Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmega 168 + RFM12S = Frage zu Fuse für Crystal
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Ja ist es im Prinzip. Habe selber 2 RFM12S-Boards mit einem ATMega328P hier liegen, welche auch mit dem Takt des RFM12 als Taktquelle arbeiten. Das funktioniert aber auch nur, da neuere Serien zunächst mit dem internen RC-Oszillator arbeiten und dann auf die externe Taktquelle umschalten. Also erst Software die funktioniert drauf und dann auf Ext. Clock umstellen.
    Grüße,
    Daniel
    OK! Problem gelöst!
    10MHZ der RFM12 kommen doch am Atmega an
    hatte mich im Kondensator vergriffen Bild
    habe einen 0,22uF statt einen 22uF verwendet, deshalb ist die Spannung beim senden kurz abgefallen und der RFM12 hat Müll gesendet bzw der Atmega hat neu gestartet.
    Niklasdorf
    Schön wenn es jetzt funktioniert.
    MfG Hannes
  1. Taktgenerator (mit Atmega) für Atmega644 mit Low-Freq Fuse
    Von C_Classic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:10
  2. Schon wieder Fuse Frage :-(
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 13:39
  3. Frage zu Fuse-Bits
    Von rqd2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:46
  4. ATmega 8 & Fuse-Bits
    Von UweF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 21:16
  5. ATMega 128 die Fuse richtig setzen
    Von wolf4124 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 19:44
