Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Wissenschaft: US-Forscher entwickeln eine künstliche Haut
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Wissenschaft: US-Forscher entwickeln eine künstliche Haut
    Externes Bild anzeigen    US-Forscher haben ein Material entwickelt, das zwei wichtige Eigenschaften der Haut hat: Es kann Berührungen erkennen, und es wächst wieder zusammen, wenn es verletzt wurde.
    Wissenschaftler der Stanford-Universität haben eine künstliche Haut aus einem Polymer entwickelt, dessen lange Molekülketten durch Wasserstoffbrücken verbunden sind. Diese stellen eine relativ schwache Verbindung zwischen Atomen her. Wird eine solche Verbindung zerstört, wird die Wasserstoffbrücke schnell wieder hergestellt, so dass das Material wieder zusammenwächst. Das Material ist bei Raumtemperatur biegsam.
    Änderung des Widerstands
    Die Berührungsempfindlichkeit wird über elektrische Leitfähigkeit realisiert: Die Forscher haben dem Polymer Nickelpartikel hinzugefügt. Die Oberflächen dieser Partikel seien sehr rau. An den herausragenden Enden bildet sich ein elektrisches Feld, wodurch der Strom einfacher durch das Material fließt. Wird das Material zusammengedrückt oder verdreht, ändert sich der Abstand zwischen den Nickelteilchen. Die Elektronen können dadurch einfacher durch das Material wandern. Auf diese Weise lasse sich beispielsweise ein Händeschütteln identifizieren, sagen die Forscher.
    Die meisten Kunststoffe seien gute Isolatoren, erklärt Projektleiterin Zhenan Bao. Der von ihnen entwickelte hingegen sei ein sehr guter Leiter. Die Leitfähigkeit könne über die Konzentration der Nickel-Partikel verändert werden. Außerdem tragen die Nickelteilchen zur Stabilität des Polymers bei.
    Weiterlesen...
    News Quelle: Golem
    Geändert von Frank (12.11.2012 um 12:38 Uhr)
  1. Wissenschaft: Forscher entwickeln wasserlösliche Chips
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 16:21
  2. Medusoid: US-Forscher erschaffen künstliche Qualle
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 11:30
  3. Energy Harvesting: MIT-Forscher entwickeln Dreifachgenerator
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 11:00
  4. Forscher der TU Darmstadt entwickeln revolutionären Terahertz-Sender
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 16:10
  5. Sensor: US-Wissenschaftler entwickeln künstliche Haut
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 11:10
