Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Brauche Hilfe bei einen Küchengerät
Baum-Darstellung
  1. #10
    So ! Ich möchte den neusten Stand gern mitteilen.
    Erstmal lieben Dank an PICture .
    Ich habe den heizdraht bei Ebay gekauft.
    Heute ist er angekommen ,und ich habe den auch gleich verbaut.Ich habe ihn bei den 500 W gelassen ,da ich denke das es eigentlich genug ist.Das gerät könnte mit 8 etagen betrieben werden,aber ich habe aber nur 4.
    dann habe ich mittbekommen das die motoren die mit 110 V betrieben werde bis zu 700 umdrehungen schneller laufen als die mit 220V (2700 statt 3400.)
    Leider ist der motor noch nicht angekommen,aber ich kan schon den ersten erfolg verzeichnen.
    Ich habe die nieten leicht angehoben um den alten heizdraht zu entfernen.dann habe ich mit hilfe von nägeln die ich durch die nietoffnungen geschoben habe den draht in 8 sekmente eingeteilt und wieder unter den nieten geschoben.zuletzt habe ich dan die nieten nachgestaucht.Er ist jetzt so befestigt wie es auch beim original war.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6509.jpg
  1. Brauche einen Rat
    Von robofan1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.05.2012, 18:00
  2. Was für einen Motor brauche ich?
    Von oratus sum im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 20:44
  3. Ich brauche einen Tip für Bascom
    Von Halodri im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 22:25
  4. Brauche einen Programmer für PIC
    Von Hellmut im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 22:53
  5. Ich brauche eure Hilfe für einen Tachobau
    Von basti im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 15:49
