In älteren Fernsteuerempfängern wurden dazu Zähler Bausteine benutz wie z.B. der C-MOS 4017 Baustein.
Das Summensignal wird dazu auf den CLK Eingang gelegt.
Zusätzlich brauchst Du noch eine Logik, die die Pause zwischen den Impulsketten erkennt und daraus einen Reset Impuls für den Zähler generiert ( Retriggerbares Monoflop ).
Dann fängt dann wieder mit Kanal 1 an.
Natürlich funktioniert auch eine Lösung mit nem Microcontroller. Ein ATTINY 26, ATTINY 2313 oder ein ATMEGA8 sollten da reichen.
Zitieren
