Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Funkwetterstation Telegramm auswerten
    Neuer Benutzer
    Raum R.
    Frage Funkwetterstation Telegramm auswerten
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Funkwetterstation "eurochron", Type unbekannt. Der Außensenor sendet auf 433 MHz ca. alle 2,5 Min.
    die Daten der Temp. und der Luftfeuchtigkeit (sh. beiliegendes Bild). Nach einen vermutlichen Startbit kommt 31x
    die gleiche Bit-Folge.
    Habe versucht, das zu entschlüsseln, komme aber nicht weiter. Hat von Euch schon mal jemand ein derartiges
    Signal "entschlüsselt"? Wäre dankbar für Hinweise.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sensor.jpg
    So nach nem ersten Blick drauf, könnte ich mir vorstellen, dass das 48-Bit Pakete sind. Das wären 6 Byte, da lässt sich schon was unterbringen.
    Als erstes würde ich versuchen rauszufinden, wie das Alignment der Datenbits in einem Datagramm ist. Wo fängt es an, wo hört es auf? Wie ist das Bit-Raster.
    Wie es scheint, wird hier mit festen Zeitwerten gearbeitet, an denen dann abgetastet wird.
    Die Sensorwerte würde ich auf bekannte Werte bringen, damit ich weiß, wonach ich gucken muss.
    Siedenes Wasser => ~100°C
    Wasser/Eis Gemisch => ~0°C
    Wasser/Eis/Salz Gemisch => ~-30°C
    omg, viel einfacher ist es natürlich den Output der Wetterstation selbst mitzuschreiben.
    Mann könnte z.B. einen, meinetwegen 8 Bit breiten, Rahmen über die Daten zu schieben. Immer eine Stelle weiter, bis man einen erwarteten Wert entdeckt. Von da kann man sich weiterhangeln, um zu gucken, ob man was gefunden hat, oder ob es "Schmuh" ist. Dabei auch verschiedene Varianten ausprobieren. MSB first, LSB first,...
    Zeig doch mal, was du schon gemacht hast, vielleicht kommen dann noch mehr Ideen zusammen.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 19:23 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Raum R.
    Danke Euch beiden.
    @lokirobotics: Das (vermeintliche) Startbit ist auf dem Bild gut zu erkennen - es ist ein Puls, dem eine rel. lange Pause folgt
    Natülich habe ich die Werte der Wetterstation mit beobachtet (und auch die Temp. geändert [sh. Föhn]): Das Telegramm hat sich da auch verändert. Ich kann jedoch mit "Bitmasken" rumspielen wie ich will, ich komme zu keinem vernünftigen Ergebnis, das die von der Wetterstation gemeldeten Werte wiederspiegelt.
    Werde mich bei Gelegenheit noch mal drüber machen.
    ? Das Start/Sync-Bit habe ich schon gesehen, das sagt uns aber noch nicht, wann die Daten dann wirklich anfangen. Was, wenn das Paket mit nem Low anfängt, anstatt mit nem High? Btw, ist das negative oder positive Logik, hast du das schon ausprobiert?
    Aber wie gesagt, wenn du uns nicht an deinen Ergebnissen teilhaben lässt, können wir dir nur schlecht (gar nicht) helfen.
    Niederlanden
    Vielleicht sind die Bits durch Manchester Encoding verschlusselt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
    Guck mal hier das sollte der selbe Hersteller sein:
    https://www.roboternetz.de/community...ion-Datalogger
    Ich bin im Moment auch mit so einem Temperatursensor zu Gange und stehe gerade vor dem selben Problem. Mein Signal sieht sehr ähnlich aus.
    Gibt es schon Neuigkeiten?
    ... Startbit ist auf dem Bild gut zu erkennen ... ich komme zu keinem vernünftigen Ergebnis ...
    Dem Aussehen nach finde ich nicht, dass es ein Manchestercode ist. Wieso? Weil die Pulse alle gleich lang sind, bei Manchestercoding müsste es Pulse bzw. Pausen in den Einheiten 1 oder 2 geben - sonst nix.
    Vermutlich ist dies hier ein Puls-Distanz-Code dieser Art: kurze Abstände zwischen den Pulsen sind ne Null, lange ne Eins. Vermutlich. Das gäbe - lass mich mal so eher grob und wirklich nur schätz-raten: Startpuls, lead-in, Start0, Start1, dann vier Bytes (pro Telegramm) und noch n Stop0+Stop1 - mit anschließender Wiederholung ... Aber mit nur einer Sequenz ohne Variationen ists wirklich nur ein Rumstochern im Nebel.
    Vermutlich sind zwei von den vier Bytes auch (nur) die Adresse an den Sender. Ach - es ist soooo viel möglich.
    ich bin jetzt schon etwas weiter Bild
    Der Tip mit dem Puls-Distanz-Code war sehr gut, DANKE Bild
    Temperatur kann ich jetzt auslesen, aber mit fehlt noch die relative Luftfeuchtigkeit, vll. kann mal jemand auf meine Daten sehen und mir einen Tip geben. Bild
    Hat keiner eine Idee?
  1. PWM Signal auswerten
    Von kurzwelle im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 13:25
  2. RS232 Telegramm????
    Von kalletronic im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 19:38
  3. PWM auswerten
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 13:46
  4. PWM auswerten
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 16:36
  5. Beispielcode zum Abhören einer Funkwetterstation -Datalogger
    Von -tomas- im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 10:22
