Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Temperatur- und Luftfeuchtigssensor
    Ich möchte gerne eine kleine Klimaanlage für unser Gewächshaus bauen. Als Basis soll ein in Bascom programmierter ATMega 16 oder 32 sein. Daten sollen soweit über ein LCD ausgegeben werden. Geschalten sollen diverse Relais.
    Soweit kein Problem.
    Nun bin ich mir aber im unklaren welche Sensoren ich verwenden soll. Sie sollten einfach anzusteuern sein und möglichst günstig sein.
    Zur Messung benötige ich 2 Temperatursensoren um einen Mittelwert zu messen, sowie einen Luftfeuchtigkeitssensor und einen Lichtmesser.
    Habt ihr da eine konkrete Empfehlung?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Temperatur: DS1631, wenn es ein IC sein soll (wird per I2C angesteuert) oder LM335/LM35 wenn es analog sein soll (Auslesen per ADC).
    Sehr hilfreich wäre, wenn du deine geforderte Genauiggkeit angeben würdest. Bild
    Grüße
    Thomas
    Also wenn möglich sollten die Sensoren per I2C auslesbar sein. Den ADC brauche ich um Potis für die Hysterese auszulesen und das Vorhandensein des Lichtes per LDR zu messen.
    Bzgl Genauigkeit ist es nicht schlimm, wenn es 1-2 Grad abweicht. Ich muss halt überprüfen können, ob die Temperatur über einen Voreingestellten Wert übersteigt, sodass dann das Fenster geöffnet wird oder die Lüftung eingeschaltet wird.
    Zeitschaltung realisierte ich mit der internen Software-Uhr. Eine genaue Zeit per DCF-Signal ist keine Anforderung.
    Sehe gerade, dass ich mal früher den LM75 zur Temperaturmessung erfolgreich eingesetzt hatte. Blau e den werde ich wieder nehmen, da ich noch ein paar Carrier-Platinen rum liegen habe :-D
    Nun wäre es noch interessant, was ich zur Luftfeuchtigkeitsmessung nehmen könnte?
    Hi, den LM75 brauchst nicht alle Luftfeuchte Sensoren haben eingebaute Temperaturmesser, per I2C gibt es nicht viel SHT71/75 glaube ich sind mit echten I2C die sind aber schweine teuer >20€
    Ansonsten gibt es bei ebay bilige mit 1wire wen es umbedinkt I2C sein mus gibt es von maxim i2c->1wire wandler, das dürfte wesentlich günstiger sein als die SHT dinger.
    Legastheniker on Bord !
    Nach was sollte ich den bei ebay schauen bezüglich den billigen "1-wire-dingern"?
    Also würde das gehen, aber dass ich einen DHT11 zum auslesen der Luftfeuchtigkeit nehme und 2x LM75 zum Messen der Temperatur?
    Raum Augsburg - Ulm
    Per I²C kann ich dir nicht bieten, aber ich hab so kleine Module da, die einen Tempsensor (NTC) und einen Luftfeuchtigkeitssensor drauf haben. Letzerer wird per 5V versorgt und das Modul liefert eine lineare Spannung 0...5V bei 0...100% rH. Falls Interesse hast: PM Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dietfurt
    Wie wärs mit SHT 11, SHT 15, SHT 71, SHT 75.
    Ist zwar ein 2 Draht Protokoll allerdings nicht ganz I²C
  1. Temperatur Steuerung
    Von mustib im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 18:21
  2. temperatur
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 19:21
  3. Temperatur via I2C
    Von Haveaniceday im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 20:12
  4. Temperatur IC I2C
    Von Cybrix im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 09:54
  5. Luftfeuchtigkeitssensor (und Temperatur)
    Von Andun im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 12:33
