Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Atmega 168 + RFM12S = Frage zu Fuse für Crystal
    Frage Atmega 168 + RFM12S = Frage zu Fuse für Crystal
    nach langer Suche im Netz muss ich mich jetzt doch mal mit meiner Frage an die Spezialisten hier wenden.
    Ich habe einen Atmega 168 (TQFP) an einem RFM12S 433MHZ
    jetzt möchte ich gerne Frequenz (CLK) des RFM12S an dem Atmega verwenden
    dazu habe ich CLK des RFM12S an PB6 des Atmegas (Xtal1 in) angeschlossen (Xtal2 out unbelegt)
    welche Fuses müssen nun am Atmega gesetzt werden?
    muss die Taktausgabe am RFM12S aktiviert werden oder ist die immer da?
    Hab die Fuses auf Ext Crystal Osc (11111111) eingestellt und danach war ende Bild   konnte den Atmega aber mit einer Rescueclock wieder beleben Bild
    Deshalb wollte ich mal fragen, bevor ich ihn ganz ins Nirwana schicke
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Pasching OÖ
    Wenn du keinen Quarz dran hast dann ist deine Fuseeinstellung falsch gewesen.
    Du brauchst externen Takt. Siehe hier: http://www.engbedded.com/fusecalc/
    Ob dein RFM immer den Takt ausgibt kann ich dir nicht sagen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe ja den Quarz des RFM12 angeschlossen.
    Und der Fusegenerator hilft mir nicht viel, da ich ja nicht weiß welche Fuse ich verwenden soll.
    Trotzdem Danke
    Pasching OÖ
    Du musst Ext.Clock einstellen. Im Fusecalc die obersten beiden Zeilen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Wenn du den das RFM12 Modul verwendest hast du nur einen Takt. Der Quarz, der auf dem RFM12 Modul ist wird zur Takterzeugung verwendet.
    MfG Hannes
    Richtig, ich habe aber nur einen Anschluß am RFM und normal mit nem externen Quarz sind ja 2 (Xtal1 & Xtal2)
    ich versuch mal die Fuses so zu setzen wie Hubert es vorgeschlagen hatte.
  1. Taktgenerator (mit Atmega) für Atmega644 mit Low-Freq Fuse
    Von C_Classic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:10
  2. Schon wieder Fuse Frage :-(
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 13:39
  3. Frage zu Fuse-Bits
    Von rqd2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:46
  4. ATmega 8 & Fuse-Bits
    Von UweF im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 21:16
  5. ATMega 128 die Fuse richtig setzen
    Von wolf4124 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 19:44
