Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bauteile für Automatische Modelauto
    Ok, fangen wir mal langsam an.
    Was brauche ich, damit er erst mal fährt. Also an wiederständen, Microchips und alles. Motoren nehme ich warscheinlich 4 für jedes Rad einzeln.
    Also:
    Am anfang will ich Ihn so Programmieren können das ich entweder vor, zurück oder nach links/rechts bewegt. Der Akku soll am anfang ne 9Volt Block Baterie sein. Dazu mache ich mir ne eigene Platine mitden Richtigen wieder ständen.
    Das heißt, das ich 4 Motoren, Chips (ich nehme 4 da ich gerne sachen kaputtmache^^), Halterungen, LED´s, Kabel, Lötkolben, etc. brauche.
    Das heißt, das ich beim Grund bau mit Programmer mit 100?€ rechnen kann? Wo kaufe ich das ganze dann passend ein? Ohne Ardino nutzen zu müssen?
    Mfg
    Maximilian Koch
    PS: Mein erstes Projekt mit Microcontrollern, also bitte seit einsichtig wenn ich öfters nachfrage Bild
    Neuer Benutzer
    Also, fangen wir vorne an:
    -Einen ISP-Programmer (Gibts ab 11 euro, siehe das AVR-Tutorial bei Mikrocontroller.net)
    -Einen Miktocontroller, der genung PINS hat, z.B. Atmega328
    KEINE Wiederstände für die Spannungsregulierung
    -Spannungswandler 5V
    evtl. Spannungswandler für Motoren
    -Motoren
    -Transistoren, die mit der Ampererzahl der Motoren klarkommen (biopolare oder MOSFETS)
    -kühlkörper für MOSFETS
    Evtl. Status-Leds mit wiederstände
    -schiebeschalter um Alles ein und auszuschalten
    evtl. Taster für die Steuerung
    Du bekommst das Bei Conrad, Reichelt, und ISP- Programmer hier im Shop oder bei Watterott
    Neuer Benutzer
    Nochwas:
    1. Das sollte Mikrocontroller heißen.
    2. Batterieclips gibts für Centbeträge. Desweiteren würd ich dir einen IC-Halter für die Mikrocontroller empfehlen
    3. Arduino ist im Prinzip nur vereinfachte Programmierung, du kannst das auch mit ihm Programmieren und dann per ISP auf den Chip spielen
    Meine Einkaufliste sieht gerade so aus:
    und ein AVR USP Proggrammer.
    Was brauche ich sonst noch Marvin?
    Zitat Zitat von Maximilian Koch Beitrag anzeigen
    ... Motoren ... 4 für jedes Rad einzeln ... Akku soll am anfang ne 9Volt Block Baterie ...
    Erstens ist es nicht allzu sinnvoll, bei nem Vierrädrer vier einzelne Motoren zu nehmen. DAS Regelungsproblem wäre jedenfalls für mich drastisch zu hoch. Zweitens wirst Du mit dem Saft aus ner 9Volt-Batterie Deine Motoren (siehe Einkaufsliste) kaum ingang kriegen. Die saufen Dir allen Saft weg und werden sich dabei vermutlich nicht mal bewegen, aber dem Mikrocontroller wird vom Besäufnis der Motoren schnell die Puste ausgehen.
    Vielleicht siehst Du Dir mal an, wie ich meinen WALL R (klick) gebaut habe. Übrigens läuft der recht ordentlich (nochn Klick) - war aber eigentlich nur ein Versuchsträger für meine Sensorik - ob damit eine Entfernungsmessung über 1 m ausreichend gut und ausreichend schnell funktioniert. Die >1m brauchte ich, weil ich den WALL R an die eineinhalb Meter pro Sekunde fahren lassen wollte - im Gib-Gas-Status, d.h. vorn alles frei . . .
    Das heißt,
    ich kaufe mir ein 20€ RC Card, den AVR Programmer und das Bild
    Man stell ich mich dumm an :P
    DANKE FÜR ALLE HELFER!
    Das heißt ... 20€ RC Card, den AVR Programmer und das ...
    Ich hasse solche Einkaufslisten. Die sind mehr fürs Christkind - und den, der glaubt, wenn 50 Transistoren da sind, dann muss das ja ne tolle Sache werden.
    Egal - ein gewisser Vorrat ist nicht schlecht.
    - 50 Transistoren - warum nicht, auch wenn vierzig oder mehr dann übrigbleiben.
    - Die LEDs kann man immer brauchen.
    - Vier Neun-Volt-Blöcke? Für das Geld bekommst Du zwei 7805er, vier Elkos, ein Steckbrett, etliche Drähte (Klingeldraht, keine Litze), ein paar 100nF-Kerkos, vier 1N4007, zwei Schiebeschalter und so. Die zwei Netzteile, 7 V bis 20 V hast Du vermutlich daheim. Damit hättest zwei "Netzteile" für Testaufbauten. Siehe hier (klick) - links oben die Schaltung.
    - Dritte Hand - warum nicht? ist aber etwas labbrig.
    - Lötgarnitur wird fürn Anfang reichen
    - 1mm Lötdraht? Blos nicht. Nimm den 0,5er, eine Spule 250 g oder 100g. Mit 0,5er lötest Du schon mal zwei Klassen besser.
    - Flachkabel, Schaltlitze, weiße LEDs - warum nicht, wenn Du die brauchst?
    Dazu vielleicht noch nen Controller, ein tiny13 reicht im Prinzip, aber nimm Dir vielleicht nen mega8 oder den mega32 aus dem Link oben. Nur - der Mega32 ist so megagroß, dafür schön übersichtlich. Und passt gut ins Steckbrett.
    Dann leg mal los - bau Dir mal einen Sensor oder eine Blink-LED auf. Schau wie das geht. Danach weißt Du was Dir noch fehlt. Und dabei bekommst Du schon mal einen Hauch von der Erfahrung (brauchst nicht wirklich viel, ehrlich), die Du für Dein Projekt brauchst.
    ... Man stell ich mich dumm an ...
    Geht grad noch.
    Bekomme alles von meinem Vater gezahlt. Deswegen kaufe ich alles was ich neu brauche gleich mit Bild
    Und danke werde mir mal einige Teile Bestellen und rum Probieren.
  1. automatische Heizungsreglung
    Von daniel.weber im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 06:56
  2. automatische videoleinwand
    Von ohmmega im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 13:18
  3. Automatische Zielerfassung
    Von vdw im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 20:14
  4. Fahrgestell von Modelauto
    Von ELECTRIC im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 06:24
  5. modelauto via xbox controller funkgesteuert?
    Von Fiesta im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 21:58
