Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Brauche Hilfe bei einen Küchengerät
    Hallo an alle.
    Naja ! bin hier weil ich hilfe bei einen problem benötige.
    ich habe mir aus den usa ein dörrgeret (zum trocknen von obst) zukommen lassen.nur leider hatte ich nicht daran gedacht das das teil auf 110 volt läuft.die leistung bei dem geret ist 700 w ,daher müsste ich einen spannungswandler mit entsprechender leistung zwischenklemmen.das ist teuer und schweine groß.sowas wollte ich in meiner eh zu kleinen küche nicht auch noch haben.die bestandteile sind ein motor mit lüfterrad eine heizspirale mit 11,6 ohm ,ein mechanisches thermostat und eine thermische sicherung bis 250V.ich würde das teil gern irgendwie für 220 volt tauglich machen.dachte mir ob ich die spierale vieleicht selbswikle.bräuchte dafür aber die mateialangabe mit stäke und endohmzahl um auf die 700 watt zu kommen.dem motor könnte ich einen 10 euro spannungwandler mit 45 watt vorsetzen.naja soweit war erstal mei gedanke.
    oder hat jemand noch eine andere idee ????
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6503.jpg   IMG_6502.jpg   IMG_6501.jpg   IMG_6500.jpg
    Vielleicht funktioniert ein gewöhnlicher Steuertrafo mit 400V auf 230V. Bei 230/400 = X/230 würden da 230²/400 oder ca. 132V rauskommen, mit einem 400+x% Anschluß sogar noch weniger:
    https://www.google.de/search?q=trafo+400+auf+230
    ok !!! ich habe davon jetzt garnichts verstanden !!?? aber der preis bei dem teil haut ja nun alles um.aber man kans ja in 18 monatsraten a 13 euro abbezahlen. (((-:
    vieleicht sollte ich mir nen fön fürn 10er kaufen und ausschlachten.
    Deine Idee mit getrenntem Heizelement für 220V finde ich optimal. Dann kannst du eine Heispirale als Ersatzteil billig kaufen und für den Rest des Gerätes einen gewünschten Spannungswandler ab ca. 11 € daraus auswählen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat..._skc=150&rt=nc . Bild
    nur woher bekomme ich die spirale die ich wie abgebildet verwenden kann.wohl selber wikeln !!dazu brauche ich aber die angaben wieviel meter an wiederstandsdraht von conrad (ist fast ums eck) ich wickeln muss damit es auf 220v und 700w funktioniert
    Du musst für die Spirale in einem Elektrogeschäft um eine mit gewünschter Leistung fragen, da der Widerstand in kalten und heissen Zustand sich bis 10-fach ändern kann. Die 700W sind glaube ich bei uns untypisch, eher 600 W. Du könntest eine "schwächere" kaufen und danach beim Strommessen im heissem Zustand entsprechend kürzen. Bild
    Zitat Zitat von kawaandi Beitrag anzeigen
    ... dörrgeret ... 110 volt ... 700 w ... irgendwie für 220 volt tauglich machen ...
    Hallo Alle! So´n 2 kW-Heizlüfter oder Föhn aus der 230V-Technologie ist doch schon mal ne gute Idee - oder was meinen die Elektro-/Elektronik-Spezialisten?
    Wenn ich so ´nen Föhn oder Heizlüfter oder ne kleine Heizplatte als Vorschaltgerät benutze, REIHENschaltung natürlich, nicht parallel, dann läuft halt der Motor deutlich langsamer - aber auch die Heizspirale heizt nicht so bullig und dann sollte das Ganze doch prächtig laufen. Eigentlich tätens etwa zehn Hundertwattglühbirnen für 230V auch, sogar besser weil rein ohm´sche Last, die sind aber leider vom Markt verschwunden. Na ja, ein, zwei Tausendwatthalogen-Photostrahler wären ne Möglichkeit - dann wirds immer richtig hell, wenn Obst gedörrt wird.
    Spass beiseite, mir ist klar, dass der 230-auf-110-Volt-Trafo natürlich die beste Alternative ist - der muss aber auch die 700 Watt abkönnen.
    Für die Heizung kommt eher so etwas in Betracht.
    http://www.conrad.biz/ce/de/overview...gler-Bausaetze
    Am besten eine Vollwellensteuerung.
    Speziell der Spaltpolmotor ist nicht für den Betrieb mit einer Phasenanschnittsteuerung geeignet.
    Um es genauer zu sagen:
    a) Eine Vollwellensteuerung für die Heizung produziert weniger elektrische Störungen.
    b) Der Spaltpolmotor ist für Sinunsspannung ausgelegt. Er wird bei Phasenanschnitt ebenso wärmer wie bei Vollwellensteuerung, man wird ihn entweder mit seinen 110V Sinunsspannung betreiben oder bei reduzierter Ansteuerng überprüfen müssen.
    Geändert von Manf (04.11.2012 um 09:46 Uhr)
    Bevor der TO sich mit 220V den Darwin-Award verdient, könnte er evtl. noch an wenig an der Rechtschreibung arbeiten, ist ja grausam.
    Ansonsten gäb's hier die Chance das Ganze risikolos zu betreiben:
    http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item2324afd3b7
    http://www.ebay.de/itm/Bronson-AVT-8...item35c13a696e
    rechtschreibung !!1 war noch nie meine stärke.dafür aber in vielen anderen dingen.
    vielen dank für eure hilfe,die anstösse haben mich schon weitergebracht.und nochmals !!! nein ich möchte nicht son teil noch zusätzlich rumstehen haben.diese lösung ist mir zu einfach.wo bleibt die herrausforderung.Es muss eine andere lösung her damit das geret allein funktioniert.
    ich habe beim stöbern noch einen motor gefunden der auch die gleichen abmaße wie der eingebaute hat.
    http://www.ebay.de/itm/Luftermotor-S...item5ad00ce69f
    günstig isser dazu auch noch.
    Dann der link von PICture.
    http://www.ebay.de/itm/230865955296?...84.m1438.l2649
    ich denke das ich mit dieser kombi.die sache umsetzen könnte.
    es sei den ! jemand hat einen einwand.
  1. Brauche einen Rat
    Von robofan1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.05.2012, 18:00
  2. Was für einen Motor brauche ich?
    Von oratus sum im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 20:44
  3. Ich brauche einen Tip für Bascom
    Von Halodri im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 22:25
  4. Brauche einen Programmer für PIC
    Von Hellmut im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 22:53
  5. Ich brauche eure Hilfe für einen Tachobau
    Von basti im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 15:49
