Hi die Runde,
hab vor einiger zeit begonnen einen hexapod zu bauen. da ich in meiner konstruktion keine standard Servos einsetzen kann (Geometrie..) bin ich auf eine Kombination aus Getriebemotoren und gefrästen Gabelgelenken gekommen. Als Ansteuerung für die Motoren wollte ich die Servoelektronik von Conrad Elektronik nehmen. Nun hab ich aber aus Drehmomentgründen DC Motoren mit 2W im Einsatz, die beim Anfahren über 800mA ziehen. Die Standardservoelektronik wird ziemlich heiß und fängt an zu schwingen( der motor natürlich). Bei wenig Belastung funkt's -> Hardware paßt.
FRAGE1: Kennt jemand eine käufliche Servoelektronik die mehr aushält, oder hat jemand einen Schaltplan zum selberbauen?
Frage2: Da ich das PWM Signal nicht mehr brauche wenn ich die Standardelektronik nicht verwende, wäre es nicht schlecht einen PIC zu verwenden, damit das Poti auszulesen und eine Leistungselektronik für den DC Motor damit anzusteuern. I2C Bus wäre vorhanden. Die Vorgabeposition könnte man dann als Zahlenwert an den PIC übergeben. Es hätte auch den Vorteil, dass man den Potiwert zurücklesen könnte und damit die reale Pos. des Gelenkes hätte. Hat jemand so eine Idee schon mal umgesetzt ??
thx im voraus für eure Tips
Zitieren
