Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Spannungsversorgung RN-Control
    Neuer Benutzer
    Frage Spannungsversorgung RN-Control
    Hallo zusammen!
    Mein Plan für meinen ersten Roboter (obwohl das RN-Control-Board schon lange besorgt wurde und der Plan noch länger schon besteht) bin ich auf der Suche nach einer Spannungsversorgung.
    Grundsätzlich einmal wie das Endprodukt aussehen soll:
    • RN-Control zur Motorsteuerung, Sensorik
      • zumindest ein IR-Sensor sollte es schon sein
    • Raspberry Pi oben drauf als Override und mittels WLanStick zu Kommunikation
      • Verbindung durch RS232
      • später mal evtl. eine Webcam
    • wahrscheinlich 2 Getriebe-Motoren
    Nun zum eigentlichen "Problem"/Fragestellung:
    Ich würde gerne eine Lade/Versorgungschaltung verwenden (um der Gefahr aus den Weg zu gehen eine explodierenden Akku zu haben und ohne Ausbau Laden zu können) jedoch liefert die nur fünf Volt und das RN-Control sollte mit ~7V Betrieben werden.
    Eigentlich arbeitet das Board ja mit 5V. Kann man also den Spannungsregler vom Board einfach umgehen? Ist dieser also für den Abfall verantwortlich??
    Hat jemand Erfahrung mit der Spannungsversorgung eines Raspi (bis zu 700mA sind ja nicht gerade wenig) über das RN-Control oder sollte das evtl. mit einen eigener Spannungsversorgung gemacht werden ??
    Danke für die Hilfe schon mal, habe das nicht im Forum gefunden und bin nicht so der Elektronik-Guru Bild
    Aja die Idee für die Schaltung ist von https://www.sparkfun.com/products/11231 also einen "Power Cell -LiPo Charger/Booster".
    EDIT: Was mir noch eingefallen ist: Kann man zwei Ladungsregler in Serie Schalten? Was wären die Nachteile/Vorteile?
    Geändert von Lageos (30.10.2012 um 23:25 Uhr)
  1. Spannungsversorgung +3,3V & +5V
    Von Amri im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 06:54
  2. Spannungsversorgung
    Von tobi.robotz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 19:43
  3. OPV - Spannungsversorgung +-18V
    Von bennycy im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 13:51
  4. Spannungsversorgung 5V
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 18:40
  5. Spannungsversorgung
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 11:46
