Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Komisches verhalten meiner CC1
    Neuer Benutzer
    Hallo leute
    also ich hab eine "kleine" CNC maschine im Keller selber gebaut. Der Mechanischen teil ist abgeschlossen nur mit dem elektrischen hab ich noch ein paar probleme. Bin nur Hobby Elektroniker aber kenn mich schon einigermaßen aus....
    nun zum problem: ich habe 3 schrittmotorensteuerungen vom type SDM752. Diese steuerung verfügt über einen DRIVE_ENABEL, PULSE, DIR und ein GND Pin. Natürlich gibt es noch mehr funktionen jedoch benötige für dieses projekt nur diese.
    So ich hab gedacht ich steuere diese steuerungen mit meinem C-control an, das funktioniert auch einwandfrei jedoch mit einer sehr sehr geringen drehzahl/puls folge.
    Der benutzte befehl:
    for a=1 to schritte
    pulse achse_go
    'print a
    next
    wenn ich print a rein tu dann kann man über die schnittstelle zugucken wie es so dahin trotet. ich kann mich erinnern das es schon früher um einiges schneller gelaufen ist. Da bin ich mir sicher!
    nun wollt ich wissen ist das evt. ein hardware defekt oder ist an der programmierung was zu änder.
    ich verzweifel fast :/
    schonmal vielen dank
    johannes
    Hi, Ich weiß nicht, um welche Dimensionen es Dir geht, aber so'n printf brauch schon seine Weile und hält in deinem Fall die ganze Partie auf.
    mfg robert
    Neuer Benutzer
    ich habs auch schon raus genommen aber der prozess braucht immernoch 10 sek. für 1500 schritte kann das sein????
    Na ja, das sind 150 in der Sekunde, Datenblatt vom Motor gibt's wahrscheinlich nicht ?
    Leider weiß nur der liebe Gott, was die Funktion "pulse" für Dinge treibt.
    Probier mal umgekehrt: laß mal den "Pulse" weg und schau, wie flott der print alleine läuft. Dann wissen wir einmal, wo die Zeit liegt.
    hallo,
    hatte vor zwei jahren ein ähnliches problem mit einem motor und meine routine sah genauso aus wie deine. damals war es so, dass die impulsfolge zu schnell war und der motor mit wenig kraft dahingezuckelt ist. durch einfügen von mehreren i=i als verzögerung brachte die lösung. die pause funktion ist viel zu lang und mit den i=i als verögerung konnte ich die geschwindigkeit gut einstellen. vieleicht suchst du mal in der richtung.
    z.B.
    for a=1 to schritte
    pulse achse_go
    i=i
    i=i
    i=i
    i=i
    next
    viele grüße
    stageliner
    Neuer Benutzer
    hmm ne ist immernoch sehr sehr langsam.
    aber trotzdem danke Bild
    hmm kann das was mit dem restlichen programm zusammenhängen????
    SLOWMODE OFF
    goto reset
    '#### begin defines ####
    define boot byte
    define command byte
    define schritte word
    define richtung byte
    define Achse_go port[2]
    define Achse_dir port[3]
    define a word
    define i byte
    '#### Ende Defines ####
    '#### Set Parameters ####
    boot=0
    command=0
    schritte=0
    richtung=0
    achse_go=0
    achse_dir=0
    '#### Ende set Parameters ###
    '#### Programm begin ####
    #reset
    print "Treiberstart"
    if boot=0 then print "Coldboot"
    if boot=1 then print "warmboot(_reset)"
    if boot=2 then print "Err than reset .... warmboot"
    #command_
    input command
    if command=1 then goto start ' 1=X 2=Z 3=Y
    if command=9 then end
    goto command_
    #start
    print "11" '11 = Maschine:1 Achse:1
    print "?"
    input richtung
    print "?"
    input schritte
    print "-"
    if richtung = 1 then PULSE achse_dir
    for a=1 to schritte
    pulse achse_go
    i=i
    i=i
    i=i
    i=i
    next
    print "done."
    goto command_
    ist ein mini programm ich weis aber mehr brauch ich grade net hab software zu steuern am pc geschrieben übern com port das funzt auch aber die geschwindigkeit Bild
    hat der motor kraft beim drehen?
    ist der impuls lange genug?
    probier mal
    for a=1 to schritte
    achse_go = on
    'i=I
    achse_go = off
    'i=i
    next
    wenn zu schnell dann mit den i=i bremsen
    nen versuch ist es wert
    Neuer Benutzer
    neues problem :)
    hallo leute Bild
    ich habs eingesehen das c-control is viel zu langsam für nc anwendungen.....
    nun hab ich noch die möglichkeit gehabt mit AVR risc die sache zu erledigen. bis jetzt hatte ich keine probleme mit der engine aber nu steh ich schonwieder vor einem großen hardware problem Bild
    alle drei achsen lassen sich bewegen mit einer abartigen geschwindigkeit so wie ich mir es vorgestellt hab. natürlich konnt ich den mk nicht direckt an die endstufe anschliessen deswegen hab ich mir ne kleine transistor schlatung gebastellt. tut ja auch einwandfrei auser auf die richtungsänderung dir .... die reagiert nicht. direkt ohne transistor auch net aber schon alles probiert gewechselt und gemacht aber wechselt die richtung net Bild
    so ein ....... mensch Bild
