Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Getriebemotoren für Roboter bis 30 kg?
    Frage Getriebemotoren für Roboter bis 30 kg?
    Hallo zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach geeigneten Getriebemotoren, die einen bis zu 30 kg (eher 25 kg) schweren, autonom fahrenden Roboter mit vernünftiger Geschwindigkeit (~1 - 1.5 m/s, Durchmesser Räder 25 cm) antreiben können.
    Aktuell wiegt der Roboter 15 kg und wird von 4 Pittman GM9236S025-r1 (~3.3 Nm) Getriebe-Servomotoren angetrieben (Pro Rad ein Motor). Der Roboter soll nun auf 3 Räder umgebaut werden (auf Grund besserer Wendigkeit und Fahreigenschaften), 2 davon getrieben und eines als frei laufendes Caster-Rad. Versorgungsspannung liegt bei 12V.
    Habt ihr Ideen welche Motoren geeignet wären?
    Danke im Voraus!
    Grüße Steffen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also diese Motoren sind recht stark: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...10060&ref=list
    ich weis aber nicht ob das für 30 KG reicht. Wenn du den Raddurchmesser hast ist auf der Startseite auchnoch der Drehmoments-rechner da kannst du ausrechnen
    wieviel NM du benötigst.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
  1. Getriebemotoren =)
    Von squelver im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 15:00
  2. Welche Getriebemotoren
    Von maze2k im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 22:21
  3. Getriebemotoren...Händlernachweis?
    Von Step im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 22:59
  4. ansteuerung von getriebemotoren
    Von RedEagle667 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 12:01
  5. Roboterarm mit Getriebemotoren
    Von BinaryAngel im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 23:22
