Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 74HC595 Porterweiterung mit Bascom. Bitte um Hilfe.
Baum-Darstellung
  1. #9
    Hab mal probiert das Beispiel der Elektronikerseite für mich aufzubereiten.
    Jetzt habe ich endlich die AND Funktion verstanden - -
    Was ich immer noch nicht weiß: Warum Boolean statt Bit (definition Variable)
    Hier das Bascomprogramm
    '8Bit Binärzähler mit Schieberegister 74HC164
    'PortD.0 an MR
    'PortD.1 an CL
    'PortD.2 an Da
    'LED an allen Ausgängen des 74HC164
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Dim Zahl As Byte
    Dim Sichern As Byte
    Dim Outbit As Boolean                                       'Boolean?? warum nicht als Bit???
    Dim Durchlauf As Byte
    Config Portd.0 = Output
    Master_reset Alias Portd.0
    Config Portd.1 = Output
    Tackt_eingang Alias Portd.1
    Config Portd.2 = Output
    Ausgang Alias Portd.2
    Tackt_eingang = 0
    Do
      Sichern = Zahl : Master_reset = 0 : Master_reset = 1      'Alle LED kurz aus
      For Durchlauf = 1 To 8                                    '8 Durchläufe für 8 Bit
        Outbit = Sichern And 1 : Ausgang = Outbit           'Hier wird geprüft ob das letzte Bit 1 ist und dann endsprechend ausgegeben
        Tackt_eingang = 1 : Tackt_eingang = 0                   'das Bit ins Schiebregister
        Shift Sichern , Right                                   'die Binärzahl um eine Stelle nach rechts schieben (rechtes Bit entfällt)
      Next Durchlauf
      Incr Zahl : Waitms 300                                    'Zahl plus 1 --- kurz warten
      If Zahl >= 255 Then                                       'wenn Zahl größer gleich 255 dann
        Zahl = 0                                                ' Zahl gleich 0
      End If
    Loop
    'Beispiel:
    'Zahl = 3 -> Sichern = 3 (00000011)
    'Outbit = 00000011 AND 1 = 1
    'Ausgang = 1
    'Sichern (0011) schiebe nach rechts = 00000001
    'nächster Durchgang 00000001 AND 1 = 1
    'Ausgang = 1
    'Sichern (00000001) schiebe nach rechts = 00000000
    'nächster Durchgang 00000000 AND 1 = 0
    'Ausgang = 0
    'usw
    Geändert von dussel07 (27.10.2012 um 02:30 Uhr)
  1. Porterweiterung am Mega32 - Bascom Programm
    Von Duesentrieb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 18:41
  2. Bitte um Hilfe STK500 Bascom
    Von tueftlerq7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 16:15
  3. Bascom Schieberegister 74HC595
    Von kollimann im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 16:32
  4. Hardware Interrupts - Bascom ich bitte um Hilfe!
    Von tms2002 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 22:46
  5. Hilfe: Porterweiterung mit 5 74HC573 macht was es will :-(
    Von Hei.Mor im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.08.2004, 23:58
