Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Brauche Hilfe bei einen Küchengerät
    sorry opus84 !!
    hast du meinen trad gelesen ??
    leider gibt es das geret nicht in deuschland.es gibt zwar dörrgerete von stöckli die auch einiges kosten,kommen aber an diesen nicht ran.die wirkungsweise und aufbau sind völlig anders.da ich viel dörrfleisch mache ist die sache für mich wichtig.sonnen umwandler in meiner wirklich kleinen küche möchte ich nicht wirklich noch haben.zumal müsste der umwandler nach gelesenen angaben 30 % höher liegen so dan etwa um die 1000 w.Ich denke das man eventuell mit einer 0815 lösung was erreichen könnte.
    - - - Aktualisiert - - -
    Das ist nicht schlecht.nur die 6 euro versand fürn briefumschlag sind auch nicht schlecht ((((-;
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von kawaandi Beitrag anzeigen
    ... dörrgeret ... 110 volt ... 700 w ... irgendwie für 220 volt tauglich machen ...
    Hallo Alle! So´n 2 kW-Heizlüfter oder Föhn aus der 230V-Technologie ist doch schon mal ne gute Idee - oder was meinen die Elektro-/Elektronik-Spezialisten?
    Wenn ich so ´nen Föhn oder Heizlüfter oder ne kleine Heizplatte als Vorschaltgerät benutze, REIHENschaltung natürlich, nicht parallel, dann läuft halt der Motor deutlich langsamer - aber auch die Heizspirale heizt nicht so bullig und dann sollte das Ganze doch prächtig laufen. Eigentlich tätens etwa zehn Hundertwattglühbirnen für 230V auch, sogar besser weil rein ohm´sche Last, die sind aber leider vom Markt verschwunden. Na ja, ein, zwei Tausendwatthalogen-Photostrahler wären ne Möglichkeit - dann wirds immer richtig hell, wenn Obst gedörrt wird.
    Spass beiseite, mir ist klar, dass der 230-auf-110-Volt-Trafo natürlich die beste Alternative ist - der muss aber auch die 700 Watt abkönnen.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Für die Heizung kommt eher so etwas in Betracht.
    http://www.conrad.biz/ce/de/overview...gler-Bausaetze
    Am besten eine Vollwellensteuerung.
    Speziell der Spaltpolmotor ist nicht für den Betrieb mit einer Phasenanschnittsteuerung geeignet.
    Um es genauer zu sagen:
    a) Eine Vollwellensteuerung für die Heizung produziert weniger elektrische Störungen.
    b) Der Spaltpolmotor ist für Sinunsspannung ausgelegt. Er wird bei Phasenanschnitt ebenso wärmer wie bei Vollwellensteuerung, man wird ihn entweder mit seinen 110V Sinunsspannung betreiben oder bei reduzierter Ansteuerng überprüfen müssen.
    Geändert von Manf (04.11.2012 um 09:46 Uhr)
    Bevor der TO sich mit 220V den Darwin-Award verdient, könnte er evtl. noch an wenig an der Rechtschreibung arbeiten, ist ja grausam.
    Ansonsten gäb's hier die Chance das Ganze risikolos zu betreiben:
    http://www.ebay.de/itm/Spannungswand...item2324afd3b7
    http://www.ebay.de/itm/Bronson-AVT-8...item35c13a696e
    rechtschreibung !!1 war noch nie meine stärke.dafür aber in vielen anderen dingen.
    vielen dank für eure hilfe,die anstösse haben mich schon weitergebracht.und nochmals !!! nein ich möchte nicht son teil noch zusätzlich rumstehen haben.diese lösung ist mir zu einfach.wo bleibt die herrausforderung.Es muss eine andere lösung her damit das geret allein funktioniert.
    ich habe beim stöbern noch einen motor gefunden der auch die gleichen abmaße wie der eingebaute hat.
    http://www.ebay.de/itm/Luftermotor-S...item5ad00ce69f
    günstig isser dazu auch noch.
    Dann der link von PICture.
    http://www.ebay.de/itm/230865955296?...84.m1438.l2649
    ich denke das ich mit dieser kombi.die sache umsetzen könnte.
    es sei den ! jemand hat einen einwand.
    So ! Ich möchte den neusten Stand gern mitteilen.
    Erstmal lieben Dank an PICture .
    Ich habe den heizdraht bei ebay gekauft.
    Heute ist er angekommen ,und ich habe den auch gleich verbaut.Ich habe ihn bei den 500 W gelassen ,da ich denke das es eigentlich genug ist.Das gerät könnte mit 8 etagen betrieben werden,aber ich habe aber nur 4.
    dann habe ich mittbekommen das die motoren die mit 110 V betrieben werde bis zu 700 umdrehungen schneller laufen als die mit 220V (2700 statt 3400.)
    Leider ist der motor noch nicht angekommen,aber ich kan schon den ersten erfolg verzeichnen.
    Ich habe die nieten leicht angehoben um den alten heizdraht zu entfernen.dann habe ich mit hilfe von nägeln die ich durch die nietoffnungen geschoben habe den draht in 8 sekmente eingeteilt und wieder unter den nieten geschoben.zuletzt habe ich dan die nieten nachgestaucht.Er ist jetzt so befestigt wie es auch beim original war.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6509.jpg
    Die Synchrondrehzahl für 50Hz Systeme ist 3000 Upm, für 60 Hz Systeme 3600 Upm.
    Der Spaltpolmotor liegt als asynchrones System etwa 10% unterhalb der Synchrondrehzahl.
    Das wird vertretbar sein.
    Manf
    an dir auch nochmal einen lieben dank für den begriff (Spaltpolmotor) ich hatte mich schon wahnsinnig gesucht nach solch einen motor.aber leider nicht gefunden,gesehen hatte ich ihn aber schonmal.dieser motor wird wohl hauptsächlich in küchenherden ,microwellengeräte und querstomlüfter verbaut.
  9. #19
    Es ist ein Motor der sich auszeichnet durch Einfachheit und damit sehr hohe Zuverlässigkeit, - aber schon recht schlechten Wirkungsgrad.
    Für das Bisschen Leistung als Lüfter, ist das mit dem schlechten Wirkungsgrad aber akzeptabel.
  10. #20
    hallo
    Ich habe es hinbekommen.das geret läuft nun auf 220v . der motor hat genau in die vorgabe gepasst .und der anker war auch genau mittig.der ganze spass hat mir mit fracht 25 euro gekostet.der thermoschalter tut unter vollast seine arbeit,somit reichen die 500w vollkommen aus.ich habe bisher 10 trocknungen zwischen 4 und 10 stunden durchgeführt.mit dem ergebnis wie es der hersteller versprochen hatte.Der trockner hat nun einen endpreis von 150 euro erreicht.
    in deuschland gibt es leider keine vernunftigen gerete die für trockenfleisch wirklich gut geeignet sind.einige die dafür geeignet währen gehen in preisklassen 300 bis 450 euro rein und kommen aus dem ausland.
    die gerete von stöckli ( ich glaube östereich) kosten etwa von 135 bis 180 euro und sind bestenfalls zum trocknen von pilzen oder kreutern gut.die ganz billigen bei 30 bis 70 euro haben noch nichtmal eine thermoregelung.der clue bei der sache ist,das die beheizte luft sich nicht durch die ganzen gitter mit dörrgut belegt von oben nach unten oder umgekehrt quälen muß ,sondern jede einzelne etage gleichermaßen duchstömt wird.dann wehre gebläse seitig wegen dem hitzestaus alles ungeniessbar staubtrocken und bei den letzten etagen hätte sich nichts getan.wen man mit der temperatur zu gering ran ginge um ein gleichmässigeres ergebnis zu erreichen läuf man gefahr das sich bakterien ansiedeln.
    vielen dank für eure hilfe .
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6513.jpg   IMG_6512.jpg   IMG_6511.jpg
  1. Brauche einen Rat
    Von robofan1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.05.2012, 18:00
  2. Was für einen Motor brauche ich?
    Von oratus sum im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 20:44
  3. Ich brauche einen Tip für Bascom
    Von Halodri im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 22:25
  4. Brauche einen Programmer für PIC
    Von Hellmut im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 22:53
  5. Ich brauche eure Hilfe für einen Tachobau
    Von basti im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 15:49
