Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Welches PC Mainboard für Steueraufgaben??
    kennt sich jemand mit PC mainboard aus?
    Ich Suche ein billiges aber zuverlässigen Mainboard, mit folgenden Eigenschaften:
    - Prozessorleistung eher egal, alles was heute als PC läuft hat für meine Zwecke genug CPU power
    - Möglichst viel ROM !! (nicht RAM) bzw. Möglichkeiten der Erweiterung
    - On - board VGA wäre sehr schön ! Ich möchte ein einfaches LCD Display anhängen, dafür brauch ich keine Gforce-Irgendwas, ich würd mir gern eine extra Graphikkarte sparen.
    Irgendwelche Tipps?
    DANKE
    Stefan
    was willst du machen das Bios selbst schreiben ?
    dann ich es wohl eher kein PC oder ?
    wenn du nur ein LCD an steur willst nimm ein AVR und kein PC das viel zu viel
    und braucht zu viel strom.
    Zwingenberg (Bergstraße)
    such mal bei google nach industrie-mainboards
    oder schau bei Ebay nach
    Bayern
    also: ich möchte nicht nur ne LCD steuern sondern ein Fluggerät. Ich benötige also schon ordentlich Rechenleistung für Lagekontrolle, Diagnose der Systeme usw.
    Deshabl eine PC board.
    Boards gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber vielleicht hat ja jemand einen konkreten Tipp für ein Board
    - mit onboard VGA (ich bracuh ne Ausgabe, aber sicher keine leistungsfähige Graphikkarte)
    - der Möglichkeit, iordentlich ROM in das Board zu stecken (ich muss immerhin einen Linux Kernel mit einigen Treibern und der Steuersoftware aus dem ROM booten ...)
    MERCI
    Stefan
    dann bleibt dir eigednlich nur ein Epia board und der Versuch aus ein USB stick zu booten.
    guck mal bei reichelt.de unter motherboards und dann Via/epia
    ist das einzig was ich denke das funktionern könnte.
    habe mir auch so ein Board bestellt ist aber noch nicht da deshalb habe ich noch keine erfahrungen damit.
    Gelsenkirchen
    Numberfive hat Recht,
    VIA-Epia ist die richtige Wahl zumal es da eine Version(EPIA-TC) gibt die nur 12V als Versorgungsspannung benötigen. Allerdings verwende ich keinen USB-Stick sondern Disk-On-Module (DOM) mit IDE-Schnittstelle.
    Betriebssystem Elinos Embedded Linux.
    Gruß Hartmut
    in sachen speicher: bei C gibts nen adapter um ne compact flash karte an nen ide anschluss zu hängen... das ist bei älteren boards wahrscheinlich wesentlich unproblematischer beim booten als ein usb-stick...
    ich kenne windows gut linux nur halt neben bei.
    deshalb nur ein kurze bemerkung cf karte habe eine maximal
    anzahl von schreib zyckeln und zu mindestens windows
    refresh dauert das virtuelle ram so das die karte relative schnell
    hin sein wird.
    es gibt hier im forum auch jemand der genau so mal ne cf vernichtet
    hat
    für linux ist cf zum booten absolut ausreichend, da es nicht darauf rumschreibt wie windows (jedenfalls kann man linux so konfigurieren). ne anleitung für nen cf ==>IDE adapter gibts hier: http://home.t-online.de/home/holger....ts/cftoide.htm
    mfg mcs
