Da das Kabel 14 polig ist, und du schreibst, es hat 2*16 Zeichen könnte es schon sein, dass es HD44780 kompatibel ist, Ansteuerung von solchen Displays hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/LCD-Modul_am_AVR
Du könntest, um dies zu überprüfen, mal ganz sachte (Strombegrenzung) 5V zwischen den Pins 1 und 2 anlegen, und an Pin 3 eine veränderliche Spannung (z.B. 10k Potentiometer), wenn man dann an der Spannung herumdreht, dann sollten irgendwann schwarze Kästchen auf dem Display erscheinen. Das wäre ein gutes Zeichen.
Nur so ein Vorschlag, sollten keine Daten gefunden werden![]()
Mfg Thegon
Zitieren
