Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: HaikuVM A Java VM for ARDUINO and other micros using the leJOS runtime.
    kaijoe
    ich habe jetzt mal versucht das AVR Blink Beispiel auf den ATMega zu kopieren.
    Ich habe folgenden Aufruf verwendet:
    C:\haikuVM\myCProject>c:\haikuVM\bin\haiku -v --Config kaijoe -o blink.hex C:\haikuVM\examples\src\main\java\avr\tutorial\Bli nk.java
    Die Config dazu sieht wie folgt aus:
    # Kaijoe: main(); init(); 57600 baud; System.in/out
    kaijoe.arduino.Extends = AVR
    kaijoe.Target = atmega328p
    kaijoe.MemorySize = 1540
    kaijoe.Clock = 16000000
    kaijoe.MicroKernel = haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx
    # a lot of \ are needed just to get the following:
    # avrdude -pm328p -cstk500v1 -P\\\.\\com17 -b57600 -Uflash:w:SimpleThreading.hex:a
    # ugly but works:
    #arduino.Port = \\\\\\.\\com17
    kaijoe.Port = USB
    kaijoe.Upload = avrdude -pm328p -cstk500v1 -P$(HAIKU_PORT) -b57600 -Uflash:w:$(HAIKU_OUTPUT):a
    Da ich einen AVRISP MKII verwende, habe ich keine COM-Schnittstelle, deshalb habe ich USB eingegeben.
    Wenn ich nun Haiku aufrufe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    # generating c files
    included; haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx.main([Ljava/lang/String Bild  V
    getProperty('InternalExceptionThrow')returned null
    Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at haikuvm.pc.tools.Haikufy.supre#################### ###################
    s***ceptionSupport(Haikufy.java:395)
    at haikuvm.pc.tools.Closure.collectFoos(Closure.java: 93)
    at haikuvm.pc.tools.Closure.collectClass(Closure.java :5 Bild
    at haikuvm.pc.tools.Closure.collect#Fo#os#(##Cl#os#ur e#.ja#v#a:#131#)#
    m #at# #h#a#i#k#u#v
    # error while g.penerating c fc.tools.Closure.collectClass(Closureiles
    #.java:5 Bild
    at haikuvm.pc.tools.Closure.root##################### ###################
    ##################(#C#
    losure.java:35)
    at haikuvm.pc.tools.HaikuVM.haikulink(HaikuVM.java:29 5)
    at haikuvm.pc.tools.HaikuVM.main(HaikuVM.java:90)
    c:\haikuVM\bin\../bin/haikuupload blink.hex
    Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
    #ake: *** No rule to make target #`#u#p#l#o#a#d#'#.# # #S#t#o#p#.#
    # error while uploading files
    Was mache ich falsch. Liegt das daran, dass ich keinen COM-Port habe?
    Kai
    Hallo kaijoe,
    danke für das Feedback.
    1) Welche 'Config' meinst du? HaikuVM kennt nur die Konfigurationsdatei 'HaikuVM.properties'. Ich gehe mal davon aus, dass du die mit "Config" meinst.
    2) Du schreibst "Die Config dazu sieht wie folgt aus:". Was ich da sehe ist eigentlich viel zu wenig. Wo bleibt der Rest von 'HaikuVM.properties', z.B. der Abschnitt avr.* auf den du dich mit der Zeile "kaijoe.arduino.Extends = avr" beziehst? Hast du den gelöscht? Ich gehe jetzt genauer davon aus, dass du mit "Config" wahrscheinlich deinen neuen Abschnitt kaijoe.* innerhalb der vorhandenen Datei 'HaikuVM.properties' meinst.
    2a) Statt
    • kaijoe.arduino.Extends = AVR
    sollte es
    • kaijoe.Extends = AVR
    heißen.
    2b) Die Zeile
    • kaijoe.Port = USB
    kommt mir komisch vor. Welches Windows nutzt du? Meines kann mit der Portangabe "usb" nichts anfangen. Wie, mit welcher Portangabe oder Serial Port, hast du denn deinen Selbstbau ATMega328P bisher geflash?
    3) Deine Ausgabe vom Aufruf von "c:\haikuVM\bin\haiku" ist für mich zu kurz und unleserlich. Da kann ich dann nur schlecht weiter helfen. Mach's wie das janvp oben gemacht hat: Kopiere die Ausgabe möglichst vollständig und setzte sie in ein Code-tag.
    Bei weiteren Fragen, nur her damit! Bild
    Zu 1: Der Arduino UNO SMD R2 läuft auch mit 16mhz.
    Zu 2: Da hab ich wohl etwas übersehen. Leider bekomme ich immer noch einen Fehler, wenn ich es genauso wie beschrieben mache.
    whiteapple:myCProject jan$ /Users/jan/haikuVM/bin/haikulink -v --Config arduino -o BlinkWithThread.hex /Users/jan/haikuVM/examples/src/main/java/arduino/tutorial/BlinkWithThread
    included; haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx.main([Ljava/lang/String;)V
    included:   haiku.avr.lib.arduino.ArduinoLib.init()V
    included:     haiku.avr.AVRDefines.sei()V
    included#       haiku.avr.AVRDefines.<clinit>()V
    included:     haiku.avr.AVRDefines._BV(I)I
    included:   haiku.vm.MicroKernel.clinitHaikuMagic()V
    included:   haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx.init()V
    included:   arduino.tutorial.BlinkWithThread.main([Ljava/lang/String;)V
    included:     haiku.avr.lib.arduino.WProgram.pinMode(BB)V
    included:     arduino.tutorial.BlinkWithThread.<init>()V
    virtual :     start()V
    included#     arduino.tutorial.BlinkWithThread.<clinit>()V
    included#       java.lang.Thread.start()V
    included:       java.lang.Thread.fork()I
    virtual :       run()V
    virtual :       stop()V
    included#       java.lang.Thread.run()V
    included#       java.lang.Thread.stop()V
    included:       java.lang.Thread.setStateAndSwitch(I)I
    virtual :   toString()Ljava/lang/String;
    included#     java.lang.Throwable.toString()Ljava/lang/String;
    virtual :   println(Ljava/lang/String;)V
    included#     java.io.PrintStream.println(Ljava/lang/String;)V
    virtual :     print(Ljava/lang/String;)V
    virtual :     print(C)V
    included#     java.io.PrintStream.print(C)V
    virtual :     write(I)V
    included:   java.lang.Thread.currentThread()Ljava/lang/Thread;
    included# java.lang.String.toString()Ljava/lang/String;
    #### rescan because new virtuals where found
    included:   haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx$1.<init>()V
    included:     java.io.OutputStream.<init>()V
    included#     haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx$1.write(I)V
    included:   java.io.PrintStream.<init>(Ljava/io/OutputStream;)V
    included:   haiku.avr.lib.arduino.HaikuMicroKernelEx$2.<init>()V
    included:     java.io.InputStream.<init>()V
    included:       java.lang.Object.<init>()V
    included#   java.lang.Object.toString()Ljava/lang/String;
    included:   java.lang.System.identityHashCode(Ljava/lang/Object;)I
    included:     java.lang.System.getDataAddress(Ljava/lang/Object;)I
    included:   java.lang.StringBuilder.<init>(Ljava/lang/String;)V
    included:     java.lang.StringBuilder.<init>()V
    virtual :     append(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    included#     java.lang.StringBuilder.toString()Ljava/lang/String;
    included:     java.lang.String.<init>([C)V
    included#     java.lang.StringBuilder.append(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
    virtual :   append(I)Ljava/lang/StringBuilder;
    included:   java.lang.Thread.<init>()V
    included#   arduino.tutorial.BlinkWithThread.run()V
    included:   haiku.avr.lib.arduino.WProgram.digitalWrite(BB)V
    included:   haiku.avr.lib.arduino.WProgram.delay(J)V
    included:   java.lang.Thread.nap(J)V
    included:   java.lang.System.currentTimeMillis()J
    included#   java.io.PrintStream.print(Ljava/lang/String;)V
    virtual :   charAt(I)C
    virtual :   length()I
    included#   java.lang.String.length()I
    included#   java.lang.String.charAt(I)C
    included#   java.lang.StringBuilder.append(I)Ljava/lang/StringBuilder;
    included:   java.lang.String.valueOf(I)Ljava/lang/String;
    included:   java.lang.String.valueOf(C)Ljava/lang/String;
    included:   java.lang.String.<init>(C)V
    #################### closure complete!
    Effective configuration for 'arduino':
      Target = atmega328p
      MemorySize = 1540
      InitialMainThreadStackSize = 142
      InitialOtherThreadStackSize = 45
      Mode = HAIKU_16_32
      Char = HAIKU_CHAR_8
      InternalExceptionEnable = NullPointerException | NoSuchMethodError | OutOfMemoryError | ClassCastException | VirtualMachineError
      InternalExceptionThrow = 0
      Threads = 1
      Extension = hex
      Clock = 16000000
      APP_NAME = BlinkWithThread
      VM_BASE = ../../haikuVM
      APP_BASE = /Users/jan/haikuVM/myCProject/.
      CC_OPT = $(HAIKU_CFLAGS) -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=$(HAIKU_TARGET) -DF_CPU=$(HAIKU_CLOCK)UL -MMD -MP
      Upload = avrdude -pm328p -cstk500v1 -P$(HAIKU_PORT) -b115200 -F -Uflash:w:$(HAIKU_OUTPUT):a
      Config = arduino
      IncrementalGCSlice = 10
      Extends = AVR
      GC = HAIKU_StopTheWorldGC
      Output = BlinkWithThread.hex
      CFLAGS =
      Port = /dev/tty.usbmodem1d171
      CLIBS =
      HAIKUVM4C = ./haikuVM
      LDFLAGS =
    link > haiku/avr/lib/arduino/HaikuMicroKernelEx from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
    getProperty('InvokeShort')returned null
      const class_t haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx__class PROGMEM = {
    	& haiku_vm_MicroKernel__class,
    	sizeof(haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/avr/lib/arduino/HaikuMicroKernelEx.c
    link > haiku/vm/MicroKernel from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
      const class_t haiku_vm_MicroKernel__class PROGMEM = {
    	& java_lang_Object__class,
    	sizeof(haiku_vm_MicroKernel),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/vm/MicroKernel.c
    link > java/lang/Object from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_lang_Object__class PROGMEM = {
    	NULL,
    	sizeof(java_lang_Object),
    	1,
    		{MSG_toString___Ljava_lang_String, (ByteCode *)(&java_lang_Object_toString_Ljava_lang_String)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/Object.c
    link > java/lang/System from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_lang_System__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_lang_System),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/System.c
    link > java/io/PrintStream from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_io_PrintStream__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_io_PrintStream),
    	3,
    		{MSG_print__C_V, (ByteCode *)(&java_io_PrintStream_print_CV)},
    		{MSG_print__Ljava_lang_String__V, (ByteCode *)(&java_io_PrintStream_print_Ljava_lang_String_V)},
    		{MSG_println__Ljava_lang_String__V, (ByteCode *)(&java_io_PrintStream_println_Ljava_lang_String_V)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/io/PrintStream.c
    link > java/lang/String from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_lang_String__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_lang_String),
    	3,
    		{MSG_charAt__I_C, (ByteCode *)(&java_lang_String_charAt_IC)},
    		{MSG_length___I, (ByteCode *)(&java_lang_String_length_I)},
    		{MSG_toString___Ljava_lang_String, (ByteCode *)(&java_lang_String_toString_Ljava_lang_String)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/String.c
    link > java/lang/StringBuilder from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_lang_StringBuilder__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_lang_StringBuilder),
    	3,
    		{MSG_append__I_Ljava_lang_StringBuilder, (ByteCode *)(&java_lang_StringBuilder_append_ILjava_lang_StringBuilder)},
    		{MSG_append__Ljava_lang_String__Ljava_lang_StringBuilder, (ByteCode *)(&java_lang_StringBuilder_append_Ljava_lang_String_Ljava_lang_StringBuilder)},
    		{MSG_toString___Ljava_lang_String, (ByteCode *)(&java_lang_StringBuilder_toString_Ljava_lang_String)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/StringBuilder.c
    link > java/io/OutputStream from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/nxt/classes.jar
      const class_t java_io_OutputStream__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_io_OutputStream),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/io/OutputStream.c
    link > java/io/IOException from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/nxt/classes.jar
      const class_t java_io_IOException__class PROGMEM = {
    	& java_lang_Exception__class,
    	sizeof(java_io_IOException),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/io/IOException.c
    link > java/lang/Exception from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/nxt/classes.jar
      const class_t java_lang_Exception__class PROGMEM = {
    	& java_lang_Throwable__class,
    	sizeof(java_lang_Exception),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/Exception.c
    link > java/lang/Throwable from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_lang_Throwable__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_lang_Throwable),
    	1,
    		{MSG_toString___Ljava_lang_String, (ByteCode *)(&java_lang_Throwable_toString_Ljava_lang_String)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/Throwable.c
      PREPROCESSING haikuReleaseLock: java.lang.Thread.haikuReleaseLock(Ljava/lang/Object;)V
    link > java/lang/Thread from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_lang_Thread__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_lang_Thread),
    	3,
    		{MSG_run___V, (ByteCode *)(&java_lang_Thread_run_V)},
    		{MSG_start___V, (ByteCode *)(&java_lang_Thread_start_V)},
    		{MSG_stop___V, (ByteCode *)(&java_lang_Thread_stop_V)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/Thread.c
    link > java/lang/Runnable from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/nxt/classes.jar
      const class_t java_lang_Runnable__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_lang_Runnable),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/lang/Runnable.c
    link > haiku/avr/lib/arduino/HaikuMicroKernelEx$1 from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
      const class_t haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx_1__class PROGMEM = {
    	& java_io_OutputStream__class,
    	sizeof(haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx_1),
    	1,
    		{MSG_write__I_V, (ByteCode *)(&haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx_1_write_IV)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/avr/lib/arduino/HaikuMicroKernelEx$1.c
    link > haiku/avr/lib/arduino/HaikuMicroKernelEx$2 from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
      const class_t haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx_2__class PROGMEM = {
    	& java_io_InputStream__class,
    	sizeof(haiku_avr_lib_arduino_HaikuMicroKernelEx_2),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/avr/lib/arduino/HaikuMicroKernelEx$2.c
    link > java/io/InputStream from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/haikuRT.jar
      const class_t java_io_InputStream__class PROGMEM = {
    	sizeof(java_io_InputStream),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/java/io/InputStream.c
    link > haiku/avr/lib/arduino/ArduinoLib from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
      const class_t haiku_avr_lib_arduino_ArduinoLib__class PROGMEM = {
    	& haiku_avr_AVRDefines__class,
    	sizeof(haiku_avr_lib_arduino_ArduinoLib),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/avr/lib/arduino/ArduinoLib.c
    link > haiku/avr/AVRDefines from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
      const class_t haiku_avr_AVRDefines__class PROGMEM = {
    	sizeof(haiku_avr_AVRDefines),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/avr/AVRDefines.c
    link > arduino/tutorial/BlinkWithThread from /Users/jan/haikuVM/examples/src/main/java//arduino/tutorial/BlinkWithThread.class
      const class_t arduino_tutorial_BlinkWithThread__class PROGMEM = {
    	& java_lang_Thread__class,
    	sizeof(arduino_tutorial_BlinkWithThread),
    	1,
    		{MSG_run___V, (ByteCode *)(&arduino_tutorial_BlinkWithThread_run_V)},
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/arduino/tutorial/BlinkWithThread.c
    link > haiku/avr/lib/arduino/WProgram from /Users/jan/haikuVM/bin/../lib/haikuvm/bootstrap.jar
      const class_t haiku_avr_lib_arduino_WProgram__class PROGMEM = {
    	& haiku_avr_lib_arduino_ArduinoLib__class,
    	sizeof(haiku_avr_lib_arduino_WProgram),
    	0,
    into   /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuJava/haiku/avr/lib/arduino/WProgram.c
    totalMethods=      49
    totalBClength=     1050
    totalConstLength=  260
    totalClassesLength=216
    /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuC
    /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuVM/native/haiku/vm
    /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuVM/native/java/lang
    # generated c files
    # cross compiling
    Building file: ../../haikuC/haikuConfig.c
    Invoking: AVR Compiler
    avr-gcc   -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -I"/Users/jan/haikuVM/myCProject/." -I"../../haikuVM" -MF"haikuC/haikuConfig.d" -MT"haikuC/haikuConfig.d" -c -o"haikuC/haikuConfig.o" "../../haikuC/haikuConfig.c"
    In file included from /Users/jan/haikuVM/myCProject/./haikuC/haikuConfig.h:1:0,
                     from ../../haikuC/haikuConfig.c:1:
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:355:20: error: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:359:2: error: unknown type name 'BytecodeFoo'
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:364:9: error: unknown type name 'BytecodeFoo'
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:601:1: error: unknown type name 'BytecodeFoo'
    In file included from ../../haikuC/haikuConfig.c:2:0:
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_ANEWARRAY':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:107:10: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_CHECKCAST':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:256:19: warning: comparison between pointer and integer [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:257:3: warning: passing argument 2 of 'throwException' makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:547:13: note: expected 'jint' but argument is of type 'jclass'
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_IFNONNULL':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1409:2: warning: passing argument 1 of 'compare' makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:534:13: note: expected 'jint' but argument is of type 'jobject'
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_IFNULL':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1419:2: warning: passing argument 1 of 'compare' makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_IINC':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1429:17: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_IINC1':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1439:17: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_INSTANCEOF':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1517:2: warning: passing argument 2 of 'instanceOf' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:554:13: note: expected 'jclass' but argument is of type 'int16_t'
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_INVOKEINTERFACE':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1529:18: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1529:38: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1531:2: warning: passing argument 1 of 'getMethod' from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:538:15: note: expected 'jobject' but argument is of type 'unsigned char *'
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1532:2: warning: implicit declaration of function 'invoke' [-Wimplicit-function-declaration]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_LDC_C':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:1847:10: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_LOOKUPSWITCH':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2039:6: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2043:8: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_MULTIANEWARRAY':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2221:2: warning: passing argument 1 of 'multiArray' from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/haikuJ2C.h:537:13: note: expected 'struct <anonymous> **' but argument is of type 'struct heap_t **'
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_NEWARRAY':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2242:10: warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_TABLESWITCH':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2473:8: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2478:5: warning: assignment makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
    ../../haikuVM/Bytecodes.h: In function 'OPF_WIINC':
    ../../haikuVM/Bytecodes.h:2499:17: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
    ../../haikuC/haikuConfig.c: At top level:
    ../../haikuC/haikuConfig.c:590:2: warning: initialization discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
    ../../haikuC/haikuConfig.c:591:2: warning: initialization discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
    ../../haikuC/haikuConfig.c:650:18: error: variable 'functionTable' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    make: *** [haikuC/haikuConfig.o] Error 1
    # error while cross compiling
    Wenn du irgendwelche Dateien wie haikuConfig haben möchtest, musst du es sagen, weil ich nicht so richtig weiß was wichtig ist.
    Zu 3: Momentan läuft der Arduino als Slave und ich möchte dies auch weiter so beibehalten.
    @kaijoe So eine ähnliche Ausgabe habe ich auch einmal bekommen. Nach dem Aufruf von dos2unix hat sich dies aber erledigt. Da du aber Windows benutzt kann ich nicht sagen, ob es bei dir auch so funktioniert.
    Hallo janvp,
    ich entnehme deiner Ausgabe zwei Probleme:
    1)
    • ../../haikuVM/haikuJ2C.h:355:20: error: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
    Ändere doch bitte in '/Users/jan/haikuVM/haikuVM/haikuJ2C.h' die Zeile 355
    • typedef prog_void (* BytecodeFoo)() ;
    in
    • typedef void (* BytecodeFoo)() ;
    Ich habe recherchiert und gefunden, dass für AVR "prog_void typedef is now deprecated" gilt. Vielleicht liegt hier das Problem. Bei mir tut's allerdings. Deshalb die Frage welche avr-gcc Version du hast? Bei kommt folgendes:
    genom2@unx1:~/haikuVM/myCProject$ avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.5.3
    Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    2)
    • ../../haikuC/haikuConfig.c:650:18: error: variable 'functionTable' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    Ist mir ein Rätsel, denn 'functionTable' ist genau dort als const deklariert?! Vielleicht ist das aber mit 1) behoben.
    3) Bevor du dann neu probierst lösche erst alle Directories in:
    • /Users/jan/haikuVM/myCProject
    Denn nur dann wird deine Änderung aus 1) verwendet.
    kaijoe
    Hallo Haikuvm,
    ich habe nicht den ganzen Output angehängt, weil das ziemlich viel.
    Ist aber nicht schlimm, da ich den Fehler beseitigt habe.
    Ich habe die Zeile kaijoe.arduino.Extends = AVR in kaijoe.Extends = AVR
    geändert und jetzt läuft es durch. Ich habe USB verwendet, da ich keinen Seriellen Port für den
    AVRISP MKII habe. Wenn man das Atmel Studio installiert, wird automatisch ein USB-Treiber installiert.
    Dieser konfiguriert den MKII so, dass er mit dem ATMel Studion einwandfrei funktioniert, aber leider keinen COM-Port
    erstellt. Dazu muss ich libusbW32 installieren, wenn ich das mache habe ich zwar einen COM-Port und die ganzen anderen Lösungen
    wie HaikuVM, Arduino und avrdude laufen dann, aber eben das ATmel Studio nicht mehr.
    Ich werde dann wohl mal libusb installieren und melde mich dann nochmal.
    Kai
    Mit dem Ändern von prog_void zu void ist der erste Fehler behoben.
    Hier meine avr-gcc Version:
    whiteapple:myCProject jan$ avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.6.2
    Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
    Der zweite Fehler ist leider nicht behoben.
    Ich hab mir die Datei haikuConfig.c mit dem Text-Editor angeguckt und da ist mir etwas sonderbares aufgefallen. Immer wenn ich versuche das Leerzeichen nach ByteCode bzw vor * zu entfernen, verschwindet auch der Raum zwischen * und functionTable[]:
    Vorher:
    const byteCode * functionTable[]..
    Nach dem Entfernen von dem Leerzeichen:
    const byteCode*functionTable[]..
    Ich hätte jetzt gedacht, dass es dann so aussehen müsste:
    const byteCode* functionTable[]..
    Wenn ich das Leerzeichen bei
    const char * functionDesc[]..
    entferne, verhält es sich wie erwartet:
    const char* functionDesc[]..
    Auch scheint der Raum zwischen * und functionTable[] größer zu sein als zwischen * und functionDesc[].
    Ich hoffe du verstehst, was ich meine. Vielleicht stimmt etwas mit der Formatierung nicht. Der verwendete Text-Editor heißt TextEdit und ist auf dem Mac vorinstalliert.
    Hier kannst du meine haikuConfig.c angucken: link
    Vielen Dank für deine Mühe
    Hallo kaijoe,
    1) leider sehe ich keinen Anhang in Post #20. (Aber da tut's ja jetzt alles und scheint nicht mehr nötig zu sein.)
    2) Wenn ich dich richtig verstehe willst (mittels libusbW32) einen COM-Port für avrdude erzeugen?!
    Das ist ok. Aber weshalb kannst du nicht AVRISP MKII für deinen Selbstbau weiter verwenden? So wie ich dich verstehe hat das doch zuvor funktioniert. Ich kenne mich mit AVRISP MKII zwar überhaupt nicht aus aber ich nehme mal an - mit viel Phantasie - du hast das circa so zum flashen genutzt:
    • avrisp.exe option1 option2 ... myHexFile.hex
    Trag das doch mal (statt avrdude) in 'HaikuVM.properties' ein. Circa so:
    • kaijoe.Upload = avrisp.exe option1 option2 ... $(HAIKU_OUTPUT)
    und berichte mir mal.
    Wenn's funktioniert haben Andere und ich gleich ein Beispiel für AVRISP MKII. Würde mich freuen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo janvp,
    1) Mit "avr-gcc (GCC) 4.6.2" habe ich ein Problem! Denn das gibt es (noch) nicht für mein UBUNTU 12. (Daher kommt auch das prog_void-Problem. Die haben das in dieser Version mit dem "deprecated" wahrscheinlich schon durchgezogen.) Da ich nicht hoch auf 4.6.2 komme, kann ich dich nur bitten runter auf 4.5.3 zu kommen.
    Ich gehe davon aus, dass damit auch die zweite Fehlermeldung verschwindet:
    2) Das mit den sonderbaren Leerräumen liegt an TABs ('\t') und ist kein Problem. Zwischen "ByteCode *" ist ein Leerzeichen und zwischen "* functionTable[]" ist ein Tabulatorzeichen. Nimmst du das Leerzeichen weg verschiebt sich, in dem von dir verwendeten Editor, die Tabulatorgrenze. In diesem Fall scheint das TAB ganz zu kollabieren. Fürs Auge macht das was aus, für den C-Code nicht. Bild
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 11:50
  3. Runtime Error! in AVR Studio
    Von NemesisoD im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 19:30
  4. (LEGO MINDSTORMS) lejos Klassen Facharbeit
    Von George Dorn im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 16:29
  5. lego, lejos, logitech ;)
    Von maze2k im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 22:21
