Hi Hicki,
du kannst an A1 und A2 des IC den Ausgang des USB-Interfaces hängen. Y1 kommt dann an den Eingang des 1. Chips und Y2 an den Eingang des 2. Chips.
An A3 schließt du den Ausgang des 1. Chips an und an A4 den Ausgang des 2. Chips. Y3 und Y4 kommen beide an den Eingang des USB-Interfaces.
Wenn du nun die Leitungen G1 und G3 des 74HC125 auf low (bzw. auf high bei 74HC126) legst, dann ist der erste Chip aktiviert und mit G2 und G4 auf low (bzw. high beim 126er) ist der 2. Chip aktiviert.
Hoffe es hat dir geholfen![]()
mfg masasibe
Zitieren
