Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: elektronischer Schalter
    Sangerhausen/OT Grillenberg
    Hi Hannes,
    kann man das nicht auch elektronisch schalten?
    Gruß Andreas
    Niklasdorf
    Eine weitere Möglichkeit wäre z.B. der 74HC(T)125 bzw 126. Der Unterschied ist nur der EN-Eingang. http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXurtvu.pdf
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Hi Hannes,
    könntest Du mir BITTE da schaltungstechnisch helfen?
    Gruß Andreas
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Hi Hicki,
    du kannst an A1 und A2 des IC den Ausgang des USB-Interfaces hängen. Y1 kommt dann an den Eingang des 1. Chips und Y2 an den Eingang des 2. Chips.
    An A3 schließt du den Ausgang des 1. Chips an und an A4 den Ausgang des 2. Chips. Y3 und Y4 kommen beide an den Eingang des USB-Interfaces.
    Wenn du nun die Leitungen G1 und G3 des 74HC125 auf low (bzw. auf high bei 74HC126) legst, dann ist der erste Chip aktiviert und mit G2 und G4 auf low (bzw. high beim 126er) ist der 2. Chip aktiviert.
    Hoffe es hat dir geholfen Bild
    mfg masasibe
    @ Hicki
    Ich verstehe nicht ganz was du machen willst, habe aber versucht das zu skizzieren, was ich mir bisher vorstellen kann. Bild
                                |\   RX1 .-------.
         RX >-----------+-------| >----->|       |
                        |       |o       |       |
        USB       +-----|--------+       | Chip1 |
                  |     |        o|  TX1 |       |
         TX <-----|-----|---+---< |-----<|       |
                  |     |   |   |\   RX2 .-------.
                  |         |   |o       |       |
                  |     +---|----+       | Chip2 |
                  |     |   |    o|  TX2 |       |
                  |     |     74HC(T)125
                  A     A
                 1=L   2=L
                  Auswahl
  1. elektronischer Drehzahlbegrenzer
    Von I&amp;#9829;ROBOTIC im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 15:45
  2. Elektronischer Schalter oder Relais?
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 13:50
  3. elektronischer Schalter
    Von ruedi_se im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 16:48
  4. Elektronischer Schalter für DC = 800 V?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 20:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 19:25
