Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: M256 WIFI Modul
    Max Web
    Ja, da gibt es zwei fertige Projekte: Das bekannte Remotrol, dann das Fernsteuerprojekt mit LabView.
    Ich selbst arbeite derzeit auch an solch einer Software.
    Das Senden per WLan ist ganz einfach: Öffne ein Socket mit richtiger IP und richtigem Port und sende Deine Daten so an den RP6.
    die Remotrol Software ist doch nir für WLAN sondern fürs kabel oder?
    ich hätte auch interesse eine app zu schreiben mit der ich den RP6 per WLAN von meinem smartphone steuern kann, aber hab damit noch keine erfahrung mit apps. Weis jemand ob das prinzipiell geht?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Jumptime
    mitten in Sachsen
    Fernsteuern? -gerne!
    dieser Thread ist zwar schon eine Weile her, aber leider nicht weitergeführt. Bild   Ich hatte mich gerade mit dem gleichen Problem befasst. Nun benutze ich Delphi 6 und nicht Visual Studio, aber das ist ja egal. Ich kann eine Verbindung über das WLAN zum RP6 WiFi Modul herstellen. Auch empfängt es meine Befehlsstrings (das Modul quittiert mit einem blinken der LED WL2. Aber der String ist nicht richtig zusammengestellt, so dass nicht viel passiert.
    Sende ich zum Beispiel dass hier:
    Client.Socket.SendText('reeboot\LF');
    Client.Socket.SendText(CHR(13));
    wird das Programm im Bot gestartet, aber alle anderen Varianten bringen nichts?
    Client.Socket.SendText('start_program\r');
    Client.Socket.SendText('CR');
    Client.Socket.SendText('cmd\r\n');
    Wie habt ihr ggf. den String zusammengestellt, bzw. was ist hier falsch?
    mfg. Kai
    mein Bot: RP6v2, M256 WiFi Erweiterungsmodul, Liniensensor und Roboterarm mit Ansteuerung
    Paderborn
    ich versteh nicht so ganz was Du machen willst.
    "reeboot" wäre wenn dann "reboot" aber egal ohne in den Kommandomodus zu wechseln funktioniert
    das sowieso nicht und danach müsstest Du auch die Verbindung neu aufbauen...
    Ich glaube auch nicht das \LF oder 'CR' funktionieren.
    i.d.R. ist das \r und \n. Falls nicht ist Delphi wohl eine seltsame Angelegenheit Bild
    Das macht so irgendwie keinen Sinn also erklär mal genau was Du machen willst.
    Wie sieht Dein Programm für die M256 aus?
    MfG,
    SlyD
    mitten in Sachsen
    Hallo SlyD,
    also mein Programm für die M256 ist nichts anderes als das Beispielprogramm 12 WIFI_Remonte_2 mit einigen Erweiterungen für meinen Roboterarm, die aber nichts an der Funktion ändern. Das sieht so aus:
    		//**** Roboterarm fernsteuern ******************************************
    			// Arm rechtsdrehen
    				else if (strcmp(receiveBuffer_WIFI,"ar")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm rechts drehen!\n");
    					ARM_DREHEN_RE();
    			// Arm links drehen
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "al")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm links drehen!\n");
    					ARM_DREHEN_LI();
    			// Arm in Mittelstellung drehen
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "a0")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm in Mittelstellung drehen!\n");
    					ARM_DREHEN_OO();
    			// Arm vor ---------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "av")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm vor!\n");
    					ARM_VOR();
    			// Arm zurück ---------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "az")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm zurück!\n");
    					ARM_ZURUECK();
    			// Arm heben ---------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "ah")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm senken!\n");
    					ARM_HEBEN();
    			// Arm senken ---------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "as")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nArm heben!\n");
    					ARM_SENKEN();
    			// Hand heben ---------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "hh")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nHand heben!\n");
    					HAND_HEBEN();
    			// Hand senken ---------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "hs")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nHand senken!\n");
    					HAND_SENKEN();
    			// Zange schießen -----------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "zz")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nZange zu!\n");
    					ZANGE_ZU();
    			// Zange öffnen -------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "za")==0)
    					writeString_P_WIFI("\nZange auf!\n");
    					ZANGE_AUF();
    			// Arm stoppen --------------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "i")==0)
    					ARM_STOP();
    			// Licht an der Zange -------------------------------------------
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "zlo")==0)
    					ZLED_ON();
    				else if(strcmp(receiveBuffer_WIFI, "zlf")==0)
    					ZLED_OFF();
    Das Ganze funktioniert vom Terminal des RobotLoader recht gut. Die Unterprogrgramme sind in einer extra Datei (Lib).
    Jetzt wollte ich ein kleines Programm in Delphi schreiben mit dem ich unabhängig vom RobotLoader den Bot steuern kann.
    Netzwerk Verbindung herstellen - klappt,
    Programm im Bot starten - start_program\r\n ?
    Modus wählen - cmd\r\n ?
    und so weiter, das heißt für jede Funktion dann eine Schaltfläche. Gleichzeitig Empfang der Meldungen vom Bot und Auswerten, der Empfang der Meldungen und Daten auf dem PC im Delphi funktioniert übrigens.
    Das M256 Modul empfängt den jeweiligen Kommandostring (LED WL1 binkt) , führt ihn aber nicht aus. Deshalb wollte ich wissen, wie der Kommandostring zusammengesetzt sein muss. Da ich das nicht hinbekam und nichts fand was mir weiterhalf, habe dazu auch bereits das Handbuch zum WIFI-Modul bemüht. In den command mode mit $$$ ohne carriage return, komme ich, aber nicht weiter. Es ist das einzige Kommando was tatsächlich ausgeführt wird.
    Nun habe ich Delphi im verdacht, und mich bei denen umgeschaut. Noch bin ich mir nicht sicher, aber ich habe offenbar das Trennzeichen zum String so hinzugefügt, so dass es nicht erkannt wird.
    Bild   Daher bin ich mit meiner Frage wohl auch am falschen Platz.
    Bei der ganzen Spielerei habe ich jetzt auch irgendetwas verstellt, so dass ich mich nicht mehr mit dem Bot verbinden kann. Mit Ping erreiche ich den Bot, bekomme aber vom RobotLoader ein Time out. Also ersmal Fehleranalyse und Grundproblem lösen.
    Aber trotzdem vielen Dank
    Kai
    Paderborn
    Nur falls das nicht klar ist: \r\n = Zeilenumbruch = Neue Zeile = Enter drücken.
    Ohne das erkennen die Programme nicht das alles fertig übertragen wurde und nun interpretiert werden soll - wäre ja
    möglich das noch mehr kommt.
    Alle Programme auf dem Mikrocontroller (auch der Bootloader) sind so geschrieben dass es egal ist ob \n, \r\n oder \r ankommt.
    Hauptsache mindestens eins davon kommt an!
    Das WLAN Modul erwartet entweder \r oder \r\n sonst wird der Befehl nicht ausgeführt.
    \n alleine funktioniert nicht!
    MfG,
    SlyD
    mitten in Sachsen
    mir ist schon klar, dass \r\n = Zeilenumbruch = Neue Zeile an den jeweiligen Befehl drann muss. Vom Terminal aus mit Enter übergeben. Das klappte aber nicht. Daher hatte ich erst vermutet, dass ich das falsch zusammengestellt hatte. Und so war es ja auch, nur suchte ich an der falschen Stelle.
    Und so klappt die Sache jetzt aus Delphi heraus:
    Text:= 'cmd';
    Client.Socket.SendText((Text)+ CHR(13)); // CHR(13) ist der Zeilenumbruch = \r
    Nochmal vielen Dank
    Kai
  1. Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 19:45
  2. RP6 M256 WIFI: DCF77 Library
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 10:21
  3. RP6 M256 WIFI: Clock Library
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 21:55
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2012, 18:43
  5. RP6v2 M256 WiFi !?
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:27
