Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Frequenzmesser bis 100Hz
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich möchte mir gerne einen Frequenzmesser bauen der bis 100Hz arbeitet.
    Wie wird das in Bascom programmiert??
    Ich würde dafür gerne einen ATmega8 mit 4MHz Quarz benutzen.
    Ich wäre euch für Antworten sehr dankbar.
    Mfg
    bnitram
    Glaubst Du, dass Du einen Code, den ich mal für ATMega32 geschrieben hab', umbasteln kannst ?
    Deutschland
    Hallo MagicWSmoke,
    Danke für deine schnelle Antwort. Ich denke das ich das schon irgend wie hinkriegen sollte. Ansonsten ist es aber mir bestimmt auch so eine Hilfe. Also wäre ich dir sehr dankbar wenn du das Programm mir schicken oder posten könntest.
    Mfg
    bnitram
    Dann versuch' Dich mal hiermit:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.5 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Const True = 1
    Const False = 0
    Const Measure_success = 0
    Const Measure_failed = 1
    Const Measure_request = 2
    Dim Frequency As Long
    Dim Capt_prev_val As Word
    Dim Capt_curr_val As Word
    Dim Measure_result As Long
    Dim Capt_result As Word At Measure_result Overlay           ' Differenz aus Capture beschreibt das Low-Word von Measure_Result
    Dim Ovf_result As Word At Measure_result + 2 Overlay        ' Mit dem Overflowergebnis das High-Word von Measure_Result beschreiben, spart das multiplizieren mit 65536
    Dim Ovf_ctr As Word
    Dim F_str As String * 10
    ' Variablen zur Ablaufsteuerung
    Dim Got_edge As Byte
    Dim Measure_status As Byte
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1                        ' , Noise Cancel = 1     ' , Capture Edge = Falling       ' , Noise Cancel = 1
    ' Trigger durch Analogkomperator an Pin4, AIN1, AIN0 an Bandgap Reference 1V
    Config Aci = On , Compare = On
    Acsr.acbg = 1
    On Capture1 Isr_capt Nosave
    Enable Capture1
    On Ovf1 Isr_ovf
    Enable Ovf1
    Ovf_ctr = 0
    Got_edge = False
    Tifr = Bits(icf1 , Tov1)
    Enable Interrupts
    Initlcd
    Cursor Off Noblink
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "START"
    Wait 2
    Cls
    Do
      Locate 1 , 1
      Measure_status = Measure_request
        While Measure_status = Measure_request
        Wend
          If Measure_status = Measure_failed Then
            Lcd "Timeout K.Erg."
          End If
          If Measure_status = Measure_success Then
            If Measure_result > 0 Then
              Measure_result = Measure_result / 10
    '           Frequency = 826787928 / Measure_result           ' Kalibrierung für abweichenden internen RC Oszillator
               Frequency = 830996156 / Measure_result
    '          Frequency = 800000000 / Measure_result
              F_str = Str(frequency)
                Lcd "Freq: " ; Format(f_str , "000.000") ; " Hz"
            Else
              Lcd "Fehler, Ergebnis = 0"
            End If
          End If
        Waitms 50
    Loop
    End
    Isr_capt:
      PUSH    R22
      LDS     R22,                  ICR1L
      STS     {Capt_curr_val},        R22
      LDS     R22,                  ICR1H
      STS     {Capt_curr_val +1},     R22
      POP     R22
        Pushall
          If Measure_status = Measure_request And Got_edge = True Then       ' Messung angefordert und eine Flanke erkannt ?
            Capt_result = Capt_curr_val - Capt_prev_val         ' Ja, dann Werte übernehmen
                If Capt_curr_val < Capt_prev_val Then           ' Natürlicher Overflow ?
                  Decr Ovf_ctr                                  ' Bereichsgrenze überschritten, Overflows um 1 erniedrigen
                End If
              Ovf_result = Ovf_ctr
        End If
           Capt_prev_val = Capt_curr_val                        ' Aktuellen CAP-Wert speichern
             Ovf_ctr = 0                                        ' Overflowzähler zurücksetzen
               Got_edge = True
      Popall
    Return
    Isr_ovf:
        Incr Ovf_ctr
    '      If Ovf_ctr > 122 Then                                 ' Niedrigste Messfrequenz 1 Hz unterschritten
          If Ovf_ctr > 126 Then                                 ' Korrektur für zu hohe RC Oszillatorfrequenz
            Got_edge = False
              Ovf_ctr = 0
                If Measure_status = Measure_request Then Measure_status = Measure_failed
          End If
    Return
    Edit:
    µC wird momentan mit 'nem 16MHz Quarz betrieben, war noch so im Code gestanden, hab's geändert.
    Musst die Werte halt auf 4MHz Takt anpassen.
    EditEdit:
    Hab' gerad' mal den ATMega8 als µC angegeben, das compiliert ohne Probleme. Es sollte also reichen den Takt auf 4MHz anzupassen, da ist nur:
    zu ändern. Dann LCD anpassen und der Analog-Comparator-Pin ist auch ein anderer.
    Geändert von MagicWSmoke (10.11.2012 um 18:01 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    weil ich eigentlich auch gerade an einen Drehzahlmesser gedacht habe (und ich nehme an, es handelt sich noch um das Thema mit dem Benzinmotor)
    habe ich das mal ausprobiert.
    Ich habe leider auch nur einen ATmega16 herumliegen, das Programm ist also auch für Mega16, jedoch sollte es reichen, einfach die Pins, an die das Display angeschlossen ist, zu ändern.
    Der Eingang ist Int0 (den es ja auch beim Mega8 gibt).
    Die Umrechnung ist jetzt so ausgelegt, dass der Timer1 1Mio mal pro Sekunde tickt. Wenn man z.B. einen Quarz anderer Frequenz verwenden möchte müsste man das halt entweder im Prescaler oder in der Umrechnung ändern.
    $regfile "M16def.dat"
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    $crystal = 1000000
    'Initialisiere Timer1
    Enable Timer1
    On Timer1 Isr_timer1
    'Das LCD konfigurieren
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    'Den Int0 konfigurieren, er dient zum erfassen der Pulse
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    On Int0 Isr_puls
    'Die Interrupts global aktivieren
    Enable Interrupts
    'Variablen Definieren
    Dim Timer1_overflows As Byte
    Dim Ticks As Long
    Dim Rpm As Long
    'Variable auf Null setzen, nur um sicher zu gehen
    Timer1_overflows = 0
    'Anfang Hauptprogramm +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Do
    'Die Ticks in Umdrehunge pro Sekunde umrechnen
    Rpm = 60000000 / Ticks
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Umdrehungen: "
    Locate 2 , 1
    Lcd Rpm
    'Eine viertelsekunde warten, damit das Display nicht zu häufig
    Waitms 250
    Loop
    'Ende Hauptprogramm +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Isr_puls:
    'Es wurde ein Puls registriert
    'Anzahl der Ticks ermitteln
    Ticks = Timer1_overflows * 65536
    Ticks = Ticks + Timer1
    'Zurücksetzen
    Timer1 = 0
    Return
    Isr_timer1:
    'Timer 1 ist übergelaufen
    Timer1_overflows = Timer1_overflows + 1
    Return
    Der Code ist getestet und hat bei mir funktioniert.
    Natürlich, es wurde ja schon Code gepostet, aber das habe ich jetzt gerade eben ausprobieren müssen und villeicht nützt es dir ja etwas Bild
    EDIT: Habe gerade gesehen, dass die Textphrase "Umdrehungen * 1/min: " garicht platz hat am LCD, siehe Foto.
    Also im Code auf "Umdrehungen: " geändert...
    Mfg Thegon
    Geändert von Thegon (11.11.2012 um 08:00 Uhr)
    Deutschland
    Danke euch beiden!! Bild
    Vielen Dank für die beiden Programme.
    @Thegon:
    Ja genau für den Verbrenner war es gedacht....
    Ich denke ich werde dann den Code von Thegon morgen mal testen, da er eh schon perfekt für meinen Einsatzzweck ist. Trotzdem Danke an MagicWSmoke.
    Mfg
    bnitram
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    Werde erst heute zu dem Test kommen. Der Code funktioniert auf jedenfalls.
    Ist es eig. egal wie lang ein "high" Signal ist oder ab wann beginnt der Timer zu zählen ??
    Ist eine reine Verständnis frage.
    Mfg
    bnitram
    Der Interrupt ist auf Rising gestellt (siehe Konfiguration des Interrupts), d.h. die ISR wird ausgelöst, wenn die Spannung von Low auf High wechselt. Es wird also genau die Zeit gemessen, die vergeht, zwischen zwei solchen Vorgängen. Wie Lange oder kurz diese pulse sind, ist praktisch egal.
    Mfg Thegon
    Deutschland
    Ok vielen Dank für die info.
    Bin heute leider von Test abgehalten worden. Der Hallsensor hat den Geist aufgegeben Bild
    Naja. Morgen wird ein neuer besorgt.
    Mfg
    bnitram
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Heute habe ich den Drehzahlmesser testen können. Leider hat er nicht funktioniert.
    Ich habe den Sensor via LED getestet und er hat funktioniert. Wenn ich die Beine vom Sensor berühre, dann gibt der LCD mir irgend welche Werte aus. Allerdings funktioniert das ganze zusammen nicht. Werde wohl nochmal alles durchchecken.
    Hab Ihr noch welche Ideen woran das liegen könnte??
    Mfg
    bnitram
  1. Frequenzmesser
    Von Matze 3 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 11:53
  2. Frequenzgenerator mit Frequenzmesser
    Von Meister Joda im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 17:04
  3. Stimmgerät / Frequenzmesser
    Von EDatabaseError im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 13:01
  4. Probleme bei C->Basic Frequenzmesser
    Von EDatabaseError im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 14:17
  5. Frequenzmesser mit ATtiny2313
    Von Raven² im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 17:46
