Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stange am Blech befestigen
    Hallo Technik-Community.
    Folgendes Vorhaben liegt vor: http://gyazo.com/1a361a229ec973621bb61426a30e347d . Es soll also eine Metallstange von 8mm Durchmesser an einen Aluminium Blech von 2mm Dicke angebracht werden. Für bestimmte Konstruktionen steht im oberen Bereich eine Höhe von 13 mm mit einem Radius von 20 mm um die Stange herum und im unteren... je weniger Höhe es einnimmt desto besser. Es soll einen Biegemoment bzgl. Stange von etwa 5 Nm aufnehmen können. Habt ihr irgendwelche ideen wie man das realisieren kann? Oder gibt es irgendwelche schon fertige Konstruktionsteile die man verwenden könnte.
    Ne kleine Idee wär z.b. http://gyazo.com/cdb04828bc7f36ad6e02580d08edac22 halt zwei quadratische Profile für die Stange bearbeitet und dann halt mit Schrauben an der Platte befestigt und in der mitte durch die Welle mit Schraube und Mutter noch zusätzlich zusammengezogen ( in der Welle ein Loch bohren)
    Wär dankbar für eure Ideen oder Tipps Bild
    Ganz grundsätzlich gibt es auch hier Konstruktionsbeispiele.
    Nur erst einmal als schnelle Antwort.
    http://www.google.de/imgres?um=1&hl=...:20,s:20,i:193
    Mal ganz simpel - Gewinde und Muttern
    oder
    oben eine Rändelmutter (oder Ähnliches) und diese dann von unten mit kleinen Senkkopfschrauben, durch das Blech befestigen und dann kontern? Bild
    Geändert von dussel07 (12.11.2012 um 21:43 Uhr)
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (19.02.2018 um 07:30 Uhr)
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Manf, guter Link - wird abgespeichert). i_make_it die Skizze trifft der vorhandenen Spannungen zu. Da es unnötig kompliziert wäre mit dem tatsächlichen spannungverlauf zu rechnen werd ich einfach mit Sicherheitsfaktor 2-3 rechnen, was für eine befestigung aus aluminium noch mehr als ausreicht. Danke nochmals
  1. Zahnrad und Stange
    Von knuppel im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.11.2012, 20:34
  2. Suche Stange, die bei Signal ausfährt (bitte um Hilfe)
    Von Daniong im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 22:52
  3. USB-ISP Programmer von Stange
    Von DirkP im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 22:40
  4. STK200 will nicht mit USB ISP-Prog von Stange
    Von naicheben im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 19:18
  5. Sinn von Blech bei Biegelehren
    Von Schottky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 14:31
