Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: HaikuVM A Java VM for ARDUINO and other micros using the leJOS runtime.
  1. #31
    Zendure
    So,
    blinken mit Threads funktioniert jetzt.
    Etwas verwirrt hat mich deine Frage nach der Einstellung von TCCR0B. Der nibobee ist standardmäßig mit einem atmega16 ausgestattet, der für den Timer0 nur ein TCCR hat. Ich war mir daher nicht sicher, ober der Timer0 überhaupt der richtige Timer für die Zeitmessung ist, wenn der atmega16 benutzt wird. Aber dein Hinweis auf SimpleOS.c hat da weiter geholfen.
    Ich habe TCCR0 auf 3 gesetzt, also die beiden Clock-Select-Bits aktiviert und so den Prescaler clock/64 gewählt. Das bedeutet allerdings, dass meine Millisekunden in Wirklichkeit ca. 1,12 Millisekunden dauern. Soweit ich sehe, müsste ich für einen korrekten Wert SimpleOS.c anpassen. Genügt es, wenn ich dies in der Kopie in myProject\haikuvM mache, oder muss ich sonst noch etwas beachten?
    Der Nibobee-Programmer nimmt, soweit ich erkennen kann, keine Commandline-Optionen an. Dahingehende Versuche hat er ignoriert.
    Hier folgen noch meine Anpassungen an deiner avr\tutorial\BlinkAsync.java:
    import haiku.vm.NativeCVariable8;
    @NativeCVariable8
    public static volatile int SREG;
    // In main():
    SREG |= (1 << 7); // Interrupts ein
    // Timer-Konfiguration: Prescaler auf 1/64
    TCCR0 |= (1 << CS01);
    TCCR0 |= (1 << CS00);
    TIMSK |= (1 << TOIE0); // Timer-Overflow-Interrupt-Enable Timer0
    Ich werde als nächstes versuchen, für die beiden externen Interrupts INT0 und INT1 Routinen zu schreiben analog zu deiner Idee für den Timer2.
    Vielen Dank für deine Hilfe, ohne wäre ich nicht weiter gekommen.
    Geändert von mlade (22.02.2013 um 21:46 Uhr) Grund: Code-Blöcke eingefügt
  2. #32
    Hallo mlade,
    1) Naja, ich kenne nicht jeden Microcontroller so genau und wußte nicht, dass der ATmega16 das Register TCCR0B nicht kennt. Sorry für das Stiften von Verwirrung.
    In 'SimpleOS.c' findest du in der Funktion millis() die Zeile:
        return m * 128 / 125;
    Hier solltest du auf ((m * 128 / 125) * 1.12) ändern. (Also, ich habe rein rechnerisch den Faktor 1.066667!) Probiere deshalb doch mal:
        return m * 71 / 65;
    oder noch genauer
        return m * 225 / 206;
    oder noch genauer
        return m * 2048 / 1875;
    In der nächsten Version werde ich das dann via 'HaikuVM.properties' konfigurierbar machen. Aber berichte erst mal ob der Gedanke in der Praxis taugt.
    2) Besser ist für dich wenn du die Änderung in 'haikuVM\SimpleOS.c' machst und dann (nur) 'myCProject\haikuVM\' löschst. Nur dann profitierst du auch bei deinem nächsten NIBOBEE Projekt ( vielleicht in 'myCProject2\' ) von dieser Änderung.
    3) Wie heißt denn der Nibobee-Programmer genau. Dann kann ich ihn wenigstens bei der nächsten Version (eben ganz ohne Commandline-Option) eintragen. In der Hoffnung, dass es für NIBOBEEisten dann noch etwas bequemer wird.
    4) Aah, und wie ich sehe bist du von get-/setMemory(..) zu direct memory access übergegangen. (Ist doch bequemer so, oder?)
    5) (Ist als Info gedacht: ) Ach ja, noch was, allgemein sind die Interrupts bei HaikuVM schon enabled.
    // In main():
    Schadet nicht, ist aber Doppeltgemoppelt. (SREG habe ich jetzt trotzdem in AVRConstants.java aufgenommen. Danke für den versteckten Tipp.)
  3. #33
    Der Programmer heißt NIBObeeProgrammer.exe und wird standardmäßig in "C:\Program Files (x86)\NIBObeeLib" installiert.
    Ich habe ein Problem beim Versuch, c einzubinden. So wie es aussieht, kennt der Compiler JNIEnv nicht. Die Fehlermeldungen lauten:
    ../../int0.c:11: error: expected ')' before '*' token
    ../../int0.c: In function 'native_IntTest_getCount0_J':
    ../../int0.c:30: error: 'JNIEnv' undeclared (first use in this function)
    ../../int0.c:30: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../../int0.c:30: error: for each function it appears in.)
    ../../int0.c:30: error: 'env' undeclared (first use in this function)
    ../../int0.c:31: warning: implicit declaration of function 'Java_IntTest_getCount0'
    int0.c:
    #include "haikuJ2C.h"				// Header-Datei statt jni.h?
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile static jlong jl_intcount0 = 0;
    SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)				//INT0_vect
          jl_intcount0 ++;
    jlong Java_IntTest_getCount0( JNIEnv *env, jobject obj) {
        jlong value;
        uint8_t oldSREG = SREG;
        cli();
        value= jl_intcount0;
        SREG = oldSREG;
        return value;
     * Automatic generated (see ./myCProject/haikuC/haikuJNI.c)
     * getTimer2()J
     void native_IntTest_getCount0_J(void) {
        pushTop();    // Save variable top onto stack.
            jobject    obj = NULL;
            JNIEnv *env = NULL;
            top.j = Java_IntTest_getCount0(env, obj);
        // Variable top holds the return value. But we have to push the lower half.
        pushTop0();
    Ich vermute mal, dass alles ab Zeile 20 raus muss, aber allein daran liegt es nicht. Ich vermisse auch das Einbinden von jni.h. Irgendwie scheint ein Schritt zu fehlen...
  4. #34
    Hallo mlade,
    1) Danke für die Info zum Programmer. Wird gleich eingebaut.
    2) Ja, das stimmt, noch gibt es JNIEnv nicht. (Sorry, noch bin ich nicht fertig mit dem Interrupt- und JNI-Tutorial und auch 'jni.h' gibt es noch nicht.)
    JNIEnv bzw. env wird aber auch in 'int0.c' nicht gebraucht. Deshalb kannst du es in 'int0.c' wie folgt deklarieren:
    typedef void JNIEnv;
    3) Aber nein, alles ("ab Zeile 20") kann und muß drin bleiben. Du hast es dir nur schwer gemacht und 'native_IntTest_getCount0_J()' tatsächlich selbst geschrieben. Schau doch mal wirklich in './myCProject/haikuC/haikuJNI.c' nach. Da sollte diese Funktion, frisch generiert, drin stehen. (Falls du sie schon in Java (als native) deklariert hast.)
    4) Welche IDE nutzt du? Falls Eclipse, hat dir das hier geholfen?
  5. #35
    Hallo haikuvm,
    Ich wollte nun den NXT mit dem Arduino über I2C verbinden. Anscheinend gibt es mit haiku.avr.lib.arduino.save.TWI schon eine Klasse, die den Einstieg erleichtern soll.
    Gibt es eine Dokumentation oder die Source zu zu dieser Klasse?
    Den Arduino mit haikuvm möchte ich als Slave betreiben.
  6. #36
    Hallo janvp,
    1) Da habe ich wohl den Überblick verloren. Wo hast du 'haiku.avr.lib.arduino.save.TWI' denn her? Welcher download welches SVN release? Denn das wollte ich erst veröffentlichen wenn es wirklich funktioniert.
    2) Statt dessen kann ich dir einen funktionierenden TWI Master für den LSM303DLM anbieten, rein in Java geschreiben. (Obwohl, wie man sieht, es ist ein gefühlvoll gemoddetes C Programm.) In der Hoffnung, das es dir hilft. Dies läuft z.Zt. am besten mit der arduino Config und dann mit einem putty auf 57600 baud.
    Wenn du mit deinem TWI Slave fertig bist übernehme ich den gerne auch in die Gallerie. Und die wird beim nächtsten release mit veröffentlicht.
    package avr.gallerie.twi;
    import static haiku.avr.ATmega328p.*;
    import static haiku.avr.lib.arduino.WProgram.*;
    import static haiku.avr.lib.arduino.Print.*;
    import static java.lang.Math.*;
     * http://www.pololu.com/catalog/product/1273
     * arduino-1.0.2 -> Binäre Sketchgröße: 9.446 Bytes
     * HaikuVM -> 15104 (with code reduced to the min: 11684)
    public class Compass {
         * compass: for the Orangutan LV, SV, SVP, and X2.
         * This example program demonstrates how to use the LSM303DLM 3D compass and
         * accelerometer carrier with an Orangutan robot controller.
         * The LSM303DLM carrier should be connected to the Orangutan's I2C pins; on the
         * LV and SV, these are PC5 and PC4 for SCL and SDA, respectively, and on the
         * SVP and X2, these are PC0 and PC1, respectively. (PC0 and PC1 are LCD data
         * lines on the X2, but this code will work on it if the LCD is not used, or
         * used in 4-bit mode.)
         * http://forum.pololu.com
        #include <avr/io.h>
        #include <pololu/orangutan.h>
        #include <math.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <string.h>
        #include "vector.h"
         * This program assumes that the LSM303DLM carrier is oriented with X pointing
         * to the right, Y pointing backward, and Z pointing down (toward the ground).
         * The code compensates for tilts of up to 90 degrees away from horizontal.
         * Vector p should be defined as pointing forward, parallel to the ground,
         * with coordinates {X, Y, Z}.
        public static class vector {
            public vector(double a, double b, double c) {
                x = a;
                y = b;
                z = c;
            public vector() {
            public void show(String msg) {
                print(msg+" (");
                print(x); print(", ");
                print(y); print(", ");
                print(z); println(")");
            public double x, y, z;
         *     Newton's method
        static double xsqrt(double x) {
            if (!(x > 0))
                return (x == 0) ? x : Double.NaN;
            double x0=0.1*x;
            double x1=x0-(x0*x0-x)/(2*x0);
            while(abs(x1/x0-1)>0.001) {
                x0=x1;
            return x1;
        static void vector_cross(final vector a, final vector b, vector out)
            out.x = a.y * b.z - a.z * b.y;
            out.y = a.z * b.x - a.x * b.z;
            out.z = a.x * b.y - a.y * b.x;
        static double vector_dot(final vector a, final vector b)
          return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z;
        static void vector_normalize(vector a)
            double dot = vector_dot(a, a);
            double mag = sqrt(dot);
            //print("dot="); println(dot);
            //print("mag="); println(mag);
            a.x /= mag;
            a.y /= mag;
            a.z /= mag;
        static vector p = new vector(0, -1, 0);
         * m_max and m_min are calibration values for the maximum and minimum
         * measurements recorded on each magnetic axis, which can vary for each
         * LSM303DLM. You should replace the values below with max and min readings from
         * your particular device.
         * To obtain the max and min values, you can use this program's
         * calibration mode, which is enabled by pressing one of the pushbuttons. While
         * calibration mode is active, point each of the axes of the LSM303DLM toward
         * and away from the earth's North Magnetic Pole. Due to space constraints on an
         * 8x2 LCD, only one axis is displayed at a time; each button selects an axis to
         * display (top = X, middle = Y, bottom = Z), and pressing any button a second
         * time exits calibration mode and returns to normal operation.
        static vector m_max = new vector(527, 419, 417);
        static vector m_min = new vector(-472, -584, -562);
        static String ribbon = "   N   NE   E   SE   S   SW   W   NW   N   "; // 42
        static enum calibration_mode {CAL_NONE, CAL_X, CAL_Y, CAL_Z};
        static void i2c_start() {
            TWCR = (byte)((1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN)); // send start condition
            while (((TWCR & (1 << TWINT))==0));
        static void i2c_write_byte(int b) {
            TWDR = (byte)(b);
            TWCR = (byte)((1 << TWINT) | (1 << TWEN)); // start address transmission
        static int i2c_read_byte() {
            TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEA) | (1 << TWEN); // start data reception, transmit ACK
            return TWDR&0xff;
        static int i2c_read_last_byte() {
            TWCR = (byte)((1 << TWINT) | (1 << TWEN)); // start data reception
            return TWDR&0xff;
        static void i2c_stop() {
            TWCR = (byte)((1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN)); // send stop condition
        // Returns a set of acceleration and raw magnetic readings from the cmp01a.
        static void read_data_raw(vector a, vector m)
            // read accelerometer values
            i2c_start();
            i2c_write_byte(0x30); // write acc
            i2c_write_byte(0xa8); // OUT_X_L_A, MSB set to enable auto-increment
            i2c_start();          // repeated start
            i2c_write_byte(0x31); // read acc
            /*unsigned*/ int axl = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int axh = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int ayl = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int ayh = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int azl = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int azh = i2c_read_last_byte();
            i2c_stop();
            // read magnetometer values
            i2c_start();
            i2c_write_byte(0x3C); // write mag
            i2c_write_byte(0x03); // OUTXH_M
            i2c_write_byte(0x3D); // read mag
            /*unsigned*/ int mxh = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int mxl = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int mzh = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int mzl = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int myh = i2c_read_byte();
            /*unsigned*/ int myl = i2c_read_last_byte();
            i2c_stop();
            a.x = axh << 8 | axl;
            a.y = ayh << 8 | ayl;
            a.z = azh << 8 | azl;
            m.x = mxh << 8 | mxl;
            m.y = myh << 8 | myl;
            m.z = mzh << 8 | mzl;
        // Returns a set of acceleration and adjusted magnetic readings from the cmp01a.
        static void read_data(vector a, vector m)
            read_data_raw(a, m);
            // shift and scale
            m.x = ((m.x - m_min.x) / (m_max.x - m_min.x) * 2 - 1.0);
            m.y = ((m.y - m_min.y) / (m_max.y - m_min.y) * 2 - 1.0);
            m.z = ((m.z - m_min.z) / (m_max.z - m_min.z) * 2 - 1.0);
        // Returns a heading (in degrees) given an acceleration vector a due to gravity, a magnetic vector m, and a facing vector p.
        static int get_heading(final vector a, final vector m, final vector p)
            vector E = new vector();
            vector N = new vector();
            // cross magnetic vector (magnetic north + inclination) with "down" (acceleration vector) to produce "east"
            vector_cross(m, a, E);
            vector_normalize(E);
            // cross "down" with "east" to produce "north" (parallel to the ground)
            vector_cross(a, E, N);
            vector_normalize(N);
            // compute heading
            int heading = (int) Math.round(atan2(vector_dot(E, p), vector_dot(N, p)) * 180 / PI);
            if (heading < 0)
                heading += 360;
            return heading;
         * @param args
        public static void main(String[] args)
            DDRC = 0;                              // all inputs
            PORTC = (byte)((1 << PORTC4) | (1 << PORTC5)); // enable pull-ups on SDA and SCL, respectively
            TWSR = 0;   // clear bit-rate prescale bits
            TWBR = 17;  // produces an SCL frequency of 400 kHz with a 20 MHz CPU clock speed
            //clear();
            //enable accelerometer
            i2c_start();
            i2c_write_byte(0x20); // CTRL_REG1_A
            i2c_write_byte(0x27); // normal power mode, 50 Hz data rate, all axes enabled
            i2c_stop();
            //enable magnetometer
            i2c_start();
            i2c_write_byte(0x02); // MR_REG_M
            i2c_write_byte(0x00); // continuous conversion mode
            i2c_stop();
            vector a=new vector(), m=new vector();
            //char ribbon_segment[] = new char[8];
            /*unsigned*/ char button;
            calibration_mode mode = calibration_mode.CAL_NONE;
            vector cal_m_max = new vector();
            vector cal_m_min = new vector();
            println(ribbon);
            while(true)
                // see if a button was pressed to enable calibration mode
                // each button displays max and min measurements for one axis:
                // top = X, middle = Y, bottom = Z
                // if any button is pressed a second time, return to normal mode
                //while (Serial.available()==0);
                if (Serial.available()>0) {
                    button = (char)Serial.read();
                    //println(":"+button);
                } else {
                    button = ' ';
                    //println("-");
                if (button=='x')
                    if (mode != calibration_mode.CAL_X)
                        mode = calibration_mode.CAL_X;
                    else
                else if (button=='y')
                    if (mode != calibration_mode.CAL_Y)
                        mode = calibration_mode.CAL_Y;
                    else
                else if (button=='z')
                    if (mode != calibration_mode.CAL_Z)
                        mode = calibration_mode.CAL_Z;
                    else
                if (mode == calibration_mode.CAL_NONE) // normal mode - display heading and compass ribbon
                    vector a_avg = new vector(), m_avg = new vector();
                    // take 5 acceleration and magnetic readings and average them
                    for(int i = 0; i < 5; i++)
                        read_data(a, m);
                        a_avg.x += a.x;
                        a_avg.y += a.y;
                        a_avg.z += a.z;
                        m_avg.x += m.x;
                        m_avg.y += m.y;
                        m_avg.z += m.z;
                    a_avg.x /= 5;
                    a_avg.y /= 5;
                    a_avg.z /= 5;
                    m_avg.x /= 5;
                    m_avg.y /= 5;
                    m_avg.z /= 5;
                    int heading = get_heading(a_avg, m_avg, p);
                    // select the portion of the ribbon to display
    //                strlcpy(ribbon_segment, &ribbon[(heading + 5) / 10], 8);
                    //clear();
                    //print("heading: ");  println(heading);
                    heading=(heading + 5) / 10;
                    for (int i = 0; i < 42; i++) {
                        print(' ');
                    print('\r');
                    for (int i = 0; i < heading; i++) {
                        print(' ');
                    print('V');  // center indicator
                    print((char)8);
    //                lcd_goto_xy(4, 0);
    //                print('v');  // center indicator
    //                lcd_goto_xy(1, 1);
    //                print(ribbon_segment); // ribbon segment
                else // calibration mode - record and display max/min measurements
                    if (m.x < cal_m_min.x) cal_m_min.x = m.x;
                    if (m.x > cal_m_max.x) cal_m_max.x = m.x;
                    if (m.y < cal_m_min.y) cal_m_min.y = m.y;
                    if (m.y > cal_m_max.y) cal_m_max.y = m.y;
                    if (m.z < cal_m_min.z) cal_m_min.z = m.z;
                    if (m.z > cal_m_max.z) cal_m_max.z = m.z;
                    //clear();
                    switch (mode)
                        case CAL_X:
                            print("Xmax: ");
                            print(cal_m_max.x);
                            print(" min: ");
                            println(cal_m_min.x);
                            break;
                        case CAL_Y:
                            print("Ymax: ");
                            print(cal_m_max.y);
                            print(" min: ");
                            println(cal_m_min.y);
                            break;
                        default:
                            print("Zmax: ");
                            print(cal_m_max.z);
                            print(" min: ");
                            println(cal_m_min.z);
                            break;
                delay(100);
    3) Mit welcher IDE arbeitest du?
  7. #37
    Hallo haikuvm,
    ich benutze Eclipse, aber wenn ich wie auf deiner Seite beschrieben vorgehe, bekommen ich immer die Ausgabe 'make not found'. Deswegen gebe ich die Befehle zum Ausführen immer noch im Terminal ein. Das funktioniert auch.
    'haiku.avr.lib.arduino.save.TWI' befindet sich im bootstrap.jar von Version 1.0.1.
    Zwei Sachen sind mir nochnicht ganz klar geworden:
    Gibt es die Möglichkeit auf Interrups zu reagieren?
    Wie schreibt man native code für haikuvm?
  8. #38
    Hallo janvp,
    uuups, in einer jar-Datei hatte es sich versteckt. Da bin ich nicht drauf gekommen! Danke!
    1) 'make not found'
    Tja, da bin ich ratlos. Irgendwie hat der Mac für die Commandozeile eine andere Umgebung als für Eclipse. Wenn Du da was raus kriegst, lass es mich wissen.
    2) Ja, die Zusammenarbeit mit Interrupts geht. Und das geht nur mit native C code. Das habe ich mit mlade hier diskutiert. Ist da noch was unklar? Kann vielleicht mlade noch was dazu sagen, würde mich freuen?!
    Darüber hinaus habe ich dazu schon was im Tutorial Bereich auf der neuen HaikuVM WEB page beschrieben. Die gibt's schon mal als Preview:
    http://haiku-vm.sourceforge.net/preview.html
    Vorsicht: die darin erwähnte Version 1.0.2 steht (noch) nicht zum Download bereit!
    3) Willst Du den TWI Slave mit C code realisieren? Hat Dir für eine reine JAVA Lösung die Compass Klasse nicht genug geholfen?
  9. #39
    Hallo haikuvm,
    Ich habe jetzt die Wire-Library von Arduino genommen und fast komplett in Java nachgebaut. Lediglich einen native Methode brauch ich noch, um auf den Interrupt TWI_vect zu reagieren. Denn wenn die Interrupt Routine SIGNAL(TWI_vect) (im c Code) aufgerufen wird, wird ein nur Integer auf 1 gesetzt. Diesen Integer frage ich im Java Programm in einem separaten Thread permanent ab. Wenn der Integer auf 1 springt, wird die java Methode SIGNAL() ausgeführt. Diese hat den selben Inhalt, wie die Routine aus twi.c.
    Leider funktioniert einiges irgendwie nicht:
    Wenn ich den Arduino als Slave und den NXT als Master betreibe, zeigt mir der NXT an, dass ein BUS Error vorliegt.
    Wenn der Master trotzdem versucht etwas zu senden, wird auch onReceive(int numBytes) beim Slave aufgerufen, aber numBytes ist immer 0. D. h. es werden keine Daten empfangen.
    Wenn der Master versucht etwas zu empfangen, wird onRequest() aufgerufen, aber der Master empfängt nichts.
    Leider konnte ich den Arduino nicht als Master betreiben, weil ich keinen Slave besitze.
    Weißt du woran es liegen könnte, dass es zu einem BUS Error kommt?
    Hier sind meine Dateien, falls du mal einen Blick darauf werfen willst.
    LG jan
  10. #40
    Hallo Janvp,
    puuuh, da hast Du zu Beginn gleich ein gewaltiges Projekt eröffnet. Die gesamte Wire-Library von Arduino, fast komplett ...!
    Würde mich freuen wenn das funktioniert!!
    Da habe ich aber auch eine gewaltige Menge von Fragen:
    1) Funktioniert denn die reine C Lösung der Wire-Library von Arduino? D.h.:
    1a) Hast Du das schon in der Arduino IDE probiert?
    1b) Und gegen den NXT laufen sehen?
    2) Welches Memorymodel von HaikuVM nutzt Du 16/32 oder 32/64? (Hast Du Dich da eingelesen auf der HaikuVM Page?)
    Denn ich sehe da in Deinem Code: int TWI_FREQ = 100000;
    (Das passt nicht in einen int16 falls 16/32 !!!)
    3) Hast Du Erfahrung mit Interruptprogrammierung?
    Denn Erfahrene schreiben eigentlich: volatile uint8_t newSignal = 0;
    4) Geht es nicht auch ganz ohne Interrupt (denn Threads machen's möglich) also ohne setzen von TWIE (und damit auch ohne JNI Code)? Einfach das Bit in der run()-Schleife direkt testen.
    if ( (TWCR & _BV(TWINT)) != 0 ) { SIGNAL(); };
    (Hierbei nicht vergessen TWINT wieder zurück zu setzen.)
    5) Kosmetik: Ich würde twi nicht von Thread ableiten sondern so schreiben:
    public class twi implements Runnable, SlaveRxEvent, SlaveTxEvent{
              Thread th = new Thread(this);
    6) Ganz wichtig: Welche Version von HaikuVM nutzt Du?
    Geändert von haikuvm (14.03.2013 um 23:56 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:31
  2. ARDUINO ARDUINO l293D + MegaservoLib
    Von m1ch15inner im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:50
  3. Runtime Error! in AVR Studio
    Von NemesisoD im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 20:30
  4. (LEGO MINDSTORMS) lejos Klassen Facharbeit
    Von George Dorn im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 17:29
  5. lego, lejos, logitech ;)
    Von maze2k im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 23:21
