Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: wie schleift man am besten alu?
    Tipp : statt Schleifpapier oder Polierpaste....
    Zur Oberflächenbehandlung von Alu habe ich mir aus einem befreundeten Metallbau einen Handschleifblock (ca 100x22x60 mm) besorgt, der aus einem gummiartigem Kunststoff und darin enthaltenen Schleifpartikeln besteht. Beim Schleifen/Polieren wird das abgetragene Aluminium durch die Gummimischung direkt entfernt (=kein "Schmieren") und neue, scharfe Schleifkörner freigelegt. Das Schleifen geht mit dem Ding rasend schnell und die Ergebnisse sind prima; sogar Hochglanz (soweit bei Alu möglich) ist schnell realisiert.
    Inzwischen habe ich diese Blöcke auch in diversen Baumärkten gesehen. In Metallbau- und vor allem Fensterbaufirmen (Alufenster) sind die Dinger aber Standard. Ein Block kostet etwa 5 Euro.
    Der Effekt ist wohl, die Alufläche gleichmäßig zu gestalten, Flecken zu entfernen. Die Fläche, die nach der Bearbeitung glänzend ist, wird schnell wieder anlaufen, aber sauber und gleichmäßig aussehen.
    Es gibt Lacke, die man auftragen kann, um den Glanz zu bewahren.
    Dann sieht es nicht mehr wie Alu aus.
    Die Hochglanzfläche dokumentiert ja auch nur die Oberflächenqualität.
    Mit Schleifpapier Hochglanz zu bekommen ist dagegen aussichtslos.
    Die Oxidierung der obersten Aluschicht kann sicherlich auch daheim mit einer geeigneten Säure (H2SO4) stattfinden, aber das führt wohl etwas zu weit.
    Gelsenkirchen
    normalerweise sind die Arbeitsabläufe für Alu Hochglanzfinish -bei mir- wie folgt .
    Vorschliff auf dem Bandschleifer mit 80er Papier
    Handschliff mit Klotz 160er Papier
    Handschliff mit naßem Schleifschwamm 400er Korn
    Handschliff mit Baumwollelappen und Scheuermilch vom Aldi
    Reinigung mit viel Wasser
    Poliern mit Lederballen
    Entstauben mit Druckluft
    Lackieren mit Zapponlack
    Das Problem zwischen Entstauben und Zapponlackauftrag darf keine Pause eingelegt werden weil die Oberfläche sehr schnell oxydiert.
    Gruß Hartmut
    49°32'N 8°40'E
    Aber klar doch...
    mit 1000er Schleifpapier ist das kein Problem.
    Alu polieren auf hochglanz
    ich versuche auch gerade in Heimarbeit eine Alu -Hifi Blende auf hochglanz zu bekommen.
    Meine bisherige vorgehensweise:
    1: Blende geschliffen mit 120er bis die eloxierte Schicht weg ist.
    2: Schleife mit 400er viel Druck und viel Papier
    3: 1000er Papier nass. Füllt sich danach super glatt an, wenn man die Soße abgewischt hat. Aber von glanz keine Spur
    4: Alu Politur aus der Autozubehörwerkstatt mit Watte aufgetragen+ Proxxon/Dremel Polierfilz
    Ergebnis: Hochglanz fast kurz vor Chromspiegel, aber sehr fleckig und an einigen Stelle doch nur stumpf. Und die tiefen Riefen der 120er Behandlung sind dann doch an der einen oder anderen Stelle sichtbar. Das muss ich noch sauberer schleifen.
    Wie sieht es aus mit dem Druck beim polieren? Oder im letzten Schleifvorgang? Hab schon eine Menge Tücher und Watte probiert. Im ersten Polierschritt trage ich mit einer frischen Stelle am Tuch die Paste auf
    und wechsle dann zum nachpolieren die Stelle am Tuch 1 bis 2 mal, so das das Tuch den Polierfilm abtragen kann vom Alu. Das ergebnis ist leider nicht wie am dem verlinkten Bild:
    http://www.forum-barebonecenter.de/a...achmentid=2117
    Jemand eine Idee?
    Dirk007
    Wels
    hab gerade das hier durchgelesen, vielleicht hilfts ja.
    sieht mir aber nach ganz schön arbeit aus
    mfg knacki
