Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Takt auf Extern 16MHz gestellt und nun lässt er sich nicht mehr programmieren
    Soltau - Niedersachsen
    Wie wäre es denn wenn Du den Quarz dann einfach mal entfernst, wenn Du schon vermutest er würde stören. Wenn das also nicht unmöglich ist. Hast Du den Quarz nicht auch selbst angeschlossen. Außerdem...wenn es ein Quarz ist, muß der auch von XTAL2 entfernt werden - dort müsste er ja vorher hoffentlich auch dran gewesen sein.
    Vielleicht geht es ja dann.
    Pasching OÖ
    Die Kondensatoren an XTAL1 und 2 sind sicher auch richtig? Sonst vorsichtshalber auch entfernen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. [ERLEDIGT] Nibobee lässt sich nicht mehr programmieren
    Von Jahalso im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:03
  2. Board lässt sich nicht mehr Programmieren
    Von gudion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 21:16
  3. attiny13 lässt sich nicht mehr 'bespielen'
    Von chaotic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 13:58
  4. ATmega8 lässt sich nicht mehr programmieren
    Von joh_walt im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 09:38
  5. Mega16 lässt sich nur noch mit Internem Takt programmieren
    Von donni im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 16:17
