Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit Schrittmotorsteuerung Pololu A4988
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte 2 Schrittmotoren (QMot.eu: QSH4218-41-10-035) mit Hilfe von 2 Schrittmotorsteuerungen (Pololu A4988 und einem Arduino Uno betreiben.
    Habe mal alles so verkabelt, wie von Pololu vorgegeben. Den einen Motor kann ich ansteuern, den anderen jedoch nicht (Es liegt nicht am Motor). Das Merkwürdige ist, dass ich an der Steuerung die scheinbar nicht funktioniert ganz normal Vref abgreifen und mit Hilfe des Pottis ändern kann. Bei der anderen Steuerung (die funktioniert) bekomme ich jedoch egal was ich mache immer 0 V als Vref.
    Die Versorgung für die Motoren kommt über ein Netzteil mit ca. 15V.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. was ich falsch gemacht habe.
    Vielen Dank im Voraus,
    Tummetott
    PS: Warum muss man an der Steuerung SLEEP und RESET überbrücken? Für mich macht das dem Datenblatt nach keinen Sinn.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem - glaube ich - kompatiblen Modul gespielt (made in china ). Da war es so, dass eines der beiden Signale offen und das andere per Pull-up hochgezogen war. Durch Verbinden der Pins sind dann beide auf definiertem Potential.
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.08.2016, 19:45
  2. Verkaufe Verkaufe Polulus (A4988 ) und Schrittmotoren ( 4,3kg/m)
    Von Benny12 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 28.09.2012, 21:05
  3. Frage zu Pololu A4988
    Von teamohnename im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 02:43
  4. pololu a4988
    Von Ownnemesis im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 12:18
  5. 1. Schrittmotorsteuerung und kleine Probleme
    Von fräs-mitch im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 11:21
