Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Configuration Word Konstanten
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Aber ich vergaß zu erwähnen, dass ich das erste Mal den XC8-Compiler verwende und dadurch hat sich anscheinend ALLES geändert.
    Da du XC8 erwähnst, benutzt du sicher auch MPLABX. Ich kenne da auch nicht alle Funktionen, aber probier mal folgendes: positionier den Cursor auf dein WDTE_ON und drücke Ctrl-B. Wenn der Compiler das WDTE_ON kennt, sollte er zur Deklaration springen.
    MfG Klebwax
    Schade, ich arbeite aber nicht mit MPLAB-X nach Stundenlanger Probiererei und erklärlichen Fehlern und Menüs bin ich zurück zum MPLAB, das funktioniert wenigstens.
    Ich habs dann aber trotzdem nochmal probiert mit MPLABX und der Tastenkombination, hat aber leider nicht funktioniert. Gesucht hat das Programmm aber anscheinend.
    unable to resolve identifier.
    Aber unter MPLABX bekomme ich überhaupt kein Compilat zu Stande. Bild
    Na was solls, das heisst also wieder zurück zum Assembler Bild   . Ich stehe eh auf Kriegsfuss mit "C"
    Danke Euch für die Benühungen.
    Siro
    Das kann ich nun garnicht nachvollziehen. Ich hab früher die PIC16xx in C (nicht MPLAB) programmiert. Als dann MPLAB als MPLABX auch für Linux zu bekommen war, hab ich das gleich ausprobiert. Zusammen mit dem PICkit 3 läuft das prima. Ich habe das auf mehreren Rechner installiert, die Downloadzeit ist länger als die Zeit bis zum ersten toggeln eines Portpins.
    Die meisten Features nutze ich noch garnicht, weil mir die Erfahrungen mit einer modernen IDE fehlen. An manches muß man sich auch gewöhnen z.B. wenn einem schon der Editor sagt, daß man gerade einen Fehler hingeschrieben hat, daß es eine Variable oder Funktion mit diesem Namen garnicht gibt. Aber dieses Ctrl-B (goto declaration) ist schon sehr hilfreich, wie du gerade siehst.
    Auf die Debugfeatures möchte ich aber auf keinen fall verzichten. Breakpoints (die PIC24 haben da mehr als die PIC16), Single Step etc. Und mit der Maus über eine Variable gehen und den Wert sehen, oder sich ganze Strukturen anzeigen lassen. So als ob man auf dem PC und nicht auf der Zielhardware arbeitet.
    Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, auf einem anderen Rechner den XC8 mit installiert. Ich schau da mal nach ob ich da was finde.
    MfG Klebwax
    Na ich weis nicht, mit dem MPLABX bin ich anscheinend überfordert.
    Alleine der USB-Switcher, was soll das denn. Ich hab das dauernd umstellen müssen,
    Dann hatte ich den PM3 Programmer dran, da kam erstmal ein Warnhinweis, dass dieser zerstört werden könnte.
    Ich hab dann den ICD-3 angeschlossen. Irgendwie wollte das alles nicht vernünftig laufen.
    Die MPLABX will ich auch nicht schlecht machen, da gibt es wirklich sehr viele Vorteile, wie Du schon sagtest. Aber meiner Meinung nach noch nicht ausgereift.
    Und ich würde deinen PIC24 nun auch nicht NUR in Assembler programmieren wollen, obwohl ich das schon gemacht habe und dabei einen Core-Fehler entdeckte, der in "C" nie aufgetaucht wäre.
    Siehe
    https://www.roboternetz.de/community...post-increment
    Ich werde früher oder später sicher nochmal mit der MPLAB-X probieren, aber im Moment bleibt ich noch beim altbewährten.
    Mit den nicht gefundenen Konstanten oder den total verschachtelten includes bei "C" ist ja kein Weltuntergang,
    braucht man sich normalerweise nicht drum zu kümmern, aber wenn ich das nicht mehr nachvollziehn kann, nervt mich das schon. Weil es funktioniert ja, aber ich weis nicht warum..... Bild
    Siro
    So, ich hab mal auf dem anderen Rechner nachgeschaut. Der XC8 war früher der HighTech Compiler, ist wohl von Microchip gekauft worden.
    In ../xc8/v1.xx/docs gibt es ein manual.pdf. Da ist der Compiler beschrieben. Im Kapitel 5.3.5 werden die Configuration-Bits behandelt. Die Beschreibung der Device-spezifischen Configbits findest du in .../docs/chips/name_deines_chips.html.
    Hab mir ein MPLABX Projekt mit dem Prozessor PIC12F617 angelegt und einen File mit main() erzeugen lassen, die Bits nach Manual gesetzt, ging sofort. Das Ctrl-B "Go to declaration" geht natürlich bei einem #pragma nicht.
    MfG Klebwax
    Hallo Klebwax, ich hab mir das auch nochmal angeschaut:
    Und habe fast identisches gefunden.
    Ich habe jetzt eine andere Vorgehensweise probiert.
    #pragma config Usage
    #pragma config <setting>=<named value>
    Hier gibt es zumindest eine recht gute Beschreibung
    Dazu sollte man sich die Dateien im Ordner:
    C:/Programme/Microchip/xc8/v1.10/docs/chips/12f617.html
    ansehen.
    Nun sieht meine Konfiguration so aus:
    #pragma config BOREN  = ON       /* Brown-out Reset Selection bits */
    #pragma config WRT    = HALF     /* Flash Program Memory Self Write Enable bits */
    #pragma config FOSC   = INTOSCIO /* Oscillator Selection bits */
    #pragma config MCLRE  = OFF      /* MCLR Pin Function Select bit */
    #pragma config WDTE   = ON       /* Watchdog Timer Enable bit */
    #pragma config IOSCFS = 4MHZ     /* Internal Oscillator Frequency Select */
    #pragma config CP     = OFF      /* Code Protection bit */
    #pragma config PWRTE  =  ON       /* Power-up Timer Enable bit */
    zudem verweise ich mal auf das XC8 User Manual
    DS52053A-page 73
    3.3.5 Configuratio Bit Access
    Jetzt weis ich zwar immer noch nicht woher der Compiler dann seine Werte nimmt, aber was solls.
    Ich arbeite erstmal so damit. Das sieht auch viel übersichtlicher aus mit der der pragma direktive.
    Jetzt weis ich auch warum ich kein Projekt compiliert bekomme unter unter MPLABX
    "C:\Programme\Microchip\xc8\v1.01\bin\xc8.exe" --pass1 --chip=12F675 -Q -G --asmlist --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,-asmfile,+speed,-space,-debug,9 --addrqual=ignore --mode=free -P -N255 --warn=0 --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --runtime=default,+clear,+init,+keep,-no_startup,+osccal,-resetbits,-download,-stackcall,+config,-clib,+plib "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning: %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: %%s" -obuild/Production/production/newmain.p1 newmain.c
    Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
    Wundert mich jetzt nichtmerh, weil das Verzeichnis heisst ja auch:
    C:\Programme\Microchip\xc8\v1.10\bin\xc8.exe
    und das habe ich bei den Tools auch richtig eingestellt.
    Keine Ahnung warum er den Compiler im falschen Verzeichnis sucht.
    Dank Dir auch nochmal für die Mühe.
    Siro
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken XC8-Verzeichnis.jpg
    Geändert von Siro (01.11.2012 um 14:40 Uhr)
    Keine Ursache!
    Es beruhigt mich aber ungemein, daß die Doku auf deinem Recher die gleiche ist, wie die auf meinem. Und es ist auch schön zu wissen, daß es funktioniert, wenn man die Doku ernst nimt.
    MfG Klebwax
    P.S. v1.10 vs. v1.01 sieht aus, als ob mal eine ältere Version installiert wurde. Ich habe vom 16 Bit Compiler mehrere Versionen installiert und kann die bei jedem neuen Projekt auswählen.
  1. Bascom und Assembler: konstanten Wert in Variable laden
    Von malthy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 12:54
  2. Xmega - Timer configuration
    Von Duesentrieb7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 21:56
  3. Mit #define zugewiesene Konstanten nicht zuweisbar?
    Von EDatabaseError im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 17:09
  4. ADC von rnmega2560 gibt einen konstanten Wert zurück!
    Von turi79 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 14:21
  5. Probleme mit configuration bit...!
    Von RIFMAN im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 15:43
