Hallo liebe Community,
ich habe vor ein paar Tagen das o.g. Board von robotikhardware.de bekommen. Ich habe das Testprogramm (aus dem Wiki: http://rn-wissen.de/index.php/RN-Control) aufgespielt und musste feststellen das die Tasten 1-3 zwar ein Ton von sich geben, allerdings keine Funktion ausführen. Beispielsweise sollte die Taste 3 das Lauflicht aktivieren. Bei den Tasten 4-5 bekomme ich im Terminal Werte ausgelesen.
Also habe ich den Versuch gemacht und ein einfaches Programm geschrieben um die Tasten zu testen.
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 38400
Dim I As Integer
Dim N As Integer
Dim Taste As Byte
Config Portc = Output
Declare Sub Lauflicht()
Declare Function Tastenabfrage() As Byte
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Pina.7 = Input
Porta.7 = 1
Do
Taste = Tastenabfrage()
If Taste <> 0 Then
Select Case Taste
Case 1
Call Lauflicht
Case 2
Call Lauflicht
Case 3
Call Lauflicht
Case 4
Call Lauflicht
Case 5
Call Lauflicht
End Select
End If
Waitms 100
Loop
End
Local Ws As Word
Tastenabfrage = 0
Start Adc
Ws = Getadc(7)
If Ws < 500 Then
Select Case Ws
Case 410 To 450
Tastenabfrage = 1
Case 340 To 380
Tastenabfrage = 2
Case 265 To 305
Tastenabfrage = 3
Case 180 To 220
Tastenabfrage = 4
Case 90 To 130
Tastenabfrage = 5
End Select
End If
End Function
Sub Lauflicht()
For I = 0 To 7
Portc.i = 0
Waitms 100
Portc.i = 1
Next I
End Sub
End
Wenn ich den Code ausführen funktionieren die Taster 1-3 auch nicht.
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen kann?
Beste Grüße
Fumificate
