Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PPM zu Summensignal zu PPM
    Dietfurt
    In älteren Fernsteuerempfängern wurden dazu Zähler Bausteine benutz wie z.B. der C-MOS 4017 Baustein.
    Das Summensignal wird dazu auf den CLK Eingang gelegt.
    Zusätzlich brauchst Du noch eine Logik, die die Pause zwischen den Impulsketten erkennt und daraus einen Reset Impuls für den Zähler generiert ( Retriggerbares Monoflop ).
    Dann fängt dann wieder mit Kanal 1 an.
    Natürlich funktioniert auch eine Lösung mit nem Microcontroller. Ein ATTINY 26, ATTINY 2313 oder ein ATMEGA8 sollten da reichen.
    Danke schon mal für die Antwort. Hab von Microkontrollern leider noch net so viel bis kar keinen Plan. Ich werde jetzt mal versuchen das ganze über den SBus von Futaba zu realisieren....
    MFG, Oli
    So...habe mich dafür entschieden:
    http://forum.mikrokopter.de/topic-po...tml#post369784
    jetzt noch Löten und testen...
    MFG, Oli
  1. RC Summensignal Atmega8
    Von Thalhammer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 09:52
  2. 12 Kanal Summensignal
    Von MiniMax im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 13:08
  3. Summensignal Empfänger
    Von Bongo1st im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 19:43
  4. RC Summensignal erzeugen
    Von YaNnIk im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 16:44
  5. Summensignal bei RC-Empfänger
    Von robotfreak im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 21:53
