Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATMega48: Servo über Poti ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #3
    NRW
    133
    Weil ich mit dem Servo Befehl von Bascom Schwierigkeiten habe, biete ich Dir hier eine Alternative (Ohne Gewähr)
    Vor Einschalten das Poti ungefähr in Mittelstellung bringen.
    'Modellbauservo einstellen mit Poti
    'BASCOM-Demo Version 2.0.5.0  sollte auch auf höheren Versionen laufen.
    'Servopulsfrequenz = 50Hz
    'Servopulslänge von  821 µs  bis  2181 µs in 256 Stufen einstellbar (Auflösung 5,333 µs)
    'ADC Meßwertschwankungen werden abgefangen
    'Servosignalausgabe an PB1(OC1A)
    'Potischleifer an PC0(ADC0), die anderen beiden Anschlüsse an GND und VCC (Referenz für ADC ist intern VCC)
    $regfile = "m48def.dat"
    $crystal = 12000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    $baud = 9600
    Dim Adc_result As Word
    Dim Alt_wert As Word
    Dim Differenz As Integer
    Config Portb.1 = Output                 'Servo MUSS an PB1 !!!
    '***  Timer1 Konfiguration auf "Fast PWM", prescale = 64, top = ICR1, clear OC1A on compare match ***
    Icr1 = 3749
    Tccr1a = Bits(com1a1 , Wgm11)
    Tccr1b = Bits(wgm13 , Wgm12 , Cs11 , Cs10)
    '***************************  Timer1 Konfiguration ENDE  ***********************
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Do
      Adc_result = Getadc(0)                'Potiabgriffanschluß an PC0(ADC0),die anderen je an GND und VCC
      Differenz = Adc_result - Alt_wert
      Differenz = Abs(differenz)
      If Differenz > 3 Then
        Alt_wert = Adc_result
        Shift Adc_Result , Right , 2
        Ocr1a = 154 + Adc_Result
      End If
    Loop
    End                                     'end program
    Geändert von Searcher (05.11.2012 um 17:49 Uhr) Grund: Variable eingespart
  1. Servo ansteuern mit ein 8 Bit PWM Signal über 122 Schritte?!
    Von Staind im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 13:38
  2. Servo ansteuern über Transistoren?
    Von Omit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 05:45
  3. servo ansteuern über ISP
    Von Downad im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 20:29
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:52
  5. getriebemotor über poti ansteuern
    Von RedEagle667 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 06:49
