Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Abfrage Ultraschallsensor HC-SR04 unter BASCOM
Baum-Darstellung
  1. #7
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Also... der Sensor ist ein anderer... nicht der srf04 sondern der hc-sr04 http://kt-elektronic.de/wawi11/artik...hreibung_3.pdf
    Was mir dabei etwas sorgen macht ist, das er auf dem Echo pin erstmal ein 40khz Signal sendet, bevor er dauernd auf High bleibt bis zum empfang des Echo.
    Denke daher wird es nicht richtig sein den Interrupt über Change laufen zu lassen.
    Möglich, das der während dem Burst Signal schon den wechsel erkennt und garnicht erst bis zum eigentlichen Echo kommt.
    Aber was den Ablauf des Programms betrifft hast schon recht.
    Ist an sich schon blöd die ganze Wartezeit in der ISR zu hängen. Das blockiert das Programm komplett.
    Überlegung von mir...
    ---Hauptprogramm--
    xxxx
    Subroutine (wenn messwert gebraucht wird)
    print ergebniss
    ---Subroutine------
    do
    if Echopin = 0 then
    Triggersignal = 0
    waitus 15
    Triggersignal = 1
    else
    waitus 15
    endif
    loop until echopin = 0
    timer1 start
    ---ISR(Falling)--------------
    timer1 stop
    Ergebniss= timer1
    Return
    Bin nur gerade etwas beschaftigt und noch nicht dazu gekommen das zu testen.
    Geändert von JoeM1978 (13.11.2012 um 20:08 Uhr)
  1. Ultraschallsensor selbst bauen (Bascom)
    Von Janigut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 15:58
  2. Ultraschallsensor HC-SR04 Probleme ungenauigkeit
    Von anfaenger201 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:06
  3. pin abfrage mit bascom
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 12:59
  4. UART Sendepuffer-Abfrage mit Bascom
    Von Heideltrudel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 21:12
  5. wav out mit PWM unter bascom?
    Von sebastian.heyn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 09:02
