Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Neuer RAM für altes Netbook
    Hallo Leute,
    für mein altes DELL Inspiron Mini 1018 hab ich einen neuen RAM-Riegel kaufen wollen (1GB ist einfach ein bisschen wenig). Also bei Ebay einen 2GB Riegel bestellt (Händler in UK) und auch gestern geliefert bekommen. Leider hat das Netbook nach dem Einbau nicht mehr gestartet. Also den alten Riegel wieder eingebaut und damit gings.
    Der Händler hat mir - nachdem ich reklamiert habe - empfohlen ein BIOS update zu machen. Gesagt getan, wieder alles auseinander gebaut, neuen Riegel rein, wieder alles zusammen (man muss wissen um an den RAM zu kommen muss: Tastatur, Festplatte und Abdeckung ausgebaut werden und danach wieder komplett zusammen gebaut, damit der Computer startet) und start. Wieder nichts!
    Jetzt gibt es für mich zwei Möglichkeiten:
    1) Der Riegel ist kaputt
    2) der Riegel ist inkompatibel
    zu 1) dann bekomm ich einen neuen
    zu 2) Tja? Keine Ahnung? Laut Dell Seite braucht der Mini Inspiron 1018 diesen Riegel http://tinyurl.com/ca8u4h4 ich hab auch einen Bekommen der passen müsste, nur dass der nicht 1Rx8 sondern 2Rx8 drauf stehen hat. was meint ihr, ist kann es daran liegen?
    Angeboten wurde er bei Ebay als kompatibel für mein Netbook.
    Der neue Riegel ist vom Samsung der alte auch. Einziger Unterschied ist wirklich dieses ominöse 1Rx8 vs. 2Rx8
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 18:50 Uhr)
    Nun Dell scheint nur Single Rank zu verwenden (auch bei 2GB). Im BIOS hab ich nichts gefunden wo ich das umstellen könnte, ich werde aber nochmal explizit auf diesen Punkt kucken.
    In der HCL Liste vom Dell, wobei ich da nur die Liste der empfohlenen Zubehör heran ziehen kann, wird nur 1Rx8 erwähnt. Da nur eine Memory-Slot zur Verfügung steht (Netbook eben) fällt die Idee zwei Riegel einzubauen flach.
    Mal sehen wie der Verkäufer reagiert.
    Soltau - Niedersachsen
    ... wird einem heutezutage nicht alles als "passend" verkauft?
    Ich bin auch gespannt wie der Verkäufer reagiert - bitte sei höfflich, nicht dass die Reaktion womöglich verzerrt wird.
    Vermutlich bist Du der Erste und Einzige der sich jeeeemals dort gemeldet hat Bild
    Viel Erfolg
    Hat reagiert, allerdings weniger technisch als kaufmännisch. Sie bieten mir nun an das Modul zurück zu schicken und geben mir die entsprechenden Daten dafür mit Rücksendebeleg. An dem Punkt schon mal vorbildliches Verhalten. Nun ich allerdings die Frage ob sie mir ein 1Rx8 Modul mit 2GB als Ersatz zuschicken können noch offen, ansonsten wird es wohl auf Rückerstattung hinaus laufen.
    Bisher sehe ich keinen Grund unfreundlich zu werden, denn bis auf mir "unpassend" für "passend" zu verkaufen, haben sie nichts falsch gemacht.
    Abgesehen davon hab ich jetzt richtig Routine im Laptop auf und zu schrauben.
    PS: Ich hab nochmal ins BIOS gekuckt aber außer Uhrzeit, Datum und Bootsquenz kann ich wenig einstellen. Bischen was zur Tastatur, USB und natürllich Sicherheit aber mehr nicht. Also kein Umstellen von 1Rx8 auf 2Rx8
    In auf die schnelle gegoogelter Bediennungsanletung für dein Lapi steht:
    "You can increase your computer memory by installing memory modules on the system board. See "Specifications" in the Setup Guide that shipped with your computer or at support.dell.com/manuals for information on the type of memory supported by your computer." Bild
    Guter Tipp, hab ich gleich mal gemacht. Im Handbuch steht drin:
    Speichermodulanschluss ein SODIMMAnschluß
    Speichermodulkapazität 1 GB und 2 GB
    Mögliche Konfigurationen 1 GB und 2 GB
    Speichertyp PC3-10600 (DDR3 1333 MHz) SODIMM
    Aber auch nichts von 1Rx8 oder 2Rx8 bzw. ob kompatibel oder nicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Abend alle miteinander Bild
    Manchmal gibts im BIOS einen "Master" Modus, schau mal, ob du in den irgendwie rein kommst. Vielleicht kann man dort dann die Memory-Rank einstelle.
    Meistens ist der dann auch mit einem Passwort gesichert, Google verrät dir aber dazu sicher genaueres Bild
    Am wahrscheinlichsten sind die beiden Speichermodule wegen Funktionsweise gleich und unterscheiden sich nur wegen Aufbau (Kapazität und Anzahl der verbauten IC's). Wichtig sind nur Speichertyp (hier DDR3), Datenbusbreite (hier 8 Bit) und die max. Taktfrequenz (hier 1333 MHz). Bild
    Eisenach
    Nein, genau die Funktionsweise ist unterschiedlich. Das wurde von i_make_it schon ausführlich beschrieben.
  1. Steuerrung via Netbook
    Von Jeti im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 16:35
  2. Netbook für 200€ gesucht
    Von Sebas im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 21:41
  3. Roboter mit netbook steuern
    Von Gil-Galad im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:48
  4. Netbook mit Motoren und Sensoren
    Von rennsocke im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 19:33
  5. Problem mit neuer AVR und neuer Asuro Lib
    Von yoghurt im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 22:24
