Also spontan würde ich sagen, das sollte mit optischen Reflexkopplern machbar sein.
Das Objekt ist dabei der "Spiegel" für das Lichtsignal.
Wenn das Objekt aus Metall ist, kämen eventuell auch Impulsgeber wie sie z.B. bei den Radsensoren für das ABS im Auto genutzt werden.
Auch ein mit einer Spule umwickelter Permanentmagnet könnte theoretisch als Sensor dienen.
Allerdings wird das Magnetfeld die Geschwindigkeit des Objektes bei beiden Sensoren temporär beeinflussen.
Eine dritte Möglichkeit wären noch Radar Sensoren, die aber eigentlich eher zum Geschwindigkeitsmessen verwendet werden.
Da die Bahn aber rund ist wird die Ausgabefrequenz Hoch und Runtergehen. Man müsste da halt den Maximalwert ermitteln.
Ultraschall wär eventuell auch noch ne Methode. Die Empfangsfrequenz wird durch die Bewegung des Objektes verändert ( Doppler Effekt ).
Aber auch hier wirst Du ein in der Frequenz anschwellendes und abschwellendes Signal erhalten.
Eventuell wärs auch möglich mit gepulsten Ultraschallwellen den Abstand des Objektes zu 2 bekannten Zeitpunkten zu ermitteln.
Da aber vermutlich da auch andere schallreflektirende Objekte sind wird man sich da wohl eher schwer tun.
Wenn Du ein paar zusätzliche Parameter rausgibst, gibts evtl. noch andere Ideen.
Zitieren
