getestet
    -- Lösung:
    Sichtbar ungelötete (3) und/oder nicht ausreichend gelötete Kontakte (1) nachgearbeitet, dann Testprogramm erfolgreich geflasht.
    Multimeter Prüfung zeigt 0 Ampere im 200mA Bereich bei Testbetrieb, Gegenprobe mit ungesichertem 10A Messanschluss = 0,08A. Sicherung im Messgerät geprüft - defekt - ausgetauscht = ~80mA. -> i.O.
    RN-c über RX/TX auf mySmartUSB MKII (UART-Modus) auf PC-Terminal -> i.O.
    Testprogramm durchlaufen. -> i.O.
    Der Motortreiber L293D hat mir aber den (zu großen) Motor krumm genommen und sich sodann in den ewigen Bauteilehimmel verabschiedet.
    Sonst -> i O.
    - 18 x Servos RS-2:
    • 2 x Servo RS-2 auf "Nur-noch-Motor-mit-Getriebe" gehackt, und laufen nun am neuen Motortreiber der Rn-c.-> i O.
    • SD21 mit RN-Control verbunden und Testprogramm für SD21 geflasht. Beide Servos RS-2 tun wie sie sollen. -> i.O.
    • 2 x Servos RS-2 zu "Endlosdrehung per PWM" gehackt, und laufen mit geändertem Testprogramm per SD21.
    Hatte ich nicht irgendwo gelesen dass das nicht funktionieren würde. -> i. O.
    - SSC-32 ist noch nicht getestet - Test folgt...
    - mini ABB (mini Atom Bot Board) noch nicht getestet - Test wird bis auf weiteres ausgesetzt.
    - BasicStamp2 SX - Test wird bis auf weiteres ausgesetzt
    - Adapter ISP 10-6 - nicht getestet. 6 Pol Kabel fehlt.
    - AVRISP MKII von ATMEL- nicht getestet.
    - USBISP - nicht getestet.
    - RN LCD-Adapter Teilesatz -> sieht i.O.aus
    - Bücherzustand: 1A
    • R. Walter: AVR-Mikrocontroller Lehrbuch, mit CD enthalten -> sieht i.O.; + Schaltung als Teilebausatz.
    • U. Sommer: Roboter selbst bauen - CD fehlte; aber bereits vorhanden
    - Zusätzlich waren dabei:
    • Sharp GP2D12
    Fazit: Ich denke ein gutes Geschäft gemacht zu haben, trotz anfänglicher bedenken.
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (06.01.2013 um 13:01 Uhr)
  1. Servo über I2C (SD21) mit dem Atmega8 ansteurn
    Von Wombatz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 18:38
  2. SD21 servo programm befehl speicherung problem
    Von michel999 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 16:13
  3. RN-Control 1.4 + Servocontroller sd21 (sd21 problem)
    Von JensK im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 19:51
  4. RP6 mit Servo Modul SD21
    Von Mex78 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 10:32
  5. RN-Control und SD21
    Von Dennis2006 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 01:04
