Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Nibobee Odometrie Aufgabe
    Ich hab Probleme die Anregung zur Odometrie da ich nicht weiß wie ich eine Seite serperat ausmachen.
    Mfg
    Pascal05551
    Geändert von Pascal05551 (12.11.2012 um 13:22 Uhr)
    Ich fürchte ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
    Kannst Du es noch anders ausdrücken, in deutsch oder wenn nötig in englisch?
    Entschuldigung für das schnell geschriebene unverständlichen Text,
    also ich meinte das es in der Programmier Anleitung des Nibobee bei "Testen der Odometriesensoren" eine Anregung gibt in dem man das fertige Programm so ändern muss das man mit dem linken fühler die linken Odometriezähler reset und mit dem rechten Fühler den rechten Odometriezähler reset.
    Pascal05551
    Geändert von Pascal05551 (13.11.2012 um 09:07 Uhr)
    Oki, damit kann man was anfangen. Hier das orginale Programm:
    #include <nibobee/iodefs.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/sens.h>
    #include <nibobee/odometry.h>
    int main() {
    led_init();
    odometry_init();
    sens_init();
    while(1==1) {
    enable_interrupts();
    if (sens_getLeft() || sens_getRight()) {
    odometry_reset();
    led_set(LED_L_YE, odometry_getLeft(0)>10);
    led_set(LED_L_RD, odometry_getLeft(0)>20);
    led_set(LED_R_RD, odometry_getRight(0)>20);
    led_set(LED_R_YE, odometry_getRight(0)>10);
    return 0;
    (Aus der Programmieranleitung Seite 30: http://download.nicai-systems.com/ni...e_20120424.pdf)
    In der Doku zur Library (http://doku.nibo-roboter.de/nibobeelib/) findet man in der Beschreibung zur Odometrie (http://doku.nibo-roboter.de/nibobeelib/odometry_8h.html) folgends:
    int16_t odometry_getLeft ( uint8_t reset )
    Liefert den Wert des linken Zählers zurück. Je nach Motorrichtung wird der Zähler hoch oder runter gezählt. Wenn
    Parameter:
    reset = 0 ist wird der Zählerstand beibehalten, ansonsten auf 0 zurückgesetzt.
    Das bedeutet, wenn man den Wert mit Parameter 0 ausliest wird der Zählerstand nicht gelöscht, alle anderen Werte führen zur Löschung beim Auslesen.
    Das beideseitige Zurücksetzen der Zählerstände geschied hier mit odometry_reset():
    odometry_reset();
    Für einseitiges Zurücksetzen würde ich deshalb etwa folgenden Code verwenden:
    if (sens_getLeft()) odometry_getLeft(1); // 1 steht für Zählerstand Löschen beim Auslesen
    Hab es ausprobiert funktioniert aber irgenwie nicht hier ist der Code den ich geschrieben hab.
    int main() {
      led_init();
      odometry_init();
      sens_init();
      while(1==1) {
        if (sens_getRight()) odometry_getRight(1);
      return 0;
    Mit meiner bee funktioniert es wie erwartet:
    // Test mic 13.11.2012
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/59850-Nibobee-Odometrie-Aufgabe?p=563893&viewfull=1#post563893
    int main(void)
      led_init();
      odometry_init();
      sens_init();
      while(1==1)
      return 0;
    und die Hexdatei dazu:
    :100000000C942A000C94D7000C9400010C943C0032
    :100010000C943C000C943C000C943C000C943C0070
    :100020000C943C000C943C000C943C000C943C0060
    :100030000C943C000C943C000C943C000C943C0050
    :100040000C943C000C943C000C943C000C943C0040
    :100050000C943C0011241FBECFE5D4E0DEBFCDBF21
    :1000600010E0A0E6B0E001C01D92A636B107E1F7AE
    :100070000E943E000C9443010C9400000E947C00FE
    :100080000E94A4000E94290178940E942D018823D7
    :1000900019F081E00E94B9000E943801882319F00C
    :1000A00081E00E94C80080E00E94B90060E00B97E8
    :1000B0000CF061E080E00E94800080E00E94B900C6
    :1000C00060E045970CF061E081E00E94800080E0F4
    :1000D0000E94C80060E00B970CF061E083E00E9492
    :1000E000800080E00E94C80060E045970CF061E06D
    :1000F00082E00E948000C9CF87B38F6087BB0895DC
    :10010000662389F0813049F0813028F0823039F05F
    :100110008330C9F406C0C09A0895C19A0895C29A5E
    :100120000895C39A0895813049F0813028F08230D3
    :1001300039F0833041F406C0C0980895C1980895FD
    :10014000C2980895C398089585B78F6085BF8BB70F
    :10015000806C8BBF969A979808958FB7F8941092F9
    :1001600062001092610010926400109263008FBFD1
    :1001700008959FB7F8942091610030916200882320
    :1001800021F010926200109261009FBFC901089592
    :100190009FB7F8942091630030916400882321F088
    :1001A00010926400109263009FBFC90108951F92CE
    :1001B0000F920FB60F9211248F939F93969B0BC0B3
    :1001C000809160008F5F80936000809161009091CA
    :1001D000620001960AC080916000815080936000A7
    :1001E00080916100909162000197909362008093EA
    :1001F00061009F918F910F900FBE0F901F901895E7
    :100200001F920F920FB60F9211248F939F93979B7B
    :100210000BC08091650081508093650080916300E0
    :100220009091640001970AC0809165008F5F809370
    :100230006500809163009091640001969093640042
    :10024000809363009F918F910F900FBE0F901F902E
    :10025000189585B3806F85BB089593B390739031E3
    :1002600011F48FEF089580E0903209F481E0089551
    :1002700093B3907C903411F48FEF089580E0903820
    :0A02800009F481E00895F894FFCF1F
    :00000001FF
    (Markieren, kopieren und als test.hex speichern)
    "... funktioniert aber irgendwie nicht ..." kann ja auch alles bedeuten...
  1. NIBObee - Odometrie
    Von nibo im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.01.2014, 21:00
  2. NIBObee Programmbeispiele, Odometrie, Zeitgeber
    Von gagu1 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 13:00
  3. NIBObee Video, Odometrie, Probleme mit unsymmetrischer Motor
    Von s.frings im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 09:24
  4. HF-Aufgabe lösen
    Von kaif_and_kaif im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 09:17
  5. Aufgabe zu lösen
    Von seitenmaster im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 12:41
