Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Lichtschranken Zähler
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    besser...schwer zu sagen, das mit den Zählern ist reine Hardware und beim µC ist halt noch Software dabei. Wenn du bis 300 zählen willst, würd ich eher zum Controller tendieren
    Internet - Atmel Studio
    Das sind 2 Möglichkeiten, einmal mit µC und einmal ohne. Bei 3 Stellen wäre vermutlich sogar die Version ohne µC einfacher und schneller zu realisieren. Für die 3. Stelle kämen noch 2 ICs dazu. Wirklich teuer sind die Teile nicht. Die ICs wie 74HC390 kosten je so 0,2 - 1 EUR , die Widerstände und Kondensatoren einige Cent das Stück, je nachdem wo und wie viele man kauft. Die Anzeigen kosten je nach Größe etwas mehr : das wäre vermutlich das erste Teil nach dem man suchen sollte. Dazu braucht man in beiden Fällen auch noch eine Stromversorgung, die LED Anzeigen brauchen schon einiges an Strom wenn hell sein soll: je Segment rund 10 mA muss man schon rechnen, da kommen dann schon rund 200 mA zusammen. Für Batteriebetrieb ist das schon reichlich viel.
    Bei der Variante mit µC braucht man die Möglichkeit zum Übertragen des Programms - je nach Qualität kostet so ein Teil schon mal 15-50 EUR. Auch braucht es da einiges an Einarbeitung um den µC programmieren zu können. Die Frage danach was ein Compiler ist,lässt darauf schließen das da kaum Vorkenntnisse vorhanden sind. Man kann aber auch eine Menge interessantes dabei lernen - das schreiben des Programms ist in dem Fall aber der aufwändigere Teil, und mit einarbeiten kann das schon mal 20 Stunden und länger dauern. Man kann sich ja z.B. ein Tutorial im Netz mal anschauen, wie das etwa geht, und was man davon versteht. Für 3 Stellen wird der Atmel Mega48 schon knapp mit den Anschlüssen, wenn man die Stellen direkt anschießen will. Da wäre ggf. ein etwas größerer Typ mit mehr Pins besser geeignet.
    BA-Wü
    Ich würde dir mal folgenden Artikel empfehlen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Experimentier einfach mal ein bisschen mit dem Controller rum, dann wird sich sicherlich die ein oder andere Frage ganz von alleine lösen.
    Das allerschwierigste ist immer der Einstieg.
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
  1. ADC und Lichtschranken
    Von zappel76 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 20:12
  2. Richtungserkennung mit 2 Lichtschranken
    Von lötkolben100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 18:44
  3. Lichtschranken
    Von Veljko im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 07:15
  4. Zeitmessung - Lichtschranken
    Von Steed im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 19:49
  5. Lichtschranken und 5V
    Von Vaterssohn im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 21:22
