Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Problem mit Programmer STK500
    Unglücklich Problem mit Programmer STK500
    Also ich habe ein Problem mit diesem Programmer: http://www.avr-programmer.com/usb-isp/, und einem ATMEGA32
    Ich habe alle Programmer-Einstellungen eingestellt, aber wenn ich auf "Auto programm chip" klicke, Kommt immer folgende Fehlermeldungen:
    Anhang 23566
    Mein Code ist folgender:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Porta.1 = 1
    Waitms 100
    Porta.1 = 0
    Waitms 100
    Porta.2 = 1
    Waitms 100
    Porta.2 = 0
    Waitms 100
    End
    Das Ist mein Schaltplan: Anhang 23567 Anhang 23565
    Manchmal nach dem übertragen leuchtet eine von den LEDs, oder beide, aber sie blinken nicht.
    Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Gruß, Julius
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Deine Anhänge funktionieren seltsamerweise nicht.
    Grüße
    Thomas
    Bei mir schon. Hier sind sie nochmal:
    Bild   Bild   Bild
    Danke, jetzt kann ich sie sehen. Der Schaltplan ist ein wenig klein, aber gerade noch lesbar.
    Ist die Bedingung ISP-Clock < 1/4 Taktfrequenz erfüllt?
    Grüße
    Thomas
    Pasching OÖ
    Schalte mal das Auto-Program in den Programmereinstellungen aus.
    Dann öffne noch mal das Programmierfenster und mach einen Screen-Shoot.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das Auto-Programm habe ich nicht gefunden, aber ich habe mal einen Screenshot von den Programmer-einstellungen gemacht.
    Gruß, Julius
    Geändert von schlauermann (28.10.2012 um 14:34 Uhr) Grund: Bild vergessen
    Ich zitiere mich jetzt mal selbst, vielleicht gibt es dann eine Antwort.
    Was mir im Schaltplan aufgefallen ist: Es fehlen 100nF Kerkos zwischen VCC und GND bei allen Versorgungsspannungsanschlüssen.
    Weitere Fragen, deren Antworten uns hilfreich sein könnten:
    [ ] Hat es schon mal funktioniert?
    [ ] Ist der Mega32 neu?
    [ ] Ist der Mega32 eventuell verfused?
    [ ] Wie sieht die Versorgungsspannung aus?
    Grüße
    Thomas
    Kannst du bitte nochmal genau erklähren, was ich einstellen muss. Das mit der ISP-Clock habe ich nämlich nich nicht ganz verstanden.
    Muss ich direkt vor die Pins vom IC nochmal 100nf-kerkos einlöten?
    Nein, es hat noch nie funktioniert.
    Ja, der ATMEGA32 ist neu.
    Was meinst du mit "verfused"?
    Als versorgungsspannung habe ich 9 V Gleichspannung aus einem Trafo.
    Gruß, Julius
  1. ISP per STK500 (ATMEGA8515) problem
    Von renato.panic im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 05:53
  2. STK500 und USB-ISP Programmer
    Von delaware im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 19:42
  3. avr stk500 ISP Problem
    Von STK500begin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 13:21
  4. AVR/STK500-Protokoll Programmer u. JTAGICE komp. Programmer
    Von Dirk Büttner im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 18:17
  5. STK500 ISP Problem
    Von Wolferl im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 22:39
Stichworte
